Mhrok
Treść opublikowana przez Mhrok
  1. Drugiego kluczyka nie wkładasz do stacyjki, tylko klikasz na nim to samo co na pierwszym natychmiast po pierwszym. Procedura w stacyjce klucz 1, klikanie klucz 1, cykl zamka będzie słyszalny, klikanie klucz 2, cykl zamka będzie słyszalny.
  2. W temacie resetu przez zwarcie klem, to pogadaj z kolegą co sobie radio "zresetował". https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=353949
  3. U mnie jest to tak opisane w dekoderze VIN: S430A Interior/outside mirror with auto dip S431A Interior mirror with automatic-dip
  4. Mhrok odpowiedział(a) na waldekcieslak282 temat w E39
    Odpal sobie test zegarów i sprawdź, co i jak. Jak nie wiesz jak to można zrobić, to poszukaj informacji o ukrytym menu. Zaświeci się w trakcie testu, jeżeli jest sprawna
  5. Mhrok odpowiedział(a) na lamal temat w E39
    U mnie też czasem na postoju potrafi podciągnąć obroty trochę. Nie mam pojęcia z czego to wynika. Moje "wydaje mi się" to albo napięcie w instalacji elektrycznej, albo temperatura płynu chłodzącego.
  6. Czy w takim przypadku wykonanie procedury dodawania kluczyka rozwiąże problem?
  7. Bezpieczniki przepatrzone, jak rozumiem? Jakbym szukał przyczyny niekręcenia rozrusznika przy sprawnym akumulatorze i kontrolkach w normie i braku oczywistych błędów, to jeszcze bym sprawdził zasilanie (bezpieczniki) i działanie przekaźnika rozrusznika - czy jest zasilany, czy podaje zasilanie. Przekaźnik, o ile dobrze wyczytałem właśnie w internecie, znajduje się nad schowkiem po stronie pasażera.
  8. Powiedz lepiej, czy wszystko wygląda normalnie i tylko nie kręci, czy kontrolki gasną i takie tam. Próbowałeś się łączyć jakimkolwiek interfejsem? Czy w pozycji "zapłon" jesteś w stanie na przykład wejść do ukrytego menu i podać napięcie w teście 9?
  9. Mhrok odpowiedział(a) na tuchajbej68 temat w E39
    Jeżeli jest zimno, to silnik będzie puszczał białą chmurkę. Nie gęstą, nie utrzymującą się. Taką zwykłą, zimową parę wodną. Produkt skraplania pary wodnej zawartej w spalinach.
  10. Generalnie zasada jest taka, że polskie drogi niszczą samochody. Ale jak to z "generalnymi zasadami", jak ktoś dba, to nie będzie tak źle.
  11. To jakim cudem jeżdżą auta nowe bez żadnych brudów i nagarów? Płukaniem zbliżasz stan silnika do nowego przynajmniej czystością. Bo są nowe, zużycie jest niewielkie i luzy są tylko zaprojentowane, a nie z zużycia?
  12. Mój tok myślenia: Zmienione koła, problem pozostał = koła są ok. Nieobciążone zawieszenie przestaje pukać = problem musi być w części, której obciążenie albo położenie zmienia się wraz z podniesieniem samochodu. Prędkość od 40 do 80 km/h = nie od 0 km/h, więc coś musi być obciążone bardziej przy tej prędkości. Z której części auta wydobywa się dźwięk? Czy sprawdziłeś mocowanie elementów pod samochodem? Jakiś czas temu czytałem posta o tym, że luźny pancerz linki powodował jakieś pukania, stąd pytanie. Masz możliwość nagrania tego dźwięku? Tak się zastanawiam - podniesienie samochodu eliminuje dźwięk - a może to tylko kwestia tego, że jego źródło nie znajduje się na osi napędzanej? ;) I jeszcze jedno pytanie: czy nie masz gdzieś luźnych elementów plastikowych? Może jakaś osłona się rusza i taki dźwięk powstaje? Albo czy nie masz gdzieś podejrzanie czystego plastiku, który o coś ociera?
  13. Z płukankami jest taki sam problem, jak ze zbyt późną wymianą oleju w automatycznej skrzyni biegów. Jak wypłuczesz to, co się nazbierało, to urządzenie może działać gorzej albo wcale.
  14. Mhrok odpowiedział(a) na cherrz temat w E39
    Dokładnie to należy zrobić.
  15. Komora silnika po myciu? Byłbym bardzo czujny w tym temacie ;)
  16. Zanim ruszysz, to trzeba wiedzieć dokąd. Ja robiłem tak, że otomoto+allegro, kryteria: cena, silnik, nadwozie, rocznik, miejsce sprzedaży. Potem z tych sprawdzenie walorów estetycznych: kolor, tapicerka, stan ogólny. Moduły użytkowe, tempomat, jakie radio, siedzenia w prądzie i podgrzewane, te sprawy. Potem telefon z pytaniami do sprzedającego. Potem sprawdzanie informacji na podstawie VIN. Dopiero potem umawianie się na oglądanie i zdziwienie, że sprzedającemu zapomniało się powiedzieć, że silnik nie pracuje równo, albo o ogniskach rdzy w kilku miejscach. Po kilku tygodniach już poznajesz po zdjęciach, że gdzie można się spodziewać kłopotów - bo zdjęcia są często skadrowane tak, żeby wyglądać ładnie :P
  17. 211 idle actuator mechanical error? To brzmi jakby był problem z kontrolą obrotów biegu jałowego.
  18. Oglądać może i oglądali... Podłącz to cholerstwo do komputera i odczytaj błędy, tam musi być zapisane coś o przyczynach. :)
  19. Mhrok odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Jeżeli wystepują w jednym aucie to ja nie chcę ich znać :lol: Po kolei, tłumaczenie: 212: zatarcie mechanizmu sterowania zmiennymi fazami rozrządu. 33: błąd czujnika położenia wału korbowego 203: błąd sondy lambda dla cylindrów 4-6 214: bład czujnika prędkości samochodu 18: błąd sygnału EWS Nie patrzyłem w schematy, ale wygląda to na BARDZO DUŻO błędów w jednym momencie, ale jeżeli nie jest to jakiś samochód-trup to bym szukał problemu z zasilaniem czujników bądź wiązką przewodów do nich. Rozumiem, że auto nie odpala?
  20. Super, a czy starego oleju było zbyt mało?
  21. Trzęsienie silnikiem to objaw wypadania zapłonu, na jednym lub wielu cylindrach. Jeden z błędów mówi "Misfire cylinder 4 with fuel cut-off" - wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze z odcięciem paliwa w tym cylindrze. Czyli komputer wyłączył jeden z cylindów. ;) Przy jeździe na samym paliwie też są problemy? Warto zajrzeć na odczyty w INPA, szczególnie wypadanie zapłonu i parametry powietrza i spalin.
  22. Mhrok odpowiedział(a) na Marston temat w E39
    Zamiast szukać po omacku weź zajrzyj pod samochód i posłuchaj, co tam hałasuje. Następnie zrób temu zdjęcie, to będzie wiadomo o czym mówimy. W sumie filmikiem też bym nie pogardził ;)
  23. To jest wyciek oleju silnikowego, czy oleju napędowego? Wygląda jak wyciek paliwa spod wtryskiwacza/ze złączek z paliwem do wtrysków, w każdym razie wyglądało to identycznie w Hondzie CR-V w której ktoś nie nie dokręcił wtryskiwaczy po majstrowaniu ;) Procedura poszukiwania wycieku: Wyczyścić co jest, odpalić, popatrzeć skąd leci. Wtedy będzie wiadomo. Wyciek nie wygląda na duży, ale może być coś słyszalne też.
  24. Brzmi jak problem z wypadaniem zapłonu. Przyczyn może być wiele, choć ja bym sprawdził ile cylindrów "ma problem". Jeżeli wyjdzie jeden albo dwa, to bym obwiniał cewkę lub cewki. Jeżeli więcej, to trzeba będzie szukać dalej. Podłącz do kompa i zobacz co wyjdzie.
  25. Sprawdzisz tę instalację gazową? Bo wiesz, parownik pewnie wpuszcza Ci do układu powietrze - albo wewnątrz, albo jest jakoś dziwnie zamontowany i gdzieś jest nieszczelność. Sprawdzanie na zakręconym gazie nic nie zmieni - jeżeli gdzieś jest przeciek, to brak dostawy gazu mu nie przeszkodzi.
