Mhrok
Treść opublikowana przez Mhrok
  1. Mhrok odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Do sprawdzenia termostat. Kiedy wymieniałeś korek od zbiorniczka?
  2. Diagnozę należy zacząć od podłączenia się pod komputer z programem do BMW - INPA. Będą tam błędy i parametry, które mogą dać proste rozwiązanie.
  3. Polecam: Sedan: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-lim/wiring-functional-info/chassis-suspension/brakes/ Touring: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-tou/wiring-functional-info/chassis-suspension/brakes/ Tutaj jest co należy mierzyć i sprawdzić.
  4. Mhrok odpowiedział(a) na grzechusk temat w E39
    Ja bym spojrzał na błędy, jakie wyświetla INPA, skoro już tryb awaryjny jest grany.
  5. Mhrok odpowiedział(a) na Drake temat w E39
    Mogę gdzieś o tym więcej poczytać? Ciekawi mnie przyczyna takiej różnicy.
  6. Mhrok odpowiedział(a) na Drake temat w E39
    Wymiana oleju wykonana dużo za późno zabija skrzynię - a właściwie stary olej pozwala jej pracować pomimo "śmiertelnych obrażeń".
  7. Wydaj te 50 zł na kabelek i nie będziesz musiał innym płacić.
  8. Po numerze możemy powiedzieć, co powinno siedzieć - ZF 5HP19. Najlepiej zejść pod auto i sprawdzić z tabliczki, bo różne rzeczy się mogły dziać w trakcie życia samochodu.
  9. Mhrok odpowiedział(a) na Dantexxx1 temat w E39
    To ja bym sprawdził ciśnienie paliwa. Nie będzie zaskakujące, jeśli bez paliwa nie ruszy :P Pompa paliwa, pusto w baku? (Nie znam się aż tak na wysokoprężnych)
  10. Mhrok odpowiedział(a) na Dantexxx1 temat w E39
    A obroty odczytuje? Bo to brzmi jak problem z czujnikiem położenia wału.
  11. Mhrok odpowiedział(a) na honeyowsky temat w E39
    Dlatego:
  12. A zaciski hamulcowe chodzą ładnie?
  13. Ja bym spojrzał w błędy w module skrzyni - INPA i do przodu. Może coś jest?
  14. Masz zmieniarkę CD? Bo wygląda podobnie do złącza do zmieniarki CD.
  15. Mhrok odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Tutaj nie chodzi o to, czy jest mocna czy nie - chodzi o zasadę. Coś pęknie, to masz inną rzecz, która Cię uratuje. Ja podnoszę moją za wózek, łatwiej podniesć cały przód i został mi nawyk po poprzednim aucie z tekturową blachą.
  16. Ja bym szukał przyczyny w układzie paliwowym.
  17. Mhrok odpowiedział(a) na G1010 temat w E39
    Sprawdzić wiązkę.
  18. Mhrok odpowiedział(a) na andzelm2000 temat w E39
    Padnięta jest ta, co przepompowuje pomiędzy zbiornikami.
  19. Mhrok odpowiedział(a) na Przemo82cs temat w E39
    Nie mam u siebie tego systemu, ale ogólne doświadczenia z techniką mówią, że jak wymieniłeś wszystko oprócz jednej rzeczy, to się ciesz, bo: 1. Wiesz co jest źródłem problemu (moduł). 2. Reszta części też jest już nowa ;) Jak chcesz się absolutnie upewnić, to podłącz czujniki na krótko jakimś kabelkiem kolor do koloru i sprawdź, czy moduł działa prawidłowo ;) Podsumowując: moje laickie podejście kieruje oskarżycielski palec w stronę modułu.
  20. Pierwsze pytanie: nie działa = nic się nie dzieje, nie działa = buczy a nie leje? Ja bym sprawdził zasilanie i rurki, tak na początek, oraz czy ma czym pryskać.
  21. Mhrok odpowiedział(a) na Dr.DE temat w E39
    Tobie chodzi o którąś z sond "2". Nie pamiętam numeracji banków w silnikach rzędowych - tutaj musisz sam poszukać, czy to przedni czy tylny kolektor. https://czescidobmw.pl/vin/vinunit.aspx?catalogid=BMW201810&vehicleid=1465980395&categoryid=76704&unitid=2030261407&ssd=$*KwHR5fTpkdCXidaTkKbf4Ymdvbqk0dfX1IyFn9fam4eCloCA1cbRo5nHg4qGx92YhZnBzseXhIuBxYCWmNPAmJqWgZOnwZbewdiemZ6ckInTwOiYwJCHh8DfxYuF99TX193Bn5uR39zBgI6ApJjAiI7elpLX1dDQ0s7Hk9mWksGmsdfSwMnFzN3GwdjHs6GjobOJhZjX0qKq1NXU04mW1QAAAACZHZIP$&vin=WBADT31040GN77143&iframe=true&width=100%&height=100%
  22. Mhrok odpowiedział(a) na Dr.DE temat w E39
    Ty nie powiesz jakie masz BMW, my nie powiemy numeru części. Nie będę próbował się domyślać ;) https://czescidobmw.pl/ Wklepujesz VIN, potem w "Układ wydechowy" i tam gdzieś będzie. Jak podasz VIN albo rocznik i silnik to myślę, że będziemy mogli pomóc dokładniej - podpowiem tylko, że nie chodzi o sondę regulacyjną, tylko o monitorującą. Polecam również https://www.realoem.com/bmw/enUS/select Przy czym przed zakupem bym się upewnił, że nie ma tam jakiegoś druciarstwa w związku z zamontowanym LPG.
  23. Mhrok odpowiedział(a) na Dr.DE temat w E39
    Jak masz błąd z podgrzewaniem sondy, to sonda do wymiany. :)
  24. Ja bym sprawdził, czy nie masz przypadkiem uciekającego powietrza gdzieś z dolotu, szczególnie części za turbo.
