miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. TOTAL INEO MC3 będzie ok ?
  2. Panowie czy olej TOTAL INEO MC3 nada się do BMW E91?
  3. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Tak, dokładnie. Dużo jest z tym wymiany? Na coś trzeba uważać?
  4. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Ta odmę można w kazdej chwili wymienić czy dopiero jak się okej spuści z auta?
  5. Tak wygląda mój problem https://youtu.be/Rzym5qAQ7GE Coś próbuje odznaczyć/zmienić ale niestety nie da się. Po chwili ustawienia same wracają do tego co bylo. Jakiś pomysł?
  6. Dzisiaj już napięcie wynosi 14.3V. więc chyba się wszystko unormowało
  7. Już to mam ogarnięte ;-) i menu pl zostało. Jedynie teraz mam nowszy soft w nawigacji ale reszta jest nie ruszona. I np nie mogę e ustawieniach zmienić czułości wycieraczek , czasu nie mogę zmienić odprowadzenia do domu itd. Więc muszę zrobić aktualizacja?
  8. Więc tak zrobię jak piszesz i dam znać ;-)
  9. Więc zabieram się u siebie za malowanie. Papierem ściernym jakim trzeba plastiki przelecieć? Dawałeś jakiś podkład czy tylko tym sprejem?
  10. Rozumiem Panowie. Kiedyś jak robiłem diagnostykę w moim aucie było zakodowane 80Ah zwykły nie AGM. A ten akumulator, który wyjąłem z auta był od nowości, bo miał ten dam rocznik co auto . Zrobiłem reset i wygląda na to, że wszystko jest ok. Kiedyś jak będę robił diagnostykę, to sprawdzę dla 1000% pewności czy jest ok
  11. Rozumiem Panowie. Kiedyś jak robiłem diagnostykę w moim aucie było zakodowane 80Ah zwykły nie AGM. A ten akumulator, który wyjąłem z auta był od nowości, bo miał ten dam rocznik co auto . Zrobiłem reset i wygląda na to, że wszystko jest ok. Kiedyś jak będę robił diagnostykę, to sprawdzę dla 1000% pewności czy jest ok
  12. Był zwykły i nowy też jest zwykły. Jeden i drugi ma 80Ah tylko inne wartości rozruchowe. Więc tylko reset Btool i będzie luks?
  13. Super Ci wyszło ;-) ładny efekt Tym malowałes? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6845590104
  14. miodek89 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Dzięki za wyjaśnienie ;-) Z tą temperatura zewnętrzna masz tscje. Dzisiaj jest na plusie 2 stopnie a u mnie napięcie spadło i jest 14.6V Ja mam zwykły akumulator z klema ibs. Nie mam odzyskiwania energii. Wymieniłem akumulator i zrobiłem reset akumulatora programem z forum Btool. Więc chyba już jest wszystko prawidłowo? Ikonka czerwona na desce mogła oznaczać zepsuty akumulator? Z mechanikami też masz rację bo kazali mi wymienić regulator napięcia za 600 zł...
  15. :roll: Miałem oryginalny akumulator BMW Biała obudowa 80Ah 640A Kupiłem varte 80Ah i 740A zwykły akumulator , nie AGM Czy w tym przypadku muszę jechać do kogoś na kodowanie akumulatora czy Btool reset zrobić i będzie ok? Bo już zgłupiałem ;-)
  16. Miałem 80Ah i kupiłem 80Ah tylko moc rozruchowa inna. Wszedłem w reset akumulatora wykonaj inbyl napis ok. Rozumiem, że to wszystko?
  17. miodek89 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Z tego co pamiętam było napisane, że jest zbyt wysokie napięcie. Pasek jest niedawno wymieniany. Jestem po wymianie akumulatora na nowy. Stary był od nowości. Mogło to być przyczyną? Teraz po wymianie przy minusowych temperaturach mam 14.7V A na starym akumulatorze miałem 15.15-15.25V
  18. Czy reset aplikacja BTool wystarczy przy założeniu nowego Aku?
  19. Dzięki kolego za info. Konkretna odpowiedź, która mnie uspokoiła. A możesz mi powiedzieć. Ostatnio jak jechałem autostrada wiele km zaświeciła mi się na czerwono kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej i wszystko auto wyłączylo. Mogło to być spowodowane, że akumulator był do wymiany? A napięcie było cały czas 15.15-15.25V ?
  20. Ibs jak się odłącza? Taka niebieska kostka od minusowej klemy? Robiłem reset Btool em. Niektórzy piszą, że w zimę i na klenie ibs prseikdieoe napięcie może być do 15V. Chyba nie ma sprecyzowanej odpowiedzi jakie powinno być napięcie
  21. miodek89 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    A kto mi powie co oznacza ikona akumulatora czerwona na desce rozdzielczej?
  22. miodek89 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    :lol: Tylko dwie opcje masz możliwość zakodowania? Tutaj chłopacy pisali, że jest więcej opcji zakodowania Dostepne opcje to 46ah, 55ah, 70ah, 80ah, 90ah, 110ah, 60ah AGM, 70ah AGM, 80ah AGM, 90ah AGM. 110ah AGM
  23. miodek89 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Musi być reset jeśli te same Ah lub kodowanie jak inne parametry
  24. Czy 14.70-14.75 może być takie napięcie?
  25. 2005 nawigacja CCC Teraz jak biorę pod maską multimetrem pokazuje granicę 14.75V
