mattiss
Treść opublikowana przez mattiss
  1. :search: :search: :search: :search: :search: Zajęło mi 5 sekund znalezienie odpowiedzi. viewtopic.php?f=15&t=40952&hilit=kolejno%C5%9B%C4%87+przewod%C3%B3w+m20 Następnym razem będę zamykał takie tematy bez wyjaśnienia. Pozdrawiam
  2. Witam Amortyzatory B8, jeśli takie masz u siebie, podlegają regeneracji. Więc jeśli wyciągniesz u siebie amorka i okaże się to być Bilstein B8 (w co wątpię), to możesz wysłać go do firmy Żerkopol i za 150zł będzie jak nówka. Amortyzatory dla m-tech robi Sachs w serii Advantage, poszukaj takich. Co potrzebujesz do wymiany: -DWA amortyzatory (nigdy nie wymienia się ich pojedynczo, gdyż grozi to złym zachowaniem się auta na drodze) -komplet osłon i odboi -górne mocowania (łożyska) amortyzatorów Pozdrawiam
  3. Witam Przykro mi, ale nie da rady. Dlatego ceny głowic do 2.5 bez Vanosa są takie astronomiczne. Pozdrawiam
  4. Coś strzeliło...czyli strzelił Ci gaz, bo masz zapewne instalację 2 generacji, a nie sekwencję... Sprawdź wszystkie gumy dolotu, przepływkę i przepustnicę. Pozdrawiam
  5. mattiss
    chłodzenie
    Witam Odpowietrz układ, sprawdź czy masz termostat sprawny (z zaciętym termostatem w pozycji otwartej będzie się niedogrzewał) i dolej płynu na zimnym silniku do tej kreski w połowie. Zmień tytuł tematu, żeby był mniej enigmatyczny!! Pozdrawiam
  6. Głowicę kategorycznie oddać do planowania (szkoda Ci 100zł??) i zmienić tytuł wątku, bo go zamknę :twisted: Pozdrawiam
  7. Dział Eksploatacja >> Zawieszenie i hamulce. Zamykam
  8. Witam Sachs Advantage są zarówno z m-tech jak i bez m-tech. Rozróżnisz po numerze seryjnym amorka. Co więcej na sachsach zawsze jest nalepka. Pozdrawiam
  9. Witam Motul, lub Shell Helix Plus :cool2: Pozdrawiam
  10. mattiss
    Skrzynia biegów
    :search: :search: :search: http://www.e34.de/vin/index.php Pozdrawiam i przenoszę do subforum Oleje
  11. Tak powinno być w E46. Pozdrawiam
  12. Chłopaki, jako że temat fajnie się rozrasta, to przenoszę go do działu Spalanie, gdzie jego miejsce. Pozdrawiam
  13. Witam No to szukaj nowego przepływomierza. Niech Ci gazownik zrobi jakieś zabezpieczenie antywybuchowe... Pozdrawiam
  14. Zapewne ma to związek z czystością benzyny sprzedawanej poza EU... Albo z innymi materiałami wykorzystanymi w silnikach produkowanych np. na USA...
  15. mattiss
    e30 v12
    Sam napisałeś, że to projekt za 20k. Za tą samą kasę masz S50 pod maską i prawie żadnej ingerencji w budę etc. Tylko mocny hamulec,albo konwersja na 5 śrub i wsio. Pozdrawiam
  16. Do ustawiania wału służy specjalne narzędzie nr 11 6 480, nie ma pokazanego znaku... Jest tylko adnotacja, że ustawia się pierwszy cylinder w pozycji TDC, co sprawy nie załatwia. Później wał blokuje się specjalnym narzędziem 11 2 300 i tyle... Dosyć enigmatyczny jest ten TIS :D Pozdrawiam p.s. Jakiś postęp w pracach??
  17. mattiss
    nie zawsze odpala m43 316i
    Witam Być może rozrusznik się rozsypał w środku. Jak nie chce odpalić, to nie słychać pracy rozrusznika?? W takim przypadku spróbuj go uderzyć młotkiem delikatnie przez metalowy pręt, patent jak z fiata, ale daje radę ;) Pozdrawiam
  18. Witam Alpina to Biturbo! A co do reszty: http://www.alpina-automobiles.com/ww/alpina-downloads/roadtests-de/d3-bi-turbo.html Pozdrawiam
  19. mattiss
    e30 v12
    Kurde, menell, ubiegłeś mnie!! :mrgreen: Co do samego swapu, to dla mnie idiotyzm konkretny :duh: Nie ma to jak 321KM z M3E36 w E30, jeśli już mowa o ekstremalnych swapach... :diabel_faja: Pozdrawiam
  20. Witam Bez paniki, nie przejechałeś jeszcze 100km... Wskaźnik w E36 jest mało dokładny i reaguje mocno na to, czy auto stoi na płasko. Dodam, że 320i powinno palić w granicach 9-10l przy normalnej jeździe. I BMW wcale dużo nie palą :P Pozdrawiam
  21. Witam Zapytaj o pomoc w tym topicu: viewtopic.php?f=48&t=110554&start=15 Pozdrawiam
  22. Witam Przenoszę temat do odpowiedniego subforum działu Seria 3 Co do problemu - jak się miewa silniczek krokowy w Twoim 318is (czy też 318i)?? Sprawdź go i ewentualnie przeczyść. Pozdrawiam
  23. mattiss
    Paski klinowe do e36 318is
    Witam Pasek klimy 4PK x 855 (np. contitech 4PK855) pasek klinowy alternatora dł: 1025mm (np. goodyear 1 987 947 614) pasek klinowy pompy wspomagania dł:735mm (np. goodyear 1 987 947 631) Od 09.1993 dwa paski klinowe zastąpiono jednym wielorowkowym.... Pozdrawiam
  24. Witam viewtopic.php?f=68&t=116037&hilit=m42+a+m44 viewtopic.php?f=68&t=87558&hilit=r%C3%B3%C5%BCnice+m42+i+m44 viewtopic.php?f=68&t=10853&hilit=r%C3%B3%C5%BCnice+m42+i+m44 2 minuty szukania... Pozdrawiam
  25. mattiss
    E36 Jakie wymiary wahaczy?
    Witam Jak chcesz to za cenę przesyłki wyślę Ci wahacz z naszego kombi. Wybijesz sworznie, założysz nowe i powinno być super. Jak coś to PW ;) Pozdrawiam
