248 -
Treść opublikowana przez lucas48
Od środka, nie od zewnątrz. Uchwyty, nie klamki.
Klurg, ja Cię rozumiem. Kwestia konkretnych ulic i ruchu na nich. Zdarzyło mi się, że szybkie włączenie do ruchu wymagało ponadprzeciętnej dynamiki i nawet auto hold nie załatwiał sprawy. Ale automatem też się da... Aby ruszyć hydrokinetykiem, tak jakby to był manual, trzeba na moment przed ruszeniem przytrzymać jednocześnie gaz i hamulec. Wtedy ruszasz jak z procy, nawet nie musi być gaz do deski.
Napisz na [email protected]
Poza tym jak siedzi pasażer to też radio się nie wyłączy jak zgasisz silnik i otworzysz drzwi. Dopiero jak pasażer otworzy swoje. Co do ostatniego pytania, jeśli przez opadanie lusterka masz na myśli że silniczek kieruje je w dół po wrzuceniu wstecznego to jest to funkcja. Tego się nie ustawia w iDrive. Jak nie chcesz żeby się to działo to ustawiasz przełącznik od ustawiania lusterka na lusterku pasażera.
To menu jest widoczne gdy masz AAIdrive odpalone. AAIdrive wyciąga je na wierzch.
Asystent hamowania awaryjnego - nie działa?
lucas48 odpowiedział(a) na RobertP temat w G30, G31, F90
System zatrzymujący samochód przy parkowaniu tyłem działa również z nogą na hamulcu, nawet ledwo się tocząc. Używam tego codziennie parkując. Trzeba to mieć włączone. Zdjęcie znalezione w necie obrazuje sprawę ustawień, nie ma tu nic o dojeżdżaniu przodem (u mnie jest tak samo): O innych wspomagaczach się nie wypowiem. -
Jeśli po zmianie głośników jest tak samo, to bardziej bym obstawiał, że coś w drzwiach rezonuje.
Pewnie osobno dają grot bo on jest tak jakby w komplecie z display key.
Wyłączanie radia i multimediów vs gaszenie silnika.
lucas48 odpowiedział(a) na Mariojr temat w G30, G31, F90
Mam tą opcję ustawioną od początku. Zawsze była dostępna. -
P05AF błąd aktywnych rolet żaluzji na grillu.
U mnie w 530i jak klima działa i jest gorąco górna żaluzja jest otwarta na postoju na chodzącym rozgrzanym silniku, ale jak tylko gaszę silnik żaluzja od razu się zamyka (w tej samej sekundzie co wyłączenie silnika - potrzebowałem dodatkową osobę, żeby to zweryfikować ). Widać inaczej zachowują się klapy w zależności od silnika. -
Wchodzisz w "kolekcję muzyki" wciskasz OPTION przy pokrętle iDrive i wybierasz usunięcie wszystkiego. Ewentualnie w trakcie przeszukiwania katalogów w "kolekcji muzyki" można użyć OPTION i usuwać konkretne albumy/foldery.
Poszukaj na forum, wszystko już na ten temat było z dokładnymi instrukcjami co i jak.
Może też da się umówić jakąś wizytę w ramach gwarancji w Czarnogórze? Widzę że mają jedno ASO, tylko pytanie czy gwarancja tam zadziała. https://www.bmw-voli.me/sr/fastlane/dealer-locator.html
Wczoraj miałem 70km zasięgu i weszły 64L. Wydaje mi się, że jak kiedyś dochodziłem do około 10km zasięgu na trasie to weszło mi 66 lub 67L. Ciężko żeby baki były różnej pojemności, bardziej bym się skłaniał ku różnej kalibracji ilości paliwa w baku. Przez to jak rezerwa się pojawia to tak na prawdę mamy różną ilość paliwa w baku.
Muzyka ścisza się automatycznie gdy jest odpowiednio głośno, a czujniki coś wykryją. System tak reguluje głośnością muzyki, żeby na pewno usłyszeć dźwięki z czujników. Jak muzyka jest bardzo głośno to bardzo mocno się ściszy. Pewnie zawsze do tego samego poziomu.
G nie liczy kilometrów tak jak F. Zaczyna odliczać ostatnie kilka tysięcy (chyba 2 tyś? nie pamiętam) dopiero jak czujnik załapie.
Może niefabryczny alarm lub dokodowane (ukryta opcja)?
Nie ma żadnego "pikania". Otwórz drzwi po włączeniu alarmu zamiast machać ręką przy otwartej szybie ;)
Kodowanie oryginalej klapy wydechu do trybów jazdy
lucas48 odpowiedział(a) na ayrsen temat w G30, G31, F90
Jak jest w przypadku braku GPF (fabrycznie jeszcze nie montowany)? Jest jakieś uzasadnienie dla klapki wydechu? -
Dobry temat odnośnie przechodzenia do kolejnego katalogu. Myślałem że tylko mi przeszkadza ;) Musiałem przerobić tak, pliki żeby na początku nazwy miały przynajmniej fragment nazwy katalogu i wrzucić je razem - jedna z pierwszych czynności po kupieniu samochodu :lol:
lucas48 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Ponieważ booster L zawierał aktualizacje map. Swego czasu dopytywałem o to. Odpowiedź z BMW: "dziękujemy za wiadomość e-mail z dnia: 12.04.2022. Uprzejmie informujemy, iż od marca usługa ręcznej aktualizacji map (USB Map Update) nie jest częścią żadnego z oferowanych pakietów Connected Booster. Usługa ta jest dostępna do kupienia wyłącznie osobno i powinna być ona widoczna w sklepie ConnectedDrive, który znajdzie Pan na stronie http://www.bmw.pl. -
A mi się od razu tył skojarzył ze Skodą, przód mniej :lol:
Niestety RF nie jest odpowiedzią na każde uszkodzenie opony :(
Ok, a jak się do niego dostać? Ta się podważyć tą podłogę jakoś? Można czymś podważyć od strony otworu bagażnika, w miejscu gdzie kończy się materiałowa podłoga. Cała ta materiałowa podłoga idzie do góry.
Ciekawi mnie czy w takim razie jest w EVO 2022-2 domknięta południowa obwodnica Warszawy (S2)? Otwarcie miało miejsce pod koniec grudnia 2021. Możesz sprawdzić? Wystarczy że będzie ten fragment (tunel) to będzie znaczyło że jest już całość: https://www.google.pl/maps/dir/52.1395556,21.019247/52.1514837,21.092725/@52.1481781,21.0242413,13.04z/data=!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1 Ktoś coś?
