Przyciwmgielne przy ootwieraniu/zamykaniu auta
zainspirował mnie ten link: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/380755
czy zamiast ringów dały by się zrobić aby zapalały się przeciwmgielne?
np podpiąć kabel z tej lampki w drzwiach do pokrętła od przednich mgielnych?
Co o tym myślicie??
Widziałem to a A6 nowej i fajnie wyglądało. :)
Wszystko jest do zrobienia. Mysle, ze latwiej niz robic to poprzez wlacznik p/mgielnych
bedzie uzyc wlacznika przy drzwiach jako sterowania przekaznika, ktory zalaczalby zasilanie p/mgielnych. Chodzi o to, ze p/mgielne dzialaja tylko wtedy jak sa wlaczone swiatla postojowe. Ja u siebie mialem uszkodzony obwod od lewego p/mgielnego i zrobilem tak: "+12V" i "mase" podlaczylem pod obwod wentylatora klimy, ktory jest zasilany nawet jak kluczyk nie jest w stacyjce. "Masa" jest bezposrednio podlaczona, a "+12V"..
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Pisze z komorki i mnie zlimitowalo, oto dalsza czesc:
... jest zalaczane przekaznikiem, ktorego obwod sterowania jest zalaczany obwodem prawego p/mgielnego po przekreceniu wlacznika
thenygoos
Jedyne
Jeżeli masz fabryczne DWA - to można tak je zaprogramować, żeby świeciło przy arm/disarm czym sobie wymarzysz :-) Ja tak mam, i mruga mi przeciwmgłowymi.
Nie potrzeba fabrycznego alarmu. Wystarczy odpowiednio zakodować moduł GM. Niestety, żadna autoryzowana stacja obsługi tego nie zrobi....
A flagi od armu/disarmu działają bez DWA ? Jeżeli tak, to jasne jest jak piszesz :-)
A ASO niestety masz racje, pasjonatów z wyjątkami tam chyba brakuje :cry2:
co to jest to DWA ???
ja mam alarm dokladany pod szyne CAN ale pilot ( czyli centralny jest fabryczny) no i przy rozbrojeniu ( otwarciu auta) zaswieca sie swiatelko wnetrza.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
DWA - Diebstahlwarnanlage - Alarm przeciwwłamaniowy, specjalne określenie w BMW
Czyli co mając DISa moge to zaprogramować?
Wszystko pięknie działa :)
Nie zakodujesz tego tego DIS-em - potrzebny NCS.
czyw e46 tez tak mozna zrobic ?
chodzi mi o to zeby np zapalaly sie przeciwmgielne jak otwieram samochod ... tak jak tutaj bylo napisane...
Tak
A może ktoś wrzucić dokładny opis krok po kroku jak to zrobić NCS-em???
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Jeśli umiesz kodować za pomocą NCS-a z użyciem pliku FSW_PSW.MAN, to poradzisz sobie bez problemu. Wszystkie niezbędne parametry znajdują się w module GM (w moim aucie ten moduł nazywa się GM3).
Jeśli jeszcze tego nie robiłeś, polecam bmwecu.org jako źródło niezbędnej wiedzy.
a w E60 takie cuda też da się zrobić?
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
