turas123
Treść opublikowana przez turas123
  1. U mnie ewidentnie jest problem z bateria ktora w pewnym momencie rozladowala sie totalnie. Fakt faktem, ze stalo sie to tylko jeden raz ale jakby bylo to na drugim koncu Polski, a nie blisko domu to mialbym problem. Baterii nie mozna nigdzie kupic, ewentualnie moge kupic drugi kluczyk :duh: Czy bmw ma naprawde tak ograniczonych projektantow, ze zadnemu nie przyszlo do glowy zamontowanie awaryjnego klucza w display key :duh:
  2. Display key ma jeszcze jedna wade. Jak Ci sie calkiem rozladuje to nie otworzysz samochodu, a nie ma w nim klucza "awaryjnego". Mi kiedys sie to przytrafiło i musialem czekac az ktos przywiezie mi drugi kluczyk. O ile taka sytuacja przytrafi Ci sie blisko domu to ok, ale tekie 500km od to juz problem.
  3. Ja mam dedykowane eibachy prokit do 440ix i wzgledem serii jest duzo nizej i wyglada idealnie. Z przednim lipem MP nie podjedziesz pod wiekszosc kraweznikow.
  4. turas123 odpowiedział(a) na unky temat w G30, G31, F90
    +1
  5. OEM'owe Bridgestony ROF na jakich wyjechal samochod z fabryki. Rozmiar przod 225/40/19, tyl 255/35/19. Felgi to repliki wzpru M2/M3/M4 przod 8,5x19, tyl 9,5x19. U Ciebie jest Michelin wiec moze byc inna konstrukcja niz w Bridgestone, stad taki naciag u Ciebie.
  6. Felgi 8,5 przod, tyl 9,5. Opony Bridgestone na jakich wyjechalo auto z produkcji 225 przod i 255 tyl. Wyglada to tak: Jakiegos absurdalnego naciagu nie ma wiec o jakim sciaganiu odrazu mowimy. Kwestia producenta opon. Na Bridgestone wyglada to tak jak powyzej.
  7. M2 bedziesz mial nowe, a M4 uzywane.
  8. turas123 odpowiedział(a) na andrew55 temat w F32, F33, F36, F82, F83
    W 15 bez problem. Przepisowo i oszczednie w miescie zejdziesz do 11.
  9. Najwiecej wyjmiesz sprzedajac na czesci ale to czasochlonne.
  10. Czy ktos moze przerabial takie rozwiazanie: https://injen.com/i-30498677-injen-evolution-cold-air-intake-system-evo1105.html#!year%3D2017%7C%7Cmake%3DBMW%7C%7Cmodel%3D440I XDRIVE GRAN COUPE%7C%7Csubmodel%3D3.0L TURBO L6
  11. Mnie caly czas kusi, zeby do GC wsadzic naped od M4
  12. No nie wiem czy bedziesz zadowolony :wink:
  13. Chrom jest na zatrzaskach. U mnie jeden zatrzask puścił sam z siebie i calosc odstawala z jednej strony. Moim zdaniem slaby jest ten element wiec lepiej okleic to bez demontażu.
  14. Sa juz dostepne zamienniki nivo w przystepnej cenie. Mozna zalozyc zwykle bez nivo + kodowanie zeby nie wyskakiwal blad.
  15. Tematów na ten temat jest co najmniej kilka. Może nie konkretnie o F36 ale F30 i F32 na pewno jest. Najbardziej optymalna opcja są sprężyny Eibach prokit. Pozostaje tylko kwestia w jakim stanie są amortyzatory. Czy trzeba je wymieniać czy nie. Ja robiłem to w swojej F36 440ix i jestem mega zadowolony.
  16. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1542-doposazenie-w-kamere-jazdy-wstecz/i58787/kL/sN https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_2041-zest-dopos-pdc-z-tylu/i58787/kL/sN
  17. turas123 opublikował(a) temat w F32, F33, F36, F82, F83
    Panowie czy jest jakas opcja zeby zamontowac w 440ix tylny dyfer LSD? Wiem, ze jest oryginalna opcja do 440i lub 435ix. Wiem, ze polosie sa inne w 440i i 440ix. Czy mozna zalozyc LSD od 440i wraz z polosiami do 440ix i bedzie to dzialac czy poprostu przelozenie tylnego dyfra nie bedzie wspolgrac z xdrive? Czy moze sa aftermarketowe rozwiazania tylnego dyfra do 440ix?
  18. turas123 odpowiedział(a) na Benyxxx temat w G11, G12, G13
    Zeby nie zakladac nowego tematu. Czy jest mi ktos w stanie wyjasnic dlaczego jak sie zatrzymam, zgasze i zamkne auto to raz sie obniza, a raz nie? Oczywisty powinno byc to, ze po zatrzymaniu i zgaszeniu samochodu zawias powinien sie obnizyc do pozycji parkingowej.
  19. Jezeli to przednie opony to podstawowe pytanie jaki styl jazdy w zakretach jezeli geometria ok.
  20. No wlasnie. Jakies objawy czy znalezli poprostu przeciwciala?
  21. turas123 odpowiedział(a) na turas123 temat w G11, G12, G13
    Jaki polecacie warsztat do tego typu operacji poza aso? Najlepiej Warszawa, trojmiasto badz okolice.
  22. Mam na 440ix gc oryginalne mp 20 cali i precyzja prowadzenia jest idealna w polaczeniu z eibach prokit. Wyglad tez tylko na tyl dystans 10mm. Ja celowalbym w kola z pierwszego linku.
  23. turas123 odpowiedział(a) na Bawaria5 temat w G30, G31, F90
    Panowie czy adblue w bankach np 18l moze po otwarciu stac jakis czas czy traci cos na swoich wlasciwosciach?
  24. Ale 490km musi niesc za soba troche zmian bo samym programem + wydechem zrobisz max 450km
  25. A z przodu jaki masz rozmiar opony?
