Komunikat o płynie do spryskiwaczy
Siema
Mam usunięty zbiornik od płynu do intensywnego mycia i wyświetla się komunikat na desce o jego braku - idzie jakoś usunąć to ?
Nie posiada, jest tylko pompka.
Założyłem blednie ze jest - bo płyn do spryskiwaczy jest w normalnym zbiorniku… gdzie jest czujnik od niego ? Pewnie walnięty jest
Edit: idzie jakoś pozbyć się tego komunikatu bez rozbierania ?
Chyba nie kumam o co pytasz.
W normalnym zbiorniku (w prawym nadkolu) jest czujnik poziomu i od komunikatu zostaje chyba jeszcze pół litra. Zbiorniczek intensywnego mycia nie posiada czujnika poziomu. Co konkretnie się wyświetla ?
Idzie wykodowac w ncs
Propo ncs - był gdzieś jakis post jak to zrobić, bądź ktoś wie ?
Edit: odpowiadając na pytanie jaki komunikat : to coś w stylu : wascher fluid low (niezależnie od ilości płynu)
Kable od czujnika idą do modułu świateł więc pewnie tam trzeba szukać ustawień, ale dlaczego nie chcesz do niego zajrzeć ? Może po prostu się zablokował ?
Po komunikacie obstawiałbym jednak awarię czujnika poziomu płynu. Znajdź i sprawdź go.
tak jak napisał "eclipse10", w module świateł można wyłączyć to powiadomienie: LOW WASHER FLUID WARNING - do not report
