papik
Treść opublikowana przez papik
  1. papik odpowiedział(a) na Gensat temat w X3 (E83)
    Www.allegro.pl koszt od 1000zl. Nowy w aso 2500zl. Nie kupuj regeneracji za 600 bo to ściema...
  2. papik odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    Ja mam od E83 ale od X6 też by podeszly.. Liczy się rozstaw śrub..
  3. papik odpowiedział(a) na Gensat temat w X3 (E83)
    Oddaj lepiej auto mechanikowi. Chłopi są od czego innego.. A na poważnie, silniczek przy skrzyni VTG. Steruje ta skrzynia... Zebatka w nim siedzi...
  4. papik odpowiedział(a) na Gensat temat w X3 (E83)
    Jak silniczek umiera elektrycznie i nie ma mocy krecic do spodziewanej wartosci - to dokladnie takie bledy sie pojawiaja. To samo ma sie w przypadku, kiedy skrzynka jest walnieta (tzn. za duza sile oporu stawia rozwalone lozysko pomiedzy lapkami mechanizmu)... Zatem w pierwszej kolejnosci radze podmienic silniczek na drugi, adaptacje (jesli przepniesz to male czarne na silniczku (rezystor/czujnik temp) to nie musisz kodowac) i po temacie. Warto tez zrobic adaptacje czujnika kata skretu. Jesli powyzsze nie pomoze - skrzynka do roboty :)
  5. Moze komus pomoze, fotki potem. Z fabryki moj maly parch wyjechal w konfiguracji 3.0d 218KM. Modyfikacje przebiegaly na przestrzeni okolo 4.lat (nie spieszylo mi sie).. Skrzynia 6HP26x: - wymiana tarczek oryginalnych na tarczki Exedy stage 2 http://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj6-xj8-xjr-x350-x358-28/exedy-stage-2-clutches-installed-zf-6hp26-135425/ fotki od jaguara a le to samo bylo u mnie ;) - wymiana panewek oraz uszczelnien - w trakcie jest w tej chwili modyfikowana mechatronika (rozwiercana, zmiana zaworow, tloczkow etc.) Wydech: - kompletnie odbudowany na kwasowke 3", DPF OUT, w miejsce downpipe http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNotFound/?item=5794399891 + tlumiki. Z pozoru wyglada jak oryginal :) Brzmi nieco glosniej i nizej. Turbiny: - zakupione od E60 po lifcie, kompletnie odnowione i strona zimna "hybrydzona" o okolo +30% wydajnosci (chociaz mysle nad wzmocnieniem obu turbin po obu stronach po bandzie) - drobna modyfikacja wyjscia rury z oryginalnej na modyfikowana aby pozbyc sie bledow oryginalnego osprzetu - dodatkowo wymiana podstawy sprezarki klimy i dokupienie gumowej rurki do odplywu (w silniku 3.5d wychodzi staly kruciec, w 3.0d byla wymienna tulejka z uszczelkami) Intercooler: - wstawiony olbrzymi od samego dolu az po maske Rury, zlaczki zakupilem na http://fmic.pl. Hamulce: - wstawione od E83 3.5d, dzieki temu musialem wymienic felgi z 17" na 18", tarcze hamulcowe i klocki przod. Poszedl zestaw Stoptecha na obie osie. - oczywiscie przewody elastyczne zamienione na metalowe w oplocie + wymieniony plyn hamulcowy Musze wspomniec o sterowniku silnika. ECU poszedl nowy od E60 3.5d, zmieniony soft, VIN oraz wgrany do licznika soft z E83d 3.5d aby wszystko ze soba gadalo. Wtryski. Oryginalne wtryski daly rade do 320KM. Zostaly wyjete, zregenerowane i jakimis sztuczkami wydajnosc z poziomu 32 poszla na 36 (3.5d ma w maxie 34). Na chwile obecna auto wypluwa okolo 300KM bo jest do napisania program na nowych wtryskach (na co nie mam czasu). Spalanie dla ciekawskich: w miescie w trybie skrzyni SD max 13l/100. W trasie potrafie zejsc ponizej 8l/100. W zasadzie spali wszystko co sie w leje do baku (poza gazem i PB ;). Update 2016-12-01: http://beta-papika.blog.pl/files/2016/12/15219410_904938909606661_3295948949605817556_n.jpg http://beta-papika.blog.pl/files/2016/12/15267838_904938949606657_7553730103011270561_n.jpg http://beta-papika.blog.pl/files/2016/12/15241815_904938962939989_1357606537597248800_n.jpg http://beta-papika.blog.pl/files/2016/12/15178322_904938912939994_2936789252761875235_n.jpg
  6. papik odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    http://allegro.pl/bmw-e60-e61-535-3-5d-3-5i-zacisk-chamulcowy-przedn-i6243898127.html http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-przod-bmw-e60-e61-3-5-535d-prawy-i6243681533.html Skoro biturbo pasowalo od E60 do E83 to zaciski tym bardziej ;) Chyba,ze sie myle.
  7. papik odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    Ja zalozylem zaciski od 3.5 E83. Tarcze i klocki stoptecha kpl. na obie osie. Roznica jest magiczna. Auto staje w miejscu z dowolnej predkosci :) Przypadkiem gonilem 535d po autostradzie i byla niemila sytuacja awaryjnego hamowania.. W 535d poszedl dym z klockow i auto jechalo dalej a ja zwolnilem na tyle,ze z mojej perspektywy 535 sie oddalalo migajac swiatlami stop :) Zalozylem tez ten zestaw klientowi w X6 4.0d i Klient dzwonil,ze czuje kolosalna zmiane hamowania in plus :)
  8. papik odpowiedział(a) na Gensat temat w X3 (E83)
    Albo w autologic wchodzisz do VTG i tam szukasz opcji adaptacji :> Mozesz tez poszukac na forum co nalezy zrobic po wymianie zebatki :)
  9. papik odpowiedział(a) na Gensat temat w X3 (E83)
    Panowie, ja pierdziu!. Czy ktos po wymianie zebatki robil adaptacje ??? Nie ma o tym slowa. Blokuje sie bo brak adaptacji. Ewentualnie padl silniczek lub - skrzynka do regeneracji. Nie ma mowy o testerze..
  10. papik odpowiedział(a) na Gensat temat w X3 (E83)
    Zacznij od sprawdzenia silniczka, zebatki oraz pokrec trybikiem w skrzynce. Albo inaczej: - zdemontuj ze skrzynki silniczek i pokrec zebatka, jesli bedzie chodzila luzno - skrzynka do robienia - rozbierz silniczek i zobacz plastikowa zebatke - jesli bedzie dobra - silniczek padl, jesli uszkodzona, wymien zebatke.
  11. Szukam softu do zf 6hp26. Pomożesz? Kończę swój projekt :)
  12. Dopisze info, że płyta mechatronika w 6hp26x ma oznaczenie zwykle a52 a w 6hp26z a51. Różnica jest także w dzwonie. Środek jest identyczny. Miski można stosować zamiennie bez żadnych konsekwencji...
  13. Odepnij wtyczke xDrive.
  14. Wystarczy,ze zrobisz 200m autem i same zgasna.
  15. Ja bylem, "wzmacnialem" i .. . Skonczylo sie tym,ze wyslalem im druga skrzynie do wzmocnienia w cenie pierwszej i . Na chwile obecna jezdze dalej na swoim patencie (tarczki, tloczki etc/itd) i 6hp26 wytrzymuje na chwile obecna 600Nm bez mrugniecia. Jak skoncze auto to te 100-150Nm wiecej powinienem miec. Trzeba poszukac dedykowanych rozwiazan do 6hp19 (tarczki, tloczki, wieksze kanaly i zawory w mechatroniku). Mozesz takze spytac Karola z Dream Car https://www.facebook.com/DreamCar2008/photos_stream. Bylem z nim na szkoleniac z ZFa i chlopak ogarnia grube tematy w amerykancach :)
  16. W koncu mialem czas,wiec ten problem rozwiazalem u siebie: luzy na polosiach mialem na okolo 3mm. Chodzi o luz wzdluz osi. Nie bawilem sie w regeneracje starych - kupilem takie po przebiegu 30.000zl z gwarancja i FV za 2.000zl z wysylka :) Nie telepie buda podczas przyspieszania i w koncu nie wyrywa kierownicy podczas hamowania :) Teraz pozostalo mi skonczyc wydech na 3" i dokonczyc poprawki skrzyni (CI co w temacie, to wtryski juz zrobilem) :D
  17. papik odpowiedział(a) na cvbnm temat w E90, E91, E92, E93
    Rozwiazanie drgania kierownicy w moim przypadku byly luzy na polosiach (przeguby wew. oraz zew.) :) Jak reka odjal... Zatem moze komus pomoze. EDIT 2016.06.03: Drgania powrocily jakis czas temu ale znow je usunalem: wymienilem komplet wahaczy przod wraz ze sworzniami. kpl. Lemfordera to koszt okolo 2.000zl. Tym razem wyrywalo kierownice podczas hamowania z kazdej predkosci >100km/h. Po przekroczeniu tej granicy w dol (czyli <100) drgania magicznie znikaly.
  18. papik odpowiedział(a) na 1Tomasz temat w X5 (E53)
    Musisz 3 razy wsiasc i wysiasc z auta... A na powaznie: jest opcja "wymiana oleju" i nalezy ja zresetowac :)
  19. Drogi Scrollu, chcialbym Was pochwalic, za zregenerowane biturbo od E60, ktore wpakowalem w swoje X3 :) Na chwile obecna dmuchaja jak zloto, tylko wtryski musza przejsc upgrade aby autko wyplulo upragnione 400KM. Poki co mam 320KM i proste plecy podczas przyspieszania. Zapas w turbinach jest jeszcze spory ;)
  20. A to ciekawe co piszesz, bo lancuch do skrzyni kosztuje okolice 700-1000zl, kpl. lozysk podobne pieniadze a czesci, ktore sie zuzywaja (lapki+talerz) i wypadaloby je wymienic to koszt powyzej 2000zl. Zatem mowiac naprawa masz na mysli wymiane oleju i pewnie kilka lozysk lub "czary" o ktorych jeszcze nie wiem.. No i gdzie jest robocizna... Podaj adres to bede im wysylal swoje skrzynki :P
  21. O)sobiscie oddalbym wszystkie wtryski do sprawdzenia i niech na maszynie ocenia w odpowiednich zakresach :) Po co robic ta sama robote kilka razy ?
  22. papik odpowiedział(a) na arturo e39 temat w X3 (E83)
    Bije sie w piersi :) Model 3.5d wytrzymuje poki co 376KM na seryjnej skrzyni. xDrive takze daje rade od 4. miesiecy :) Od tego posta sporo wody uplynelo i sporo modyfikacji poczynilem w swoim X3. Wiecej info lada chwila jak tylko skoncze stroic :)
  23. Moga nie pasowac bo soft w nich jest inny. Wlasnie koncze projekt i z 3.0d robie 3.5d celujac w 400KM i okolo 700Nm. Roznice pomiedzy tymi modelami, poza oczywistymi jak 2 turbiny i 80KM w serii to inny sterownik silnika (roznica w jednej literce). Przewalilem juz sterownik, zaprogramowalem, auto jezdzi, zapindala ale nie dogaduje sie sterownik silnika z ABSem poprzez licznik (gateway). Roznica w sofcie.. i nara. W najblizszy poniedzialek moze uporam sie z tematem i pojade na strojenie (brak komunikacji z ABSem odcina moc i wrzuca tryb awaryjny). W pazdzierniku dorzne do konca tarcze Stoptecha i zmienie na wieksze wraz z zaciskami od 3.5d :) Jak projekt bedzie skonczony to machne na forum post, bo poki co to jeszcze nikt na swiecie nie szalal z taka drobna modyfikacja.. (zmieniali silniki + wiazki i moduly po calosci).
  24. Zgadza sie, oni wymieniaja cala skrzynie za 25.000 zl. Taniej niz wymiana oleju, wtyczki, uszczelnien etc. Prawda ? :duh:
  25. Tak troche odbiegajac od tematu. Za 1300zl jest "podstawowa regeneracja xdrive", w tresci firma sie chwali ze ma "40 lat doswiadczenia". Czy ktos moze mi wyjasnic taki slogan ? Ludzie sie na to naprawde nabieraja ? :D
