turas123
Treść opublikowana przez turas123
  1. Pociagnij do siebie manetke od dlugich i wtedy powinne zapalic sie wewnetrzne lampy.
  2. Jak kupisz gruza to tak bedzie.
  3. Poszukaj tu: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
  4. Dla mnie webasto must have. Nawet jezeli uzyje jego 2 razy w ciagu roku jadac na narty.
  5. Sorry ale mialem e65 przez ponad 10 lat i teraz ma ja szwagier i szczerze co do jakosci to g11 ma daleko do e65. Watpie zeby g11 wytrzymalo tyle co e65.
  6. Z tego co sie orientuje to skrzynie (czesc mechaniczna) moze miec inny nr ale mechatronik i elektrozawory musza byc juz te same.
  7. A ten mechanik co wymienial filtry to podpia przeplawke?
  8. turas123
    Koła na zimę
    Jak byly dobrze przechowywane to zadnych obaw.
  9. Musisz podpiac kompa i zobaczyc jakie pojawia sie bledy. Tak nikt Ci nic nie powie. Widac, ze bylo cos kombinowane na sztuke.
  10. Oznacza to, ze auto po dzwonie i nie ma poduszki tylko opornik zeby nie wywalalo bledu.
  11. Mam webasto juz w czwartym samochodzie. W zimie idealne rozwiazanie. Mozesz ustawic sobie godzine o ktorej bedzie sie wlaczac albo odpalasz z pilota poczym wchodzisz do cieplego samochodu. Nie musisz skrobac szyb i wode w ukladzie chlodzenia silnika tez masz juz troche podgrzana, a co za tym idzie ruszasz juz czesciowo rozgrzanym autem. W zimie tylko same plusy. Moje stare E65 w zimie palilo po miescie max 14l, a gdy przez chwile mialem je niedzialajace (do naprawy byla wiazka) to spalanie wynosilk juz 20l. Teraz i tak nowe bmw szybko sie nagrzewaja ale ja nie wezmiesz webasta to podgrzewana kierownica i fotele juz musza byc.
  12. Na sezon zimowy lepszy bedzie 0w30 ale jak lejesz caly czas 5w30 to taki bym zostawil.
  13. Nie ustawisz nic pod comfort, sport itp. W F masz tylko on i off i za kazdym razem musisz flaszowac sterownik.
  14. Troche slabo jak tylko na jedno auto. Uzwya ktos z Was tego?
  15. Po wykupieniu licencji dostaje sie jakis kod aktywacyjny i sie go gdzies wprowadza? Jest jakis limit jezeli chodzi o ilosc samochodow ktore mozemy kodowac?
  16. Pytanie czy jezdzisz w 2 czy 4 osoby. Jak 4 to komforty z tylu. Webasto. Adaptacyjne ledy albo lasery. Domykanie drzwi jest moim zdaniem zbedne. Sa tak lekkie, ze zamykaja sie idealnie. Jak bedziesz jezdzic z boxem na dachu (wypad na narty) to szyber dach - bedzie lepiej wyciszone. Szyby akustyczne. Hamulce M. Reszta to chyba pierdoly.
  17. Ja mam listopad 2017 i mam to. Z tego co pamietam to bylo w konfiguratorze.
  18. Klocki tez masz w historii
  19. Nokiany
  20. Pytanie czym mierzyles. Moze nie jest to miarodajny pomiar, a z tym wgniataniem w fotel to chyba lekka przesada. :D
  21. Kiedys w sklasie w221 mialem mozliwosc dezaktywacji poduszki pasażera ale nie wylacznikiem. Trzeba bylo kupic w salonie odpowiednik fotelik z modulem i gdy fotelik znajdowal sie na fotelu pasazera to poduszka byla automatycznie dezaktywowana. Moze takie rozwiazanie jest u Ciebie. W X5 poradzilem sobie z tym wyjmujac bezpiecznik od poduszek tylko wtedy nie dzialaly wszystkie.
  22. słonik40 to, ze pelni funkcje o jakiej napisales to wiem. Pytanie brzmi czy mozna ja wymontowac?
  23. Jest wogole opcja zeby ta karte sim (czy co tam siedzi) wyjac?
  24. turas123
    Jak działa RDC
    Panowie, tak sytuacja. Zmieniam kola na drugi komplet, a te co byly na aucie wkladam do bagaznika. Robie reset systemu czujnikow i czy zlapie mi wartosci z nowo założonych kol czy moze byc opcja, ze tych z bagaznika?
