[E83 3.0d lci] Stuki przy obciążonym silniku oraz buczenie.
Proszę o opinię posiadaczy podobnych jednostek napędowych 3.0d 218ps automat.
Mianowicie: silnik pracuje na wolnych obrotach (ok. 650-680) jest cichy, zapinam klimę - pojawia się obciążenie i silnik pracuje zdecydowanie głośniej (silnik, nie sprężarka, nie wentylator) pojawia się jakby stukot głośniejszy i po kilku sekundach wycisza się (tak jak by silnik był nagle obciążony przy niskich obrotach i dopiero po chwili ECU zmienił dawki paliwa/powietrza)
Ten sam objaw pojawia się gdy stoję na skrzyżowaniu i mam zapięty "N" - jest cicho, zapinam "D" (nie ruszam) i jest głośniejszy stukot silnika przy obciążeniu - po chwili jak by się uspokajał.
Bardzo proszę o opinię czy macie podobnie ?
Druga sprawa to kiedy silnik jest zimny w tle pracy słychać cykliczne buczenie/huczenie taka amplituda uuuuUUUUuuuuUUUUuuuuUUUUuuuu (basowe) - słychać to najbardziej na zewnątrz auta stojąc z boku, lub z tyłu. Po jakimś czasie znika natychmiast (jak by coś się wyłączyło)
Na gorącym silniku i wolnych obrotach pojawia się cyklicznie co ok 2min. na 2 min (znika natychmiast i pojawia się natychmiast - ewidentnie coś się włącza i wyłącza)
Próbowałem namierzyć z czym ma to związek ale bezskutecznie (wszystko w aucie włączałem i wyłączałem, odłączałem elektryczną pompę wody i zawór wody - oglądałem również koło pasowe i wygląda OK)
PS. autko ma wszystko sprawne, zero błędów, jest sprawny DPF, są klapki w kolektorze, nic nie kombinowane - przebieg 240tys 100% pewny.
Koło pasowe optycznie moze wygladac ok lubi byc juz rozwulkanizowane i guma jest miękka pomimo jej niespękanie.Czy nie masz pod kolem mikro opilkow aluminium?To stukanie i buczenie to wyglada mi na egr jak u mnie zalaczy to tez zmienia sie dzwiek.
Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
Ja też mam podobny problem, ale u mnie jest to wina ewidentnie sprężarki klimatyzacji bo tylko gdy ją wyłączę buczenie ustaje, a gdy jest włączona to co 2 minuty właśnie cichnie. Sprężarka do wymiany?
Moze nagracie odglosy, bedzie mozna wtedy cos powiedziec.
Druga przypadłość się u mnie wyjaśniła - dzisiaj po wsłuchaniu się w pracę silnika, oraz podłączeniu aplikacji BMWhat okazało się że dziwne, cykliczne buczenie występuje w momencie załączenia EGRu.
I teraz pytanie - buczenie może powodować uszkodzony EGR (membrana), czy elektrozawór podciśnienia ?
(zaznaczam, że EGRek jest czyściutki)
Buczenie to inny przeplyw spalin w momecie otwarcia egr.Normalna sprawa.
Buczenie jest bardzo uciążliwe, jak stoję ze znajomym koło autka i Xik pracuje na wolnych obrotach to pada pytanie "masz wibracje na jakimś kole pasowym, coś jest niewyważone, ma bicie"
Naprawdę brzmi to bardzo niepokojąco - przymknąłem EGRa w DISie do 40mg. Zobaczę czy będzie ciszej. (w BMWhat EGR spadł z maksymalnego uchylenia 85% jedynie do 71%)
Poniżej przesyłam linki do nagranej pracy silnika.
Proszę o opinie - niepokoi mnie fakt z jakim rozpocząłem wątek, głośniejsza praca silnika podczas załączonego biegu na automacie (słychać stuki w okolicach wydechu)
Zaznaczam, iż to mój pierwszy automat więc niepokój może być bezpodstawny :wink:
Czy powinienem się czymś martwić ? Mam wrażenie że stary silnik M57 184ps pracował bardziej miękko (choć tam głośna była praca sprzęgła wiskotycznego z wentylatorem i wiele zagłuszała)
M57TUD30 zimny silnik
https://youtu.be/UaPu9YW5vLc
M57TUD30 X3 ciepły silnik nr1
https://youtu.be/IBC7_sytw5k
M57TUD30 X3 ciepły silnik nr2
https://youtu.be/kEC1DJOJQ2g
M57TUD30 X3 ciepły silnik z załączonym automatem na D nr1
https://youtu.be/wBNRetJ5hzA
M57TUD30 X3 ciepły silnik z załączonym automatem na D nr2 (okolice układu wydechowego)
https://youtu.be/OtFtrNi_DIE
Panowie, tyle odwiedzin i ani słowa ?
Sprzedawać, naprawiać ? ;-)
Rozsypie się ? :-)
A możne nie ma się czym przejmować i jest OK ? :-)
Powiem Ci tylko kolego, że żaden z tych dźwięków nie pasuję do mojego "miałczenia" gdy załączam klimatyzację. U Ciebie brzmi to jednak bardziej niepokojąco, ale to tylko moja niefachowa, subiektywna ocena.
Proszę o wstępną ocenę stanu wtryskiwaczy - czy mogę próbować podmienić wtryskiwacz na drugim cylindrze ? Ma to sens ? (oczywiście ze zmianą jego nr. w ECU)
Wyczytałem, że jeśli dwa lub trzy wtryskiwacze sąsiadujące mają większą korektę od pozostałych o 30% jeden z nich (lub więcej) prawdopodobnie jest uszkodzony/zużyty.
Zakładam że to wtryskiwacze, paski sprawdziłem - koło pasowe już wymieniłem.
Podczas załączonego "N/P" jest w miarę cicho, pod obciążeniem na D/R stuka (z klimą jeszcze głośniej) - jak tylko silnik przekroczy 1000obr jest cisza.
Absolutnie żadnych problemów z większym spalaniem, problemów z odpalaniem brak, nic nie dymi (na zimnym silniku jest lepiej/ciszej - najgorzej na gorącym)
Olej zmieniony 8tys km temu (Edge 5W30)
Poniżej video z INPy
https://www.youtube.com/watch?v=51JM13t_dR0&feature=youtu.be
- korekty na wolnych wyglądają w miarę OK (do 0:28s)
- po załączeniu klimatyzacji nasila się stukot i korekty zmieniają się/rosną (od 0:28s)
- po załączeniu dodatkowo "R"stukot jest bardzo wyraźny i korekty idą w górę (od 0:40s)
Po zsumowaniu całej korekty wychodzi prawie na "0" - więc nie jestem pewien czy to wtryskiwacze
Panowie, podnoszę temat.
Oceńcie proszę wynik po próbie przelewowej.
Wymieniać wtrysk 2 i 3 ? (na drugim spora korekta, na trzecim przelew)
po 4 minutach:
1: 10ml
2: 20ml
3: 53ml
4: 10ml
5: 10ml
6: 10ml
maksymalne korekty pod obciążeniem ale na wolnych obrotach:
1: -0,40
2: -1,12
3: -0,11
4: 0,88
5: 0,20
6: 0,59
