jazdaprzemo
Treść opublikowana przez jazdaprzemo
  1. jazdaprzemo odpowiedział(a) na Masiukkk temat w E46
    Wymieniles chociaz filtr paliwa?
  2. Daj bledy,A lancuch komplet masz stare czesci?
  3. Jaki silnik? i raczej 10w40 nie pasuje do aut gdzie olej smaruje lancuch.No chyba ze chciano ukryc pare wad podpinales to pod kompa?
  4. jazdaprzemo odpowiedział(a) na radzio1975 temat w E46
    tak ale 1 sprawdz czy nie masz wyciekow spod dekla czyli czy uszczelka trzyma,guma czujnika od gory z przodu gdzie wchodzi wtyczka,gumka na korku,przewody idace do odmy w szczegolnosci ten co jest na kolektorze dolotowym pod oslona, pozniej ten od pokrywy zaworow dekla ,bagnet oleju i wejscie do miski tam tez jest przewod gumowy,jesli to wszystko jest sprawne a efektu nie ma wymien odme z przewodami komplet nie musi byc ori.wymienialem roznych firm i dzialaja bez problemu.Acz kolwiek ori to ori.Wybor twoj.
  5. Podlacze sie pod temat bo akurat po niedzieli bede zmienial wtryski n53/ boli 6 sztuk/ i tu pytanie do kolegow moge zrobic pare zdjec co i jak ale nie mam pojecia gdzie to zaladowac wiec jak by ktos byl chetny do pomocy przy wstawianiu fotek bardzo bym byl zadowolony bo jest niby duzo ale nic tak naprawde nie widac.Druga sprawa z tym NOX wszedzie sie pisze o wypalaniu przez impe ale nik nie mowi jak to zrobic czyli gdzie wejsc i co wlaczyc w IMPIE wiec tez bym przy okazij poradnik zrobil tylko musi ktos mi to powiedziec konkretnie a ja taka foto relacje zrobie i moze ja gdzies wklejc np. zrob to sam . Mysle ze mile widziana bedzie tym bardziej ze coraz wieksze problemy wszyscy maja i nie bedzie trzeba sie meczyc w innym jezyku .Dzieki za info i czekam na kogos kto pomoze przy tej fotorelacij z wymiany wtryskow i Wypaleniu kata.Pozdrawiam
  6. Witam zainstalowalem sobie na poczatek free wersje ale niestety nie laczy sie z n53 wykrywa v gate ale nie moze nawiazac komu. z silnikiem
  7. Masz juz te IMPE?
  8. Gdzie one dokladnie sa i jak je rozjasnic bo chyba mam ale tez nie dzialaja
  9. jazdaprzemo odpowiedział(a) na Masiukkk temat w E46
    Najpierw zrob porzadek ze swiecami i egr przy okazij zmien filtr paliwa i sprawdz czy nie ma w nim opilkow .Wykasuj bledy bo oczy bola od tego czerwonego.
  10. Oj nie ladnie ale wiesz co moze ty mi powiesz co mi piszczy w lewym tylnim kole ?
  11. Sorki ze dopiero teraz ale mam urwanie d.. w pracy musialem zrobic remoncik silnika 1.4 tsi bo klijent meczyl i troche zeszlo.Patrzylem u mnie i jesli czujnik obojetnie czy wtyczka czy obojetnie ktory przewod odpiety zaraz jest blad .Ale glowne pytanie zmieniles tester?Podaj 7 ostatnich vin.Czy czasem nie ma tam kombinacij typu licznik sterownik bo przy swapie u mnie na ori liczniku z 318ci mialem blad wlasnie tego czujnika po zmianie na wlasciwy i dolozeniu 2 przewodow byl spokoj , sprawdz jeszcze czy nie masz bledow w klimie ewentualnie odczytaj z klimy ta temp.. bo tez mialem tam jakis problem z czujnikem ktory jest przy chlodnicy taka czarna puszka i tez byl problem z ta temp ale byl blad.Pozatym nie widzimy auta nie mamy pojecia co w nim siedzi sorki przez neta nie przejde kazdy ma inny tok rozumowania ale bez dobrej diagnozy i sprzetu typu INPA to mozemy tylko gdybac wiec moze czas oddac auto do fachowca.A zczytuje z Ohm .A moze kabelek jest gdzies zgnieciony ale glowny problem ze nie masz bledow.
  12. Raczej nie a jakie ma teraz objawy co sie dzieje .Ze go robisz bo chyba nie z powodu tylko tego ze ci pokazuje minus 48?Bo jak jest wszystko ok
  13. To cos nie tak.Masz inny tester?Dziwne ze nie ma bledu jak odepniesz wtyczke powinien wyjsc.Ja jutro sprawdze u siebie jak to wyglada i dam znac.Na pewno nikt tak nie zaprogramowal .Z innej beczki z autem co jest nie tak oprocz tego czujnika co nie ma bledow.
  14. Sluchaj a jak masz odpieta wtyczke to tez masz minus 48 i pokazuje ten sam blad co teraz?Czy nie masz bledow?odlacz sama wtyczke i sprawdz.Ja jutro sprawdze u siebie jak to wyglada .I wymieniasz ten czujnik 13621433077 A jeszcze mi sie cos pryzpomnialo pryz termostacie tez masz czujnik temp i w glowicy moze ktorys z tych jest padniety .Odlanczaj wtyczki po kole i sprawdzaj jakie bledy bedziesz mial i czy cos sie zmienia na wartosci minus48
  15. Za bardzo kombinujesz normalne lampy i dobra h7 plus ringi do srodka wystarczy.Ale wolal bym wydac kase na xenony i masz wszystko co ci potrzeba.A hid porazka najchetniej bym tak pojezdzil za tymi co je montuja zeby sie przekonali jak wala po lusterkach az glowa boli i nie mysla o innych tylko ze im lepiej swieci.Przemysl popatrz i zdecyduj to twoje autko/
  16. jazdaprzemo odpowiedział(a) na unlucky temat w E46
    Powiem ci ze ja kupilem najtansze blaupunkty zaplacilem 100e za dwa jak bede w domu to ci podam numery .Ale teraz wiekszosc nawet te taniochy widzialem ze tez maja detektor i kosztuja 39zl auchan .No chyba ze chcesz tez z nim jezdzic to taki lepszy z gps itp. min 400zl
  17. Tak moge ci podac strone https://bmw.mycor-media.de wklejasz w wyszukiwarke u gory tylko niestety podaje sie tam nazwe i haslo ktorego z wiadomych powodow nie podam a dostalem je w komplecie z fejsem .Nie maja juz w sprzedazy tego bo ja to mam od jakis 7 lat i zaplacilem cos 700e ale update sie robily do wersij 1.4.9 ori soft nie chodzi z chinczykiem sprawdzalem u kolegi bo trzeba przy instalacij podac kod fejsa bo inaczej nic sie nie instaluje.Teraz same chinole wiec nikt sie nie wysila zeby placic 700e za ori soft tylko woli kupic chinola za 20e .Odnosnie tych funkcij to zeby nie bylo nie domowien jak bede mial chwilke to napisze ci roznice ktore znalazlem przez przypadek bo kolega mial chinczyka do ktorego chcialem wgrac mu moj soft niestety nie poszlo i nie mogl zrobic paru spraw ktore ja zrobilem swoim na szczescie zapisuje takie informacje.
  18. Jak bedziesz mial nowy to tylko odepijn wtyczke i zapinij nie montuj bo i tak sprawdzisz czy dziala na sucho.Jak bede mial jutro czas to sprawdze stary padniety z ciekawosci ile ma ohm ale lepiej podmienic .
  19. Faktycznie zmien czujnik bo on moze mieszac.Dzisiaj wymienialem klijentowi wtryski i nie wiem jak tu sie fotki zapodaje ale maja one znaczki bmw i mni kupowalem je w servisie bmw przy okazij dowiedzialem sie ze mamy rabat dosc spory i koszt wtrysku to 200e o jak sie ciesze bo juz nie musze kombinowac po innych sklepach gdyz czeka mnie wymiana u mnie bo u kolegi bede niestety robil motor po chinskich wtryskach naucze sie cos o n53 bo jeszcze tam nie grzebalem ale dzisiaj taki mily pan powiedzial zebym najpierw sprawdzil swoje wtryski zanim je wymienie czy wszystkie maja ten sam index to pierwsze bo podono sie gryza nie glebilem tematu druga sprawa zrobic update sterownika i na nowo je zaprogramowac i wtedy dopiero co kolwiek diagnozowac pojde za tym przykladem i tak zrobie druga sprawa nox sensor jest bardzo winny za padanie wtryskow dlatego jest wazne miec jak najnowszy soft sterownika koszt w BMW 150e za komplet czyli wszystko co jest w aucie ale ja najpierw sam sobie wgram to co mam.Patrzylem u kolegi ten co kupli chinczyki i one nie maja znaczka jak u ciebie mozesz jeszcze zapodac druga strone wtrysku twojego.
  20. Wszystko bedzie dzialac tylo musisz przejsciowke kupic z obd na okragla.Tylko pamietaj ze zawsze zanim cos przekodujesz zrob sobie zdjecie co jest zaznaczone zebys pozniej wiedzial co jak bylo ustawione jak za bardzo poszalejesz mowie o pa sofcie bmw scaner.Bo mozesz duzo nim zrobic tylko trzeba myslec.Sprawdzalem dzisiaj i chinczyki maja tylko angielski .Ja akurat mam plus bo zanim sciagne ori. soft ze strony producenta pyta mnie jaki jezyk.Niestety soft nie chodzi na chinczyku bo trzeba miec kod interfejsu pozatym na chinolu nie ma wszystkich funkcij jak w ori. ale i tak moze duzo i jest naprawde prosty.Nie zebym zachecal ale mecze sie troche inpa przy e92 duzo czynnosci zanim sie cos przekoduje i trzeba uwazac zeby babola nie zrobic.Ale znowu wyszlo mnie taniej niz jak bym mial v2 ori. kupic a chinol v2 jest strasznie ubogi.Wiec ucze sie i poznaje impe bo ista d gdzies mnie zniecheca.
  21. Powiem ci ze cienko swieca w porownaniu ze zwyklymi.One sa na h7 i soczewki ledwo swieca porazka.Jak zaczyna robic sie ciemno to nic nie widac i maja slaby kat swieca tyle co nic.Mowie z doswiadczenia bo mialem takie fakt ze ringi ladnie swiecily ale nic pozatym.Wsadzilem spowrotem normalne swiatal dobre h7 i jest bosko.Jak bardzo chcesz ringi to fakt albo xenon albo w zwykle wsadz ringi led tylko dobrze je zamocuj .Oczywiscie twoja decyzja.
  22. jazdaprzemo odpowiedział(a) na unlucky temat w E46
    Tak dziala i to super ja zanim dojechalem pacjenta mialem 2 zeby bylo widac przod i tyl auta .Troche zabawy z codziennym ustawianem tego ale nie masz pojecia jaki cisnienie zeszlo w momencie jak naje..pacjentowi ktory to robil .Niedosc ze zaplacil to jeszcze dlugo bedzie mnie pamietal najgorsze ze to byl polak a mieszkam w de i tak do konca nie mam pojecia jaki byl powod .Wazne ze jest spokj.Praktycznie kazda ma detektor ruchu ona nagrywa dopiero jak wyczuje jakis ruch wystarczy zeby ktos pryeszedl kolo auta i wtedy zaczyna nagrywac a tak jak sie nic nie dzieje jest w spoczynku.
  23. Moze sie spalily albo wzmacniacz polecial.Najlepiej podlacz je bezposrednio pod drugie glosniki albo sprawdz same na innym radiu bedziesz wiedzial.
  24. jazdaprzemo odpowiedział(a) na troian temat w E46
    U mnie przy odpalniu nie swieci sie tempomat dopiero jak go wlacze ale jest na zielono .Ale bledy trzeba sprawdzic.
  25. powinno byc od 5.2 do 7,8 v na wtyczce ale powiem ci ze zmien jeszcze raz ten czujnik bo czesto sa juz zepsute zanim je wsadzisz naprawde ja ostatnio 3 zmienialem 2 vermo jakies a pozniej bo juz sie wkur. i zglupialem zamowilem chyba febi i bylo gitara.Sprawdz jeszcze dokladnie wtyczke i kabelki nie sugeruj sie voltami czesto gesto ludzie biora i podmieniaja a pozniej robia zwroty i takie cuda wychodza a kazdy powie no przeciez nowy jest.
