[E39] Głośniki tył - jakie
Cześć. Wiem ze temat wałkowany, ale nie ma ostatecznej decyzji.
E39 sedan. W tylnej półce głośniki charczą i wołają o zmianę. Zamówiłem Excursion SX-5M, ale są za głębokie do fabrycznych komór. Jakie inne polecacie. I czy lepiej w ta tylna półkę głośniki jednodrozne jak były fabrycznie czy głośniki dwudrożne?
Właśnie jestem po wymianie amortyzatorów więc jak już trzeba było ściągać tylną półkę to charczące głośniki też wymieniłem. Założyłem "basowe" VK 5000-4 w powalającej cenie 15 zł/szt. - słownie piętnaście :jawdrop: Głośniki charakteryzują się pięknym, soczystym, pudełkowym basem :twisted2: Sprawność mają mniejszą niż oryginalne nokie więc trzeba trochę skręcić balans na tył. Pasują P&P tylko trzeba podkleić gąbką okienną, bo oryginały miały taki karb. Wrażenie mam takie, że gra to lepiej niż przedtem, ale wiadomo, hali koncertowej z E39 nie da się rady :)
Dwudrożnych nie montowałem, bo osobiście uważam, że to bez sensu na tył. Z przodu owszem, ale sprawdź czy przednie gwizdki działają, bo u mnie nie.
Przód już mam ogarnięty. W tamtym roku wygłaszałem drzwi i wstydziłem 16.
Czas na tył :)
Jak chcesz zgodnie ze sztuką to zamiast dwudrożnych możesz wrzucić coś płytszego ze zwrotnicą na gwizdki i wrzucić je koło klamek tylnych drzwi, tam gdzie oryginalnie je przewidzieli.
Hertz ma takie zestawy 130mm z zwrotnicą i gwizdkami, ja dawałem je na przód, ale jak piszesz, że Excursion za głębokie na tylną półkę to Hertz niestety też.
Właśnie chce tylko te w półce wymienić. Nie chce się bawić w ciągniecie kabli to drzwi tylnich. Chyba ciężko będzie cis konkretnego tam włożyć z uwagi na miejsce :/
Głośnik z większym magnesem będzie się opierał o przetłoczenie w obudowie. Dlatego ja podszedłem pragmatycznie - niedrogo, nie charczy, dudni bardziej niż oryginał :cool2:
ja na tylną półkę do e39 wsadziłem JBL STAGE3 627 HARMAN
Mam Tył + sub podpięty pod wzmaka i grają całkiem spoko.
A jak zdemontować tę półkę?Mam problem z roletą........
Też mam roletę :D
W bagażniku trzymają trzy nakrętki chyba 10. Jak odkręcisz to wkrętakiem wpychasz obok śruby w kierunku do przodu auta po kolei każdą. Jak wszystkie wskoczą (nie będą już wystawać) to wyciągasz półkę. Łatwiej pewnie w dwie osoby, ale robiłem sam i dałem radę więc Ty też dasz radę :) Podłączenie rolety przy wiązce obok prawego oparcia.
Chodziło mi o roletę przeciwsłoneczną w tylnej półce.No i ja mam sedana.
No to tłumaczę jeszcze raz. Elektryczna roleta przeciwsłoneczna jest połączona z półką i przykręcona od spodu w bagażniku trzema nakrętkami. Odkręcasz nakrętki i szpilki razem z półką wypychasz do góry. Półka się trochę uniesie i przesunie do środka auta. Reszta jest taka sama jak tutaj.
http://www.beisansystems.com/procedures/rear_shocks_procedure.htm
Dla potomnych, przesunąłem dziurę w obudowie na głośnik i uszczelniłem go matą bitumiczną. Głośnik wszedł i gra elegancko :D
