Burner
Treść opublikowana przez Burner
  1. I o to się rozchodzi - czy była taka opcja? Wg mnie to mało prawdopodobne.
  2. Szukaj na forum, jest kilka tematów dot. kontrolki ciśnienia oleju. Jak chcesz skasować błędy - jedź "na komp", niekoniecznie do ASO.
  3. Napisz Mike68 ile dałeś za ten filtr paliwa i ile za wymianę (jak pamiętasz). MNam nadzieję, że mówimy o tym samym, czyli metalowym filtrze pod spodem auta.....
  4. _roberto_ - mówisz o podłużnym, metalowym filtrze paliwa, który znajduje się pod spodem auta? Bo 40parę zł to coś za tanio... Ja za filtr powietrza Mann po obniżce zapłaciłem 70zł, za wkład filtra oleju, bodajże Bosch ok 30zł, filtr kabinowy mam OK, pozostał mi jeszcze filtra paliwa... Cały czas myślałem, że taki bez obniżek kosztuje ok 100zł...
  5. Burner
    Pomoc i porady w zakupie
    Te 7l/100km to chyba w trasie... Napisz ile po mieście Ci pali, żeby zaskoczenia potem nie było :wink:
  6. Jeżeli już jest temat dot. filtra paliwa w 320d: Jakiej firmy filtr kupiłeś i za ile?
  7. Do benzyny (nie BMW) lałem Mobil1 5W50. Nie ubywało nic a nic, żadnych niepokojących stuków w silniku też nie doświadczyłem. PS. Może nieumiejętnie czytałem, ale w/w Mobil1 5W50 nie miał specyfikacji BMW LL04 ani LL01
  8. Ehh, oby to nie było to... :?
  9. 18 cali, a optycznie wyglądają na max 16 cali. Ja bym sobie darował...
  10. Wymień wszystkie filtry, z filtrem paliwa włącznie, jeżeli tego dawno nie robiłeś. Może pomoże...
  11. Burner
    Lampy przednie
    Lifting był pod koniec 2001r, więc są samochody z 2001r po liftingu. Jeżeli Twoje auto jest jeszcze przedliftingowe, a chcesz mieć lampy po liftingu, wymienić musisz nie tylko lampy, ale na pewno oba błotniki (a pewnie i więcej części)
  12. Burner
    doświetlanie zakrentow ??
    :duh: :duh: :duh: sa :lol: zbigniewst, nie zrozumiałeś ironii :lol:
  13. Primo: temat powinien być TU Secundo: o takich rzeczach się nie mówi na ogólnodostępnych forach, ale Twój wybór...
  14. Burner
    Przyciemnienie szyb.
    Ta z w/w aukcji na bank nie ma przyciemnionych szyb "zgodnie z prawem". Minimalna przepuszczalność światła w przednich bocznych szybach to 70% Obawiam się, że przy zastosowaniu jakiejkolwiek folii przyciemniającej, przepuszczalność światła będzie mniejsza niż wspomniane 70% Koszt 5 szyb u mnie w mieście to 300zł
  15. Mam 320d '02r , wolałem zalać Mobilem1, ale zdecyduję się właśnie na Castrola EDGE Sport 0W40 - jest zalecany do 320d (wg strony producenta), spełnia normy BMW łącznie z LongLife04.
  16. Burner
    Jaki auto alarm do e 46??
    Gorzej, jeśli Ci ukradną auto, a Ubezpieczyciel będzie chciał od Ciebie komplet dokumentów, kluczy i komplet pilotów od alarmu, a bez tego nie będzie chciał wypłacić odszkodowania... Różnie dzieje się w Polsce, więc proszę, czytajcie Regulaminy. Falubaz, użyj opcji SZUKAJ. Jest kilka tematów o alarmach do e46.
  17. Burner
    kontrolka airbag'ow
    a co moze byc czego nie wymienilem - wymienilem poduszke i napinacz powinieniem cos jeszcze?? W takim razie podepnij pod kompa niech Ci skasują błąd. Jak kontrolka znów nie zaświeci się na stałe - jest OK. Jak się zaświci - prawdopodobnie trzeba wgrać nowy soft do modułu poduszek* *) tu nie mam 100% pewności, proszę uzupełnić wypowiedź
  18. Burner
    2004 320d 150Km Siwy dym :-(
    Napisz coś więcej... Wymieniłeś filtr (odmę) i ubjaw ustał, czy były jeszcze jakieś 'niespodzianki' ? :roll:
  19. Burner
    kontrolka airbag'ow
    Podjechać na komp niech wykasują błąd (jeżeli faktycznie wszystko masz wymienione) Nie wiem jak w BMW, ale w Oplu trzeba też wymienić/wgrać nowe "oprogramowanie" do modułu poduszek...
  20. Burner
    VIN informacje
    Podaj 7 ostatnich znaków z VINu i stanie się jasność :wink:
  21. Vehicle information Series: 3' E90 Body: Saloon Model: 330xd Engine: M57N2 Region: ECE Version: Left Hand Drive Transmission: Neutral Manufact. date : 2006/11 ------------------- Chassis number A081405 Vehicle code VD91 Series E90 Model 330xd Body type saloon Catalog model ECE Production date 2006 / 11 Engine M57N2 Transmission Unknown Steering Left Catalyzer YES O resztę tzn. wyposażenie zapytaj w temacie dotyczącym VINu :)
  22. Burner
    VIN informacje
    Masz 150KM... ewentualnie 116KM (jeżeli masz 318d) Sprawdź w dowodzie ile masz wbite kW :P
  23. Ciekaw jestem, jak wygląda ta kierownica z multifunkcją, jeżeli nie ma tam przycisków do tempomatu. Masz jakieś podglądowe zdjęcie?
  24. Wpisz w wyszukiwarce "test zegarów" :)
  25. Też podobnie pomyślałem :D Ale po przesiadce z 'cienkiego' wcale się nie dziwię, że papik dba o e46 i poświęca serce i pieniądze :8)
