Treść opublikowana przez dajmon
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
tak ale dlaczego nie reaguje ? tj nie wylaczaja sie postojowki po wylaczeniu zaplonu lub na czuniku zmerszchu nie zaplaja sie na stałe ? czy jeszcze cos trzeba zmienic oprocz TAGFAHRLICHT na active ?
W NCS Expert w Car/Key memory jest taka opcja TAGFAHRLICHTE... rozumiem ze chodzi o to ze na czujniku zmierzchu mam caly czas wlaczone swiatla tak ? ale powiedzcie mi dlaczego w compakcie e46 jak włącze ACTIVE to i tak to nie działa ? swiatla zapalaja sie dopiero jak jest ciemno.. dodam ze ta sama operacje zrobilem w e46 330Cd i tam sie udalo...
Domykanie szyb
a wiec to co ty masz to ta funkcje idzie aktywowac z NCS, czyli otwieranie z kluczyka okien.. KOMFORTOFFNUNG_FB czy jakos tak sie nazywa ;) i to ma praktycznie kazda beemka, zamykanie juz nie kazda bo to jest takie pakiet komfort jezeli chodzi o zamykanie... z tym ze tego jeszcze nie opanowalem jak to aktywowac... JAK, KTOS MA POMYSLY ???
Mata zajecia fotela pasażera
gdzoes wyczytalem ze w NCS idzie takie patent zrobic ze wylacza sie mate i system zawsze widzi pasazera... czy ktos potwierdzi to co napisalem ?
Przyciwmgielne przy ootwieraniu/zamykaniu auta
czyw e46 tez tak mozna zrobic ? chodzi mi o to zeby np zapalaly sie przeciwmgielne jak otwieram samochod ... tak jak tutaj bylo napisane...
Przód od coupe po lifcie
roboty to i moze nie az tak duzo bo przod mozesz przelozyc bez rzezbienia, ma te same podluznice itd... ale to oprocz maski blornikow zderzakow, trzeba bedzie tez zmienic nadkola i inne zaczepy... duzo rozkładania ;) A przod jezeli bedziesz wkladal komplet... tj maska, zderzak, lampy, blotniki, nadkola, to bedzie pasowac... tak samo jak do compacta e46 idzie wsadzić przod po lifcie od sedana/kombi i nie ma rzezby za duzej... bo pas przedni tez jest taki sam od compacka do cabrio ;) Ale jak chcesz znac moja opinie to lepiej kup sobie coupe niz posiadaj a'la coupe ;) a jak nie chcesz coupe to założ m-pakiet do kombi bo wtedy tez dobrze nawet bardzo wyglada ;)
Kotrolki ASC,ABS i ręcznego zapalają sie po raz 2,dlaczego?
a to nie zauwazylem ze podczas rozruchu.. myslalem ze podczas jazdy czasem sie zapalaja ;) w takim razie potwierdzam teze kolegi z kombi 330d ;) slabiutki masz aku ;)
bmw lakier po polerce?
hmm mam go w garazu ;) zaraz bede szedl tam to CI napisze... ale tak kolo 1 jak bede wracal z kolei do domu ;]
Amrtyzatory 50% skuteczności ok?
a ja wam powiem ze nie tylko w skutecznosci amortyzatora jest wazny amorek, ale takze poduckz, czyli gorne mocowanie, wszelkie tyuleje wahaczy i drazkow stabilizatora jak i same drazki... to wszystko ma wplyw na skutecznosc amortyzatora.. wiec czsami mozecie miec dobry amorek a zuzyte tuleje i wyjdzie wam sprawnosc 40% powiedzmy ;) tak jak to wyszlo w prszypadku kolegi co kupil nowe amorki z nivo w ASO :) i 1% wiecej mial ;) czsami warto sprawdzic tuleje rownez ;) A z takich anegdotek jak juz rozmawiamy to dzisiaj znajomy sprawdział amorki i wyszlo 43% LEWY I 0% PRAWY... czyli jak wychodzi 0% to juz na bank do wymiany amorek, z resztą autem bujało jak .. ;]
musisz reka wsmarowac mleczko ;) jakby spolerowac mleczkiem ;) prymitywna metoda ale skuteczna i troche męcząca ;)
Od kiedy DSC III w e46?
a znajomy ma po lifcie.. co prawda nie wiem ktory miesiac ale chyba tez cos kwiecien marzec... ;) i ma ASC ;)
obstawiam ze ktorys czyujnik ABS masz uszkodzony, albo sam kabelek... podjedz na kompa to bedziesz wiedzial... albo po prostu przeczysc styki na czujnikach od ABS.. ;) to zazwyczaj jest najczestszym problemem ze zapalaja sie te 3 kontrolki ;)
330D czy 330Ci ?
ja tam zawsze mialem diesela po tym jak mialem auto benzynowe z gazem sekwencyjnym... ile sie z tym nameczylem to nie macie pojecia.. ;) teraz od kilku lat tylko e46 diesel czsami 2.0 czsami 3.0 bo kilka juz ich mialem i z zadnym nie mialem wiekszych proboemow ;) z obecnym tez nie mam... ale z tego tytulu ze ja nie potrafie jednym autem jezdzic dlugo to juz sprzedaje.. wiec jak bys chcial 330d albo 320d to mam takowe... i moglbym CI z czystym sumieniem nawet wystawic gwarancje ...
wymiana oleju w ASO?
mi ostatnio za inspekcje zawołali chyba 1800 ?? ale głowy nie dam uciac :) ale przezegnalem sie i stwierdzilem ze nie ma sensu :) z reszta ten serwis w Bydgoszczy to ma wyzsze ceny nic inny nie wiedziec czemu.. czsami to sie nawet oplaci do Smorawińskiego do Poznania jechac ;) niz w Poslusznym w Bydgoszczy robic..
jak wyjąć wkład z lusterka
w e46 coupe nie idzie a jak bys chcial do e46 touring/sedan to mi to za bardzo nie szlo odwrotnie :) bo kabelkow od podgrzewania nie starczało...
swiatla pozycyjne przednie - zamiana zarowek na diodowe
a jak ci sie pala kierunki to zawsze idzie to wylaczyc ;) albo przeporgramowac kompa ;) duzo tego jest na www.bmwecu.org ;)
e65 czytnik DVD
Czy w e65 czytnik DVD tez ma jakas specjalna nazwe ? tak jak w e46 tj. MK1-2-3-4 ?? pytanie 2) czy idzie tam zrobic PL jezyk ;) :modlitwa:
heh.. a poza tym tak Ci powiem ze nie włozysz odwrotnie wkładu ;) wiec nie wiem jak CI sie to udało ;) hehe. :liar: ja juz raz sie pozbyłem wkładów i jak zakładałem to uwierz mi ale nie idzie opdwrotnie :) :dance: Pozdrawiam ! :doh:
BMW MK4 po polsku
wchodzisz w ustawienia tj MENU=> settings... i jak tam wjedziesz to musisz nacisnac przycisk MENU i caly czas go trzymac az Ci sie pokaze kolejne menu :) pozniej zjezdzasz na sam dol i masz takie cos jak Perspective :) i to musisz zmienic :) pozniej wchodzisz w NAVI.. wlaczasz mape.. i zmieniasz pokazywanie mapy.. na perspective 3D...
INPA
Czy jestes idiota ? ile jest pierwiastek z 49 :) to jest napisane po angielsku... czyli wpisujesz 7 i dziala ;)
Witaj! a wiec znajomy zakupił sobie głowice to DIS taka szara z pomaranczowymi gumkami na bokach... kabel wszystko wg mnie dziala ok... bo probowalem mu to ogarnac... ale mam problem z podlaczeniem... Bo w control Unit - mam ustawione nazwa(????) IP(192.168.68.80)< maske(255.255.255.0) i do tego czy bramka musi byc ustawiona na IP Głowicy ? Jezeli chodzi o ustawienia głowicy... IP(192.168.68.85), maska(255.255.255.0), i bramka jest pusta... kolor jest ustawiony na czerwony - bo taki mi sie podobal... robi to jakas roznice ? I teraz moj problem jest taki... ze jak lacze sie z samochodem to wystakuje mi nastepujacy blad: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36a0e3de21fb5267.html CO to moze oznaczac ? Dodam ze jak laduje sie DIS... czyli wyskakuje te napisy i kropki... jest wyswietlone SMBus : error i laduje dalej.. Moze mi ktos pomoc z konfiguracja tego bo juz caly wieczor nad tym spedzilem
Dziwne przytłumione dzwięki w przednim zawieszeniu
jadac na wprost powiedzmy 30-40km/h klepnij w pedał hamulca;) jak kiermanka ci drgnie w lewo albo prawo to znaczy ze tuleje... ;) i tak obstawiałbym tuleje ;)
318i błąd poduszki - jak to odczytac
front left window airbag... - obstawiam ze chodzi o lewa kurtyne ;) right side airbag.. chodzi o poduszke w drzwiach bocznch z prawej strony... brakuje tych poduszek albo nie ma polaczenia... ;) albo sa wysrzelona i zaslepione :)
- Wahacze
wyciek oleju do wspomagania
sam bys to ogarnal... bo na prawde niewielka to jest usterka jak na moje... :) jak bedziesz wstawiał nowa czesc to 210zł jezeli to bedzie ten waz co Ci pisałem... a jezeli chodzi o robocizne to jak wezma wiecej niz 100zl za wymiane tego to parodia :) heh ;) bo ja to wymienialem moze 10 minut :)
