Czub1
Treść opublikowana przez Czub1
  1. V-max nie jest zablokowany na 250km/h?
  2. To ciekawe czym sie różni x-clean od x-clean + bo cena napewno
  3. Sterownik nowy kupiony w www.czescidobmw.pl. Na Jasień wymienię wszystkie świece mam nadzieję że to załatwi sprawę
  4. Takiego mi polecili na www.czescidobmw.pl
  5. Ja leje motula 8100 x-clean + 5w30 drogi ale dobry :wink:
  6. Podepne się mam następujący problem. W zimie auto stało po 2 tyg i odpalalo bez problemu. Teraz też nie ma problemu dopóki nie będę coś przy aucie robił ostatnio czyscilem skóry nawet kluczyka nie miałem w stacyjce i po 3h amba auta nie odpaliłem. Raz zostawiłem interfejs obd działający na bluetooth podpięty w aucie po 3h wracam kaplica. Czy będzie to wina akumulatora czy coś rozladowuje aku gdy auto jest otwarte.
  7. Pomoże ktoś??
  8. Sterownik mam nowy przewód alternator sterownik podmieniłem na inny błędy pozostały :cry2:
  9. To byś się podzielił tym doświadczeniem :roll:
  10. Odświeżam temat, mam rozwaloną wtyczkę antenowa co wchodzi do modułu diversity. Problem jest taki że samej takiej wtyczki nigdzie nie mogę dostać. Znalazłem przewód cały 2m ori bmw ale do e63. Czy wtyczka będzie taka sama? I dokąd idzie ten kabel do płetwy na dachu, czy do radia?
  11. Będzie pasować :cool2:
  12. Wymiana trudna? Trzeba demontowac kolektor wydechowy?
  13. Rozwalony przegub elastyczny wału powoduje bicie przy zmianie biegu puszczaniu sprzęgła tylko wtedy.
  14. Ma znaczenie podajze halogeny są inne i troche z wyglądu. Montuje się tak samo jak prelci.
  15. Poduszka skrzyni też wymieniona? To manual czy automat? Może dwumas się kończy. Sprawdź wszystkie rolki paska one też moga przenosic wibracje tyle że oprócz tego hałasuja jak i koło zamachowe.
  16. Nie łatwiej było poprawić kabelki? A jeżeli to nie wiązka tylko moduł as? :duh:
  17. Także niewiem ale przed zimą zrzuce kolektor pooglądam ten drugi przewód może z nim jest coś nie tak i wymienię świece....
  18. Ale którym przewodem bo ten co Idzie od alternatora jest dobry podmieniłem na drugi dobry i bez zmian, a sterownik jest nowy.
  19. Nie wszyscy naraz... :D
  20. Nikt nie miał podobnych błędów? Może ktoś naprawia te podgrzewacze do filtra paliwa? Bo nowy 800....
  21. Witam proszę o pomoc z błędami https://drive.google.com/file/d/1W5ouwSv2DwaXIwEhsF0gU8mTB5EGyQGe/view?usp=drivesdk Co do świec to wymieniłem sterownik, teraz zamierzam wymienić kabel alternator sterownik. Mam nadzieję że to pomoże. Błąd sondy i ogrzewacza paliwa wracają po jakimś czasie natomiast ten od czujnika zaparowania i dodatkowej pompy nie da się skasować.
  22. Sprawdź poduchy silnika skrzyni. Auto myszkuje po drodze? Może maglownica. Ja bym sprawdził jeszcze korekty wtryskow. Diagnostykę robiłeś? Jakieś błędy?
  23. Z kratkami halogenami itp
  24. Aha i są z pdc i bez i zwróć uwagę czy zderzak jest uzbrojony czy golas.
  25. Zależy co kupisz oryginał pasuje nadkoli nic nie ruszasz. Są jakieś zderzaki na alledrogo nie oryginalne i z nimi nie wiem jak jest chociaż powinny też pasować, cena za cały zestaw tył przód i progi 1500zl do malowania. A za oryginał sam przód krzyczą sobie tyle ale możesz znaleźć pod kolor.
