mistszu1
Treść opublikowana przez mistszu1
  1. jeżeli to nie są gumy które mocują dyfer i nie guma na wale i nie łożysko wału to ja nie wiem, niestety nie mam m6 ale tylko to może być bo niechce mi się wieżyć że w m6 wyrwałeś tylną belkę
  2. Tylko nie w ASO tam Ci i tak wsadzą zamienniki /znajomy pracuje w Interteamie to wiem co pisze/ najlepiej to kup sobie części i pojedź z tym do warsztatu 1 godzina i po tarczach i klockach, ajeszcze pamiętaj żeby raz+- w roku wymieniał płyn hamulcowy i możesz odpowietrzyć układ, a to łatwiej zrobić w np.kanale
  3. Propozycja najlepsza jaką przeczytałem,co pradawda chciałem tylko zmienić głośniki na coś lepszego, ale jak to są takie koszty to się chyba pokuszę o piecyk i jakiś bass, jak będę zmieniał to zrobię dokładnie tak jak napisałeś, nie wiedziałem o tej możliwości przreróbki na cinche, serdecznie dziękuje pozdrawiam
  4. , a faktycznie nie skojarzyłem
  5. Co to jest ASB? nie chodzi czy o AGS/Adaptive Getriebesteuerung/? możesz sobie zmieniać biegi jak chcesz tylko jak lewarek będzie chodził ciężko wymień linkę od skrzyni i wszystko będzie ok nie ma się czym martwić to jest skrzynia oparta w całości na elektronice ma tryb awaryjny na którym możesz kontynóować jazdę itd.. jedny słowem nie do zajechania tylko dbaj o olej
  6. Tak ATE, ale Bosch też jest ok
  7. Co niestety wiąże się z wymianą radia na niefabryczne, z tego co słyszałem chcąc usprawnić swoje audio (duża Navi 16:9) nie ma jak podpiąć wzmaka bo nie ma wejść RCA :( Ja się kiedyś pytałem to koszt był ok.4tysi, zrobić dobre audio tzn. radio profesional+wzmacniacz+głośnik niskotonowy w /ASO/ jak dla mnie to trochę dużo
  8. mistszu1 odpowiedział(a) na aris temat w E39
    mżna to wyłączyć, ale znowu się włączy i wtedy nie działają poduchy , jeżeli chodzi o kontrolkę to nie ma takiej opcji żeby wyłączyć poduchy i żeby wylączyć tą kontrolkę/ symbol człowieka i poduszki/ no chyba "ze na krótko", tzn. będziesz miał błąd poduszek, a koleś zgasi ci tą informacje odłanczając zasilanie od kontrolki, ale wtedy i tak na kompie wyjdzie ci błąd poduszek, w e46 jest to ciągły problem spowodowany przez maty wysatrczy że usiądziesz np. na klucze czy coś twardego będzie leżało na siedzisku i od nowa ja generalnie tego nie kasowałem w kółko, ale jest zawsze ryzyko nie masz poduch
  9. mistszu1 odpowiedział(a) na maslog temat w E39
    w e39 żeby skasowąć średnie spalanie jmusisz przytrzymać przycisk bc /board computer/ , który jest na lewej manetce tzn. jeżeli chcesz skasować np. średnie spalanie to przełączesz bc na średnie spalanie i wciskasz jeszcze raz, ale trzymasz z 5 sekund i średnie spalanie ci się resetuje.Analogicznie możesz postąpić ze średnią prędkościom pozdrawiam
  10. mistszu1 odpowiedział(a) na cossi2 temat w E39
    Tylko z tego co pamiętam to najpierw trzeba zdjąć - potem +, a przy podłączeniu na odwrót. Po podłączeniu może ci inaczej palić kwestja"nauczenia" skrzyni
  11. To jest to :cool2:
  12. Nie no niechcę robić dyskoteki to już mam w 6 , a jedynie wymienić głośniki z nadzieją że od 8 lat coś jednak się zmieniło na plus, dużo lepiej nie będzie wiadomo, ale czy nie gożej
  13. mistszu1 odpowiedział(a) na PZ temat w E31
    ale ale jest jecscze cabrio i jest na 100% ładniejsze bez czapki
  14. mistszu1 odpowiedział(a) na apek88 temat w E39
    po zdjęciu klemy to trzeba odczekać z 30 minut albo lepiej jak dobrze pamiętam żeby komputr silnika się skasował bo jak odłączysz klemy na chwile to tylko komputer pokładowy się zresetuje
  15. mistszu1 odpowiedział(a) na PappaIce temat w E39
    Nie chcę się powtarzać ale 528 w e39 to naprawdę najlepszy wybór do 32 tysięcy można trafić nawet egzemplaże z przebiegiem poniżej 100tysięcynp.99-00 /www.mobile.de/, a silnik to poprostu rewelacja montowany do tej pory / no jego rozwnięcie 231km/ np.w 325/e90/ na usa. Szczerze też mama 528ia 99' od nowości i rewelacja zawieszenie najlepsze w swojej klasie miałem troche problemów z elektryką i skrzynią, no i dyfer padł /moja=mechanika wina bo mi wciskał ciemnote że się oleju nie wymienia/ więc w sumie polecam
  16. To ja Ci proponuje znaleść tapicera / dobrego=który już takie fotele rozkładał / i znaleść fotel pasażera /np.allegro /chociaż w tej opcji co masz to będzie cięko/ i zrobić z niego przekładkę na kierowce Ja tak zrobilem ,nie trzeba tapicera! material zaczepiony jest tylko na metalowe haczyki ktore trzeba odgiac i zdjac material. Dziecinnie proste, pare minut roboty. W sumie tak, ale potem trzeba mieć taki tapicerskie szczypce rzeby dobrze te chaczyki przygiąć umnie zadne szczypce nie byly potrzebne, naciagasz material, zakladzasz na haczyk i po sprawie, nie prostowalem ich calkowicie, tylko na tyle zeby zszedl material, po zalozeniu nawet nie musialem ich doginac ale puknelem leciutko kombinerkami bo akurat mialem pod reka, wyszlo lepiej niz oryginalnie :) Pewnie jest tak jak piszesz ja pamiętam jak wymieniałem w e39 czarny pasek, którym obszyty jest fotel bo on się dość szybko wyciera to te metalowe haczyki rozginał całkowicie wyrzucał a potem w ich miejsce montował nowe proste, które właśnie zaginał tymi szczypcami
  17. Ja używam tylko BMW i naprawdę polecam na e46 16'225 zrobiłem 250 tysi po polskich drogach i felgi idealne,21' to niestety ranty są troche połupane ale to też wynika z tego że z przodu powinno być265 a jest 245 z tyłu są 265 i dużo lepiej, moim zdaniem na nasze drogi tylko felgi BMW
  18. To ja Ci proponuje znaleść tapicera / dobrego=który już takie fotele rozkładał / i znaleść fotel pasażera /np.allegro /chociaż w tej opcji co masz to będzie cięko/ i zrobić z niego przekładkę na kierowce Ja tak zrobilem ,nie trzeba tapicera! material zaczepiony jest tylko na metalowe haczyki ktore trzeba odgiac i zdjac material. Dziecinnie proste, pare minut roboty. W sumie tak, ale potem trzeba mieć taki tapicerskie szczypce rzeby dobrze te chaczyki przygiąć
  19. serecznie dziękuje właśnie o to mi chodziło czyli jak kupię ten pierwszy zestaw to mogęgo włożyć bez zadnego problemu, ale jeszcze jedno pytanie czy jakość dźwięku będzie choć trochę lepsza w porównaniu z serią czy to jest to samo, ijeszcze jedno w 5 mam 8 głośników, a to jeszcze brakuje 4 do kompletu czy one się dublują?
  20. mistszu1 odpowiedział(a) na PappaIce temat w E39
    to ja bym szukał 528 e39
  21. mistszu1 odpowiedział(a) na DAVE81 temat w E39
    miszczuniu Ile ty masz lat? chciałem na wesoło Jak chcesz na wesoło to jakiś skecz opowiedz :mrgreen: No to właśnie myślałem że jak ci napiszę coś takiego to potraktujesz to :8) , a ty od razu...
  22. mistszu1 odpowiedział(a) na DAVE81 temat w E39
    miszczuniu Ile ty masz lat? 30 :duh:
  23. Nie z tego co czytałem na tym forum zresztą to MII jest sztywniejsze z nastawami bardziej sportowymi, MI ciutke bardziej komfortowe :norty:
  24. mistszu1 odpowiedział(a) na DAVE81 temat w E39
    losiu nikt nie pytał czy coś blokuje nie cwaniakuj :lol: Pete udzielił pełnej odpowiedzi, a ty jakieś rzeczy o blokowaniu wypisujesz :mrgreen: pozdrawiam :D
  25. To ja Ci proponuje znaleść tapicera / dobrego=który już takie fotele rozkładał / i znaleść fotel pasażera /np.allegro /chociaż w tej opcji co masz to będzie cięko/ i zrobić z niego przekładkę na kierowce
