Brak sprzęgła po nocy 318d
Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc zakładam nowy temat. Mam problem ze sprzęgłem w BMW E46, 318d. W Kwietniu zostało wymienione sprzęgło i był problem bo sprzęgło wpadało do środka. Wymieniony został wysprzęglik (pod pedałem - nowy) i problem wrócił, więc 'na próbę' żeby nie wydawać kasy został założony drugi używany (ten przy skrzyni) i wszystko się ułożyło było perfekt.
Teraz gdy są zimniejsze dni nie mam sprzęgła po nocy, pojadę 3 - 4 km po mieście i wszystko wraca do normy, problem w tym że jak jest ponad 15 stopni to takiego problemu nie ma a im zimniej na zewnątrz tym sprzęgło jest niżej i dłużej 'odzyskuję' biegi. Ktoś wie co to może być ?
Edytowane przez lyssek
Dopisz 318d do tytułu.
Poziom płynu hamulcowego jest ok?
Jest ok aczkolwiek dziś zauważyłem że brakuje gumki wokół korka...
Co tu dużo dumać, albo ta pompka pod pedałem uszkodziła się, albo wysprzęglik przy skrzyni albo rurka która łączy te dwa elementy.
Problem w tym że żaden element nie jest nawet spocony. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić który jest walnięty? Czy niestety oba do wymiany?
Ja stawiam w 99% na uszkodzoną pompe sprzęgła. U mojego kumpla w punto tez wpadał pedał sprzęgła, po wymianie pompy wszystko było git :)
No i sprawa się rozwiązała ... albo skomplikowała :) Odkręciłem korek, sto razy wcisnąłem sprzęgło i .... 6 dni już tak latam i wszystko jest ok, cud ? :D :D :D :D
Cud to jest dziewkę z czworaków zbrzuchaczyć :wink:
Sprzęgło było zapowietrzone na pompie :P
To nie cud ;)
Na przyszłość dla wszystkich.
W podobnym przypadku bardzo powoli wciskajcie pedał sprzęgła, poczekajcie chwilę z wcisnietym sprzegłem i zsuńcie nogę z pedału. niech strzeli. Zróbcie tak kilka/nascie razy. Powinno pomóc ;)
