Treść opublikowana przez MrSiekacz
Łożysko tył e39 528i
A wymiary sa takie same czy rozne tego ustrojstwa ?
Jeszcze takie pytanko. Mam do wymiany krzyżaka kolumny kierowniczej bo są luzy ( to przy maglownicy) Ta część się dzieli jakoś na pol? Czy muszę całość wymieniać
Kapie cały czas, zostawiłem ten karton na tydzień i nie ruszałem auta i są plamy na kartonie wielkości plyt cd. Jest szansa, że to z uszczelki miski tak się sączy?
[E39] Błąd ABS prawy przód
Moge polecić Ci czujnik z febi. Ja kupiłem juz dawno i działa. Bez zarzutów
Co wymianę oleju robie płukankę. Teraz jest motul x-cess 5w40.
Robiłem kompresje jakiś czas temu i wyszło jakoś po 11 barów na każdym cylindrze, moc trzyma.
Tak jak widać, przy gazowaniu tez dyma puszcza. Ale odziwo dzisiaj odpaliłem i ani grama dymu nie puściła. Pobor oleju mam dosyć spory, ale nie wiem ile spala , a ile wycieka bo walczę z wyciekiem i juz sam nie wiem skąd to leci.. wymieniłem uszczelkę pod pokrywa, uszczelkę bagnetu, odme, uszczelkę podstawy filtra i dalej leci. Taka plama po 1 nocy : https://ibb.co/cCcCcb0 Jest szansa, że w ciągu miesiąca moze tak wykapac w setkach ml oleju ? Po jeździe wyciek sie nasila.
A pierścienie na tłokach jakie objawy dają?
Jeszcze 1 pytanie.. Na co wam to wygląda? na filmiku jest odpalanie, potem przegazówka https://www.youtube.com/watch?v=LaGxbTe0mxg
Orientuje się ktoś. Mniej więcej, ile może wykapac w skali miesiąca takim wyciekiem? Tyle nakapalo w 2h https://ibb.co/GPwSL0f
Jak nie urok to sraczka.. wszystko ogarnięte, ale błąd czujnika abs się pojawił.. stary czujnik ma śrubkę ułamana i siedzi chyba na stałe-.- jak to gowno teraz wyjac ?
Tak przy okazji.. ten wahacz do wymiany? https://ibb.co/72zZjBz https://ibb.co/8BbnjPK
E39 M52 katalizator
Tak przy okazji... ten wahacz do wymiany ?
Półoś, piaste i łożysko do wywalenia bo mam wszystko na zamiane, zależy mi tylko żeby zwrotnica przeżyła bo czujnika abs nie da się wyjąć i musiałbym nowy kupować. Trzyma mnie jedynie ta cholerna linka od ręcznego, nie moge wybić jej ze zwrotnicy
Jest tak zapieczone, ze nie da rady. Waliłem młotkiem w sciagacz aż młotek pękł. Ani o minimetr nie drgnęła. Musze wszystko demontować. Teraz mam problem zeby wybić linke od ręcznego. Jakies patenty? I boje się, że czujnik abs tez nie wyjdzie. Droga będzie ta wymiana lozyska ;)
Przetrzepałem trochę neta i niby da się tak jak ten mechanik tłukł to. Ze niby jak się tylko odkreci nakrętkę przy kole i bije polos to ma się trochę cofnąć. Co jeśli nie będzie się dało tego ruszyć tym ściągaczem?
Gwint trochę rozjechany na początku także polos tez chyba wymienię bo akurat mam jedna w zanadrzu. Dobra od jutra się biorę za robotę, jak coś się skomplikuje to dam znac
Czyli juz wiem ,ze tego mechanika omijac szerokim łukiem;) musze wymienić łożysko bo jak zlapie za kolo to lata na boki dosłownie. Od tego jego walenia mam gwint na polosi rozjechany i nie idzie nakrętki nakręcić. Chyba nie będę mierzył nawet tej piasty tylko przy okazji wymienie bo to koszt nieduży.
Bylem u mechanika ale odkrecil tylko nakrętkę od polosi przy kole, przy dyfrze nie ruszał i zaczął naparzac młotkiem zeby ja wybic, ani drgnęła. Stwierdziłem, że sam się za to wezmę. Zakupiłem juz ten sciagacz. Po czym poznać, ze piasta się nadaje do ponownego użytku?
Musze odkręcić polos od strony dyfra zeby poszło tym ściągaczem trójramiennym?
Witam. Napisałby mi ktoś krok po kroku jak wyjąć to cholerne łożysko w tylnym kole? Nie dawajcie filmików. Jak to zrobić zeby ta półoska z piasty wyskoczyła?
Uszczelka miski olejowej E39 528i
Tak zrobiłem. Ciężko było to wcisnąć do końca, ale jak juz się udało to mam wrażenie, że głębiej wszedł bo nawet oleju więcej pokazuje ;p
Panowie wyjalem rurkę a tam połowa oringu tylko:O druga połowa wpadła do miski chyba.. co teraz? :/
[E39] Głośniki tył - jakie
ja na tylną półkę do e39 wsadziłem JBL STAGE3 627 HARMAN Mam Tył + sub podpięty pod wzmaka i grają całkiem spoko.
No powinno, a nie jest :D jak tam oring wchodzi 19.5x3 a ja mam 19x3 to będzie lać?
