bartiL
41 -
Treść opublikowana przez bartiL
Mam problem z silnikiem M44, trzęsie się jak galareta przez co wibracje idą na całą budę i dodatkowo zalewa go paliwem na biegu jałowym jak się zatrzymam to komp pokazuje np 8,5l/100 a gdy postoję ze 2minuty (np na światłach) to spalanie rosnie nawet do 13l. Dodam, że wszystko chodzi normalnie, ładnie przyspiesza nie przerywa itd podczas jazdy 90km/h na kompie pokazuje 7,3l/100, tylko na postoju jest kaszana... :mad2:
jesli ktoś ma w5w można wstawić bluevision lub osram cool blue będzie biało :) koszt około 12 zł za dwie sztuki :)
Mam to samo trzęsawka tylko jak się zatrzymam, obroty w porządku, wyczyściłem krokowca + wymieniłem jego uszczelkę (jest papierowa :shock: ) i było lepiej kilka dni a teraz znów powraca to samo coś czuje że mój krokowiec nie jest sprawny w 100%, jeszcze spróbuje go odłączyć i pojeździć z odłączonym i zobacze jaki bedzie efekt, Tobie polecam zrobić to samo :cool2:
GLOSOWANIE OPT BMW E36 TDS 325 by SEREK & DYNOSOFT
bartiL odpowiedział(a) na tdserek temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Przecież my głosujemy tylko fair...czyli na lepsze auto wizualnie i pod względem modów a jest nim BMW :mrgreen: Ci z fałwejów są nie fair bo jest oczywiste które auto powinno wygrać, wogóle jak można oddać głos na ten vw wynalazek :mrgreen: :mrgreen: -
Mam takie żarówki i jest tak: Biel jest tylko gdy jest pochmurno/szaruga i w nocy/wieczorem bieli nie ma w pełnym słońcu i w dniu z doskonałą widocznością. O niebieskiej poświacie można zapomnieć. Więc opłaca się kupić te żarówki jeśli często jeździsz wieczorami lub w nocy... :?
Nie wiem jaki masz silnik w tym E46 ale nowy termostat w aso to pewnie koło 160zł
Ja już swój przeczytałem od deski do deski jeśli ktoś naprawde nie ma gdzie kupić mogę odsprzedać ale tanio nie oddam :mrgreen: :mrgreen:
Termostat na bank wymień zapomnisz o problemie...
Schmidt :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=_2zgM_lnilA
Czarny mat + zapinki zacisków wypolerowane na połysk :)
dzieki za podpowiedź trzeba będzie to sprawdzić! :modlitwa:
odświeżam temat bo wibracje dalej występują podobno poduszki są OK dodam że wibracje są mniejsze przez chwile jak ostro się zatrzymam/zahamuje ale po kilku sekundach znów powracają dodam że mniej telepie jak auto jest przechylone na bok lub jest postawione na górce (przód auta w dole) i jak jest na full zatankowane to też jakby mniej trzęsło... Czy to jednak poducha? Wizualnie niby jest OK... :mad2:
posiadam identyczny zestaw i musiałem przełożyć transponder ze starego kluczyka do tego ponieważ nie dało się zaprogramować nowego transpondera ponieważ mam dość "świeży" rocznik E36 którego immo ma zmienne kody... A sam zestaw mogą ocenić na 5 ponieważ jest to bardzo udana kopia oryginału i dodatkowo zasięg pilota to ponad 30 metrów :) Czyli ogólnie rzezcz biorąć mam wygodę ale nie zyskałem kolejnego kluczyka gdyż trzeba było przełożyć kosteczkę ze starego klucza :] a jeśli chodzi o grot to ten dołączony do aukcji ma inny rowek/wyżłobienie i musiałem wymienić cały grot ale to było 5 minut roboty dla magika który mi dorobił grot na wzór starego klucza.
Przyciemnianie szyb folią, jak ???
bartiL odpowiedział(a) na Joshi temat w Inne zagadnienia wokół BMW
http://pl.youtube.com/watch?v=StFgjOD-3sM -
Ja robiłem to u siebie wystarczy zdjąć boczek i odkręcić klamkę potem wybić przy pomocy srubokręta te czarne klamki z plastikowej obudowy potem trzeba uważać żeby wpasować nowe we frezy idealnie...Jeśli po całej operacji bedą wisieć/odstawać regulujemy naciąg tym metalowym drutem od mechanizmu wyginając go tak aby klamki były naciągniete jak struna...U mnie własnie wisiały ale po wygięciu druta są pięknie naciągniete i jeżdże już z nimi rok i zero problemów....Polecam wymianę na chrom bo efekt jest super jak w M3 :P :lol:
nie no jest ten czujnik tylko że kabel odczepiony :duh:
Witam! Kupiłem takie rygle jak na foto i niestety są bez kabla (tak jak na zdjęciu) tzn nie wystarczy przepiąć wtyczek a te kosteczki co są pod spodem nie chcą się wyjąć...Czy tam trzeba coś lutować?? Ktoś montował takie rygle w E36 (tzn kupił bez kabli). Moje rygle na aucie są popękane i chce sobie zmienić na te w lepszym stanie, ale jesli trzeba coś lutowac to chyba sobie odpuszcze :| http://img218.imageshack.us/img218/3236/rygleqr3.jpg
Wszystko ładnie pięknie dopóki nie otworzymy drzwi, maski lub tylnej klapy ;) pozatym metalik nie wchodzi w grę ;) pewnie da się okleić lakier na słupkach drzwi ale z komorą silnika pewnie bedzie już cięzko ;) i na pewno różnice temperatur + warunki atmosferyczne i po dwóch latach w miejscach cięcia na 100% zacznie odchodzić choćby nie wiem jaki klej był to tylko folia pogoda zrobi swoje ;)
Już było trochę o Uradzie wystarczy wpisać urad w szukajkę.... :search:
pracuje przy naklejaniu takich folii w celach reklamowych busy autokary tramwaje itp przez tą folie widać co jest w środku jeśli jest jaśniej wewnątrz auta niż na zewnątrz...nakleja sie ją na zewnątrz pojazdu więc bedziesz miał problem łatwo mozna uszkodzić trudno utrzymać w czystości naklejenie tej folii to banał ale wyglądac to bedzie moim zdaniem słabo lepiej rozglądnij sie za profesjonalną (droższą) folią do przyciemniania.
na uruchomionym silniku w nocy (musi byc ciemno) spryskaj kable wodą z rozpylacza takiego jak do mycia szyb...jak bedzie widac efekty świetlne jak na choince to wiadomo ze kable do wymiany :mrgreen:
w moim e36 (silnik m44) po wyłączeniu też syczy (gdzieś coś jest nieszczelne) charakterystyczne "cssssss" przez 2 sekundy słychać to z okolic plastikowej czesci kolektora.
Czy części z RealOEM można kupić poza ASO?
bartiL odpowiedział(a) na Ricky temat w Inne zagadnienia wokół BMW
apropos czesci czy ktos sciągnął kiedys jakies czesci z USA z ogłoszeń np takich: http://www.copartfinder.com/finder/searchMake.do tam są chyba wszystkie rozbite auta na czesci jakie tylko mogą być....Przydałby sie ktoś kto mieszka w Usa :P jak ktos sciąga czesci z tych meeega szrotów niech sie do mnie odezwie... :) :) pzdr -
wlasnie caly problem polega na tym zeby zalozyc te klamki tak zeby nie wisialy opadnięte....u mnie bylo ciezko ale udalo sie wystarczylo lekko wygiąć ten metalowy drut który idzie od klamki do mechanizmu otwierania teraz klamki mam napięte jak struna :D aaa i ważne też żeby wywalając starą klamkę i wstawiając nową idealnie trafić wyfrezowanymi ząbkami w odpowiednie miejsce ;)
Ja mam oryg. BMW welurowe (podbite gumą) i nic nie przesiąka wystarczy potupać przed wejsciem do auta jak juz jakis snieg mam na butach, to wszystko....pozatym gdzie w miescie masz na chodniku/ulicy zaspy śniegowe zeby je wnosic do auta nie przesadzajmy z tą ilością śniegu...... :lol: Tylko welur tylko oryg. BMW (z gumą podspodem)
