Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Auto nie jest bezwypadkowe. Widnieje akcja serwisowa do przeprowadzenia. Wymieniona kierownica oraz dekory wnętrza. Jak i również ozderzakowanie zmienione.
  2. Ponta odpowiedział(a) na Bartxxx temat w G20, G21, G80, G81
    Sądząc po tagach na insta, tam jest xDrive.
  3. Ponta odpowiedział(a) na cher temat w G30, G31, F90
    Do G30 producent przewidział ogumienie mieszane zimowe tylko przy 19" - staggered. 17" i 18" ma 4x ma zestaw square. Czyli takie same opony przód tył.
  4. Ponta odpowiedział(a) na koko666 temat w X3 (G01, F97)
    Randall, aż dziw, ze czarnych nie brałeś :mrgreen:
  5. Przykładowo Castrol oznaczenie M to jest BMW Longlife-04.
  6. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1133583 Tu masz wiedzę. I tu: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1576621 Tu masz na f30 (f30 ma te same parametry kół co f32). Wygląda zabójczo, ale tył to jakiś żart, opona wystaje za błotnik. Dlatego na OEM z M4 gumach być nie może. Tu masz na kapciu 235/35 + 265/30. Taki spas to poważna sprawa a ty się słabo doinformowałeś, jeżeli w ogóle. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1672899
  7. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Oczywiście, że są komplety letnie 245/40 R19 + 275/35 R19. Jak tylko masz felgi styling 281, 331, 332, 349, 351, 366, 367, 423, 455, 610. Z tego co widzę, producent przewidział zimówki w rozmiarach 4x 245/45 R18 oraz 4x 225/55 R17 (tylko i wyłącznie przy tych samych szerokościach felg p+t).
  8. Ponta odpowiedział(a) na Enday158 temat w E46
    Musisz wyciąć wannę na koło zapasowe.
  9. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    To przód daj 10 mm na stronę, a tył 20. Np. Eibacha.
  10. No i elegancko, trzeba trochę współczesności. Natomiast zabezpieczenie drążka i dekorów mikrofibrą - moja szkoła wręcz :D
  11. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    No to niech się upewni co ma na 100% zdejmując felgę :D
  12. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    Ale on nie ma takich felg, czytaj co ma za koła.
  13. Ponta odpowiedział(a) na rbk temat w Felgi i opony
    Jak najbardziej możesz, z niczym złym to się nie będzie wiązać. To zupełnie normalne.
  14. Jakiś diaboł :twisted:
  15. Ale wysypało tych dravitów :D
  16. Szkoda to również stłuczenie lampy, rysa przez wózek w sklepie. Nie warto dyskwalifikować, tylko trzeba się dowiedzieć co to. Potem ewentualna jakość naprawy. jak ma papiery z ASO tym lepiej.
  17. Styling 135 nie występował tylko z osadzeniem ET 47, ponieważ tylne felgi mają osadzenie ET 50 i są szerokie na 8,5 cala. To koła z e46/e85. E60 xDrive ma 8,0 ET 43 także felgi powinny podejść, w najgorszym razie dystanse 5 mm na stronę.
  18. Cwane zdjęcia, maksymalnie dwa elementy na jednym, abyś przypadkiem nie zobaczył różnicy w odcieniach. Szachownica z każdej strony na tym ulepie.
  19. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    To, że tobie się nie wydaje to może się nie wydawać. Styling 152 w e90 ma 8.0J ET 34 przód oraz tył ET 37 8,5J Daj VIN to ci powiem na jakich wyjechała z salonu. Masz felgi z e46/e85 nie zaginaj rzeczywistości. Dystanse ci podałem jakie masz kupić.
  20. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    Styling 152 ale masz offsety 47 i 50 czyli z e46/e85 są to koła.
  21. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    To są koła z e46/e85. Dystanse przód i tył 15 mm i będziesz miał to co fabryka. Jak chcesz jeszcze trochę wypchnąć to przód 20 mm na stronę a tył kosmiczne 20-30 mm na stronę.
  22. Ja znalazłem nową kierownicę do swojego auta właśnie na allegro. Fakt kosztuje. Na allegro widzę dwie nowe za 1700 zł i za 1900 zł.
  23. Obniżyć tylko
