e39 528i 1999 Brak mocy na rozgrzanym silniku
Witam. Mam od jakiegoś czasu problem ,który objawia się spadkiem wyraźnym mocy oraz cięższym odpalaniem czasami potrafi zgasnąć. Na zimnym bez problemu..problem pojawia się po zgaszeniu już rozgrzanego silnika. Objawy na moje "doświadczenie"(nie jestem mechanikiem)robię samemu to co mogę samemu...czujnik położenia wału. Pytanie miał ktoś podobny problem? Co to może być?Pozdro
Kolega na urlopie dopiero za tydzień będzie . A pytałem innych za podłączenie 50zł biorą. Też mi się tak wydaje że czujnik wału lub wałka. No nic podłącze pod kompa i się odezwę
Wydaj te 50 zł na kabelek i nie będziesz musiał innym płacić.
No przecież za darmo nikt nie podłączy :mrgreen:
Jeżeli słabnie po rozgrzaniu to objaw dla czujnika wałka rozrządu i tak samo z trudniejszym rozruchem ciepłego silnika.Głośniejsza praca wtryskiwaczy(stukanie) to kolejny objaw uszkodzonego czujnika wałka. Natomiast gaśnięcie silnika to zazwyczaj objaw padniętego czujnika wału korbowego. Jak pisali koledzy zainwestuj te 50/60zł w kabelek do diagnostyki i będziesz mógł sam Sobie i nie tylko sprawdzać błędy. W opisie masz 528 rok 99 więc zapewne podwójny vanos a tam masz 2 czujniki rozrządu ssący i wylotowy, który padł podpowie diagnostyka
  • 2 miesiące temu...
Witajcie Koledzy. Wina czujnika wału...Wymieniłem sam z pomocą filmów na yt:) dzięki za zainteresowanie.
