krzych81
Treść opublikowana przez krzych81
  1. kolego powiedz ile czasowo zajęła wymiana tych uszczelek?czy po wymianie jest wszystko ok?w ASO maja od ręki te uszczelki? pozdro.dzięki
  2. krzych81 odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    Dzięki kolego za podpowiedz,być może się mylę ale chyba w tym modelu nie ma już visco?jest tylko wentylator elektryczny przy chłodnicy(bmw e46,1895cm,2000r)jeżeli się mylę to mnie poprawcie,o co chodzi z ta aktywacją chłodzenia silnika?
  3. krzych81 odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    Powiedzcie jeszcze jak je czyścić?,tylko z zewnątrz?czy jakoś można je rozebrać?
  4. krzych81 opublikował(a) temat w E46
    Dlaczego czujniki parkowania sygnalizuja przeszkode mino ze z tylu nic niema?nie zawsze sie tak dzieje ale zdaza sie,co moze byc przyczyna?
  5. Witam.mam problem jak w temacie,cieknie olej miedzy blokiem silnika a podstwą filtra oleju,może ktoś z was miał podobny przypadek?czy jest problem z wymianą tej uszczelki?jakie koszty naprawy?czy brać się za to samemu?wyciek występuje w silniku o poj.1894 bmw 316,z góry dzięki za podpowiedzi
  6. krzych81 opublikował(a) temat w E46
    Witam co jakiś czas zapala mi się lampka heck,po podłonczaeniu pod kompa pokazuje błąd ,,aktywacja chłodzenia silnika,,o co może chodzić?fachowcy u których bywałem nie wiedzą,może jest padnięty ten czujnik który włącza wentylator chłodnicy?miał ktoś z was podobny przypadek proszę o pomoc,dodam że ta usterka występuje w siliku o poj 1984 bmw z 1999r.
  7. krzych81 odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    chcesz dobre światło? kup zestaw xenon zadna żarówka nie dorówna xenonowi,nie słuchaj co tam kto mówi,zamontuj gwarantuję nie bedziesz chciał niczego innego,znaki i linie na drodze będa wyglądały jak by sie świeciły,kup xenon 6000k lub niżej i nikt sie nie przyczepi a efekt :cool2: żadna żarówka nie ma szans do tego niski pobór 35w polecam juz w trzecim aucie mam xenon i w każdym założe
  8. krzych81 odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    ja proponuje uzupełnic płyn odpowietrzyć i przegonic auto na wyższych obrotach,cudów tam nie ma albo jakiś zawór nie otwiera,albo skrzydełka w pompie poszły sie ,,,,a do nagrzewnicy dochodzi gorący płyn? mi kiedys mechanicy chcieli wyciągac całą deske rozdzielczą bo uznali że nagrzewnica zakamieniona,dobrze ze nie dałem im auta,okazało sie ze wystarczyło dobrze odpowietrzyć,,
  9. na sto procent jest w oryginalnej kostce stałe 12v,poszukaj jeszcze nie miałem przypadku żeby nie był, napewno masz cos pokręcone w kablach powodzenia
  10. krzych81 odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    Witam byłbym wdzięczny za info na maila ,,,[email protected]
  11. krzych81 odpowiedział(a) na xman17 temat w E36
    witam jeżeli cie interesuje mam do sprzedania cały oryginalny zestaw pod nokię(uchwyt, antenkę,okablowanie,głośniczek,instrukcja montażu)jest też możliwośc podłączenia pod głośniki w aucie,jest też opcją wycisznia radia podczas gdy dzwoni tel,całośc oddam dosłownie za grosze(zostało mi z inego auta)zestaw do pionowego montazu,jeżeli jesteś zainteresowany pisz na pw
  12. Alternator nie został dobrze naprawiny oddaj go jeszcze raz do tego albo najlepiej innego fachowca,,,moim zdaniem jest to wina mostka prostowniczego ale na odległość nie da się ocenic na 100,jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby zapala ci sie ładowanie bo ogrzewanie potrzebuje dużo prądu,,naxsi fachowcy najlepiej wymieniali by całe alternatory a nie kiedy wystarcza wymiana samej diody ale komu chce się dzisiaj bawic jak można cały zmienic i kasę skasować
  13. krzych81 odpowiedział(a) na Magker temat w E46
    panowie te preparaty wątpie że coś pomogą,miałem juz podobny przypadek w swojej bmw i ostatnio w golfie 4 2.0 115ps. ja na twoim miejscu pojechał bym do innego warsztatu i podpiał pod innego kompa np pod inpa zobaczysz ze komp pokaże co innego,mi w golfie po podpieciu pod vag wykazywało zbyt bogata mieszanka na pierwszym cylindrze zaś po podłaczeniu pod vas 'usterka sądy lambda rząd pierwszy?????wymieniłem sonde i wszystko ok,jak wszystko jest ok to auto nie jest aż tak czułe na paliwo coś musi być walnięte, z doświadczenia wiem że w 90 proc jest to wina lambda,może mechanik coś źle robi??czy twoje auto pali więcej niż zwykle??
  14. krzych81 opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam pytanie może nie dotyczy ono bezpośrednio mojego bmw,mianowicie co ma bezpośredni wpływ na powiększone spalanie auta,sonda lambda,świece przewody???? moje drugie auto zaczęło palić jak smok ,np wcześniej paliło 7-8 litr w trasie ,teraz 10 11litr ,a w mieście lepiej nie mówić,jeżeli wiecie coś na ten temat proszę o pomoc
  15. najlepiej wykręć i na krótko podłącz po chwili powinna sie ostro nagrzać,jak masz z nimi problemy wymień wszystjie spokojna głowa
  16. krzych81 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Witam, wg mnie tak powinno być,wartości powinne być zmienne ,mam takie pytanko jakie są objawy?dlaczego myślisz że to sąda?pod jaki program podpinałeś auto INPA?
  17. Mam takie pytanie,kupiłem auto od szwagra który na stałe mieszka w niemczech tam tez ma zarejstrowane auto, szwagier zgodził się żebym ja przez jakiś czas jeżdził na jego numerach(niemieckich)w polsce ktoś mi powiedział że nie moge tak jezdzić,czy to prawda?
  18. dzięki za podpowiedz,tak też myślałem ze da się,jakąś zaślepkę wsadzić,no bo seryjny kaseciak to już troszkę nie ta epoka
  19. Witam, mam pytanie czy w e 39 da sie zamontować normalne radio?słyszałem że jakoś można,zna ktoś z was jakiś sposób?
  20. Bardzo mało prawdopodobne że to rozrząd pojedz do innego mechanika,znam przypadki aut 320 które maja nakręcone 400 tyś i nie słychać rozrządu,nie daj się naciągnąć sprawdz iu innego mechanika bo koszty nie małe pozdro
  21. krzych81 odpowiedział(a) na pawelkrk23 temat w E46
    Witaj,być może jeden z żarników zaczyna powoli domagać się wymiany?jak żarnik zaczyna sie przepalać wtedy świeci bardziej na niebiesko po prostu ciemniej,byc może u ciebie włśnie jest taki problem
