ChrisCross
Treść opublikowana przez ChrisCross
  1. Podpowiedzcie, gdzie ten czujnik temperatury się znajduje.
  2. ChrisCross odpowiedział(a) na Piotr Borkowski temat w E28
    To samo opiszę ponownie i ja. Działał zawsze OK a tu ni z tego ni z owego osiągął temperaturę prawidłową i raptem zaczął spadać do pola niebieskiego !!? O co może chodzić? Też mam problem.
  3. ChrisCross odpowiedział(a) na loks temat w E36
    Nie jest to sprawa szczelności. Jest to sprawa wyeksploatowania i nic poza tym- pompka jest bliska - KAPUTT!!niestety
  4. Wiecie co, Panowie i Panie użytkownicy przewspaniałych Bemek?? Od 1999r. miałem trzydrzwiowego Opla Kadetta 1.8S . I powiem krótko- chciałbym moim obecnym ISem przejechać tyle, ile przejechałem nim w ciągu 5 lat- 180tys.km. Ale przejechać tak, by tylko wszelkie wymiany polegały na wymianach okresowych i raz na wymianie uszczelki pod głowicą- ale sądzę z wyprzedzeniem, że to pewnie będzie raczej nie możliwe niestety.... Te samochody są - muszą być nie z tej Bajki chyba... Mam go jeszcze w garażu- żal oddać w inne ręce - to mój skarb!!! A tak nisko jest wyceniany teraz- bo jak się mówi- NIE WIECIE CO JEST WARTE GRZECHU !!!
  5. W E-36 w podstawowym wyposażeniu były wyłącznie te z najmnieszych wyłącznie 15''. Czternastki pozostawmy autkom o oznaczeniu katalogowym E-30. Trzymajmy się norm 8)
  6. Coś dziwnego zaczyna się dziać ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej w silniku. Samochód posiadam dobre pół roku, zawsze wskaźnik działał OK. Przejechałem około 10tys.km. Zawsze jak osiągnął temperaturę właściwą 90*C - to tak trzymał zawsze. A teraz osiąga tę temperaturę i nagle powoli wskazówka zaczyna opadać do niebieskiego pola -ale silnik pracuje nadal - jadę . Co to może być- czyżby wina termostatu, a może wina samego czujnika temperatury do tego wskaźnika. I jeszcze jedno, gdzie ten czujnik temp. się znajduje w moim 1.8 is ??? Dziękuję z góry za namiary, pozdrawiam.
  7. Wcześniej przemieszczałem się Oplem Kadettem 1.8- cacko :D I jakoś nikt ze "stróżów prawa" nie był mną szczególnie zainteresowany... Ale odkąd mam swoją iesęęę, czuję to , że jakby chcieli o mnie za dużo na raz się dowiedzieć... Czy to nie daje do myślenia...???Odpowiedź pozostawiam wtajemniczonym, pozdrawiam 8)
  8. ChrisCross opublikował(a) temat w E36
    Uruchamiam auto , załączam nagrzewnicę, wentylator i czuję benzyną. Dokładnie oglądałem motor podczas pracy-jest suchy, żadnych wycieków. Dodam, że odczuwalne to jest gdy silnik uruchamiam na zimno- zapach ten odczuwalny jest do czasu nagrzania się-90*C. Gdy jest już ciepły już nie czuć benzyną. Co to może być??
  9. Kontynuuję zapytanie- czasami mozna poczuc benzynke z krat nawiewu powietrza..o co chodzi?
  10. ChrisCross odpowiedział(a) na Gobieslaw temat w E36
    Wszystko wszystkim, ale posiadacz BMW bierze instalację gazową-to już niezła kiszka- i w dodatku na KREDYT ???????? Ale widocznie ten kraj jeszcze ma wiele w sobie niespodzianek!! Pozdrowienia 8)
  11. ChrisCross odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E36
    Panowie, czytacie, przytaczacie instrukcje co do wyjmowania radia z książek zapewne. Ten sam temat przerabiam u siebie. Przycisk nr 1 niestety jest u mnie trafiony( przy wpisywaniu CODE wyświetlają się tylko cyfry 0 i 1 ). Muszę to radio wywalić na złom. I również próbowałem wyciągnąć. Sposoby, sposoby i nic - prawa strona OK , lewa zaś za nic nie chce puścić - jak będę w stanie mocnego wnerwienia :dance: to podejdę do tematu najszybciej Młotem!! Pozdrowienia dla cierpliwych i nie nerwowych... 8)
  12. ChrisCross odpowiedział(a) na deepblue temat w E36
    Mam co prawda 1.8iS a nie tds. Ale nie bądźmy wszem łatwowierni za nadto. 1.8tds czy w roczniku '95 czy '96 to to samo tds nic droższego nic tańszego!!! Jak kupisz MASZYNĘ jak książka pisze - to zawsze masz wyłącznie ZADOWOLENIE. A najprościej kupić PARCHA po n-tych naprawach!! Pozdro... 8)
  13. ChrisCross odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    Wymieniłeś TPS, ale czy na dobry??? Wg mnie Czujnik położenia przepustnicy to jest to co dolega twemu autu- ale musi być 100% sprawny!!! 8)
  14. Może bywasz na giełdzie w Słomczynie, bo tam właśnie przy stoisku z psami i wszelkim ptactwem jest człowiek ze straganem- ano właśnie ze straganem z knigami typu "sam naprawiam". Tylko to sprzedaje, literatura w języku polskim wyłącznie, a marek aut ma ho ho... Ale do rzeczy jak nie będzie miał od ręki to za jakiś czas coś wygrzebie. Pozdrawiam 8)
  15. 318is to nie boxer w Porsche, święta racja - na wyższych obrotach to "szatan"- jest niesamowity. Ale dlaczego od razu dziura poniżej tych 3,5 tys.???? Pozpoczynając przyspieszanie nawet od 1,8tys. obr. nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Jednostka płynnie wkręca się w obroty i momentalnie jest te powiedzmy 3,5 tys. obr. /min. Żadnej dziury nie ma!!!
  16. Poproszę o wpisy, obyśmy mieli takich zabiegów jak naj mniej,... :roll:
  17. Ktoś musiał mieć to samo- nie ma to tamto!! Objawy były jak pisałem , i zamilkły ale pewnie wkrótce to się odezwą. I chcę być na to przygotowany, a dotyczyć to będzie napewno nie jednego z nas. Więc może mała podpowiedź , czego to przyczyna...??? Odpowiedź wszemkorzystna!!! 8)
  18. Będę przypominał o temacie- bo inaczej utopi się w morzu postów!! Proszę pomóc , chociaż odrobinę :D
  19. ChrisCross odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Branie oleju przez silnik to nie panewki-napewno. Co do pierścieni to gdybanie.... Najważniejsza przyczyna to zużyte uszczelniacze zaworowe, oraz cylindry. Co do kosztów - lepiej nie zaczynać. Tzw. Warsztat na uboczu, w którym wie co się robi- a to warunek niezbędny - weźmie nie małą kasę, bo musi użyć elementów podlegających wymianie z koszyka oryginalnych części BMW. Dochodzi robocizna- szlify nie jednego elementu. A efekt końcowy będzie i tak nie taki jak byś oczekiwał. O naprawie w ASO nawet nie myślę odpowiadając. Reasumując: silnik jest stary- poszukaj dobrze za granicą, przywieź identyczny silnik, chociaż radzę by to był M43 - wtedy co wydasz to wydasz, ale po tym zabiegu będziesz w niebie!!! No i będzie to już motor na ŁAŃCUCHU - a to nie byle gratka!! Ale silnik musi być z pewnego źródła, w przeciwnym razie możesz włożyć równieź ZŁOM. Życie nie jest takie proste jak się wydaje, no nie!!??? Pozdrawiam 8)
  20. ChrisCross odpowiedział(a) na freestyler temat w E36
    Też chciałbym go wymienić, ale jak przed demontarzem tego wszystkiego sprawdzić czy moje auto jest wyposażone w ów filtr??? Nie mam klimatyzacji. A wiem, że nie wszystkie auta tego modelu standartowo były wyposażane w mikrofiltr.
  21. Jeśli piszecie to przydałałaby się precyzja. Geometria to nie caŁy pojazd . Pytają się czy przedniego czy tylnego zawieszenia. Więc wasze ceny za tę robociznę traktować jako za tylne zawieszenie??
  22. Wyczuwam "małą panikę" u Ciebie o ten stan zbiorniczka. :nienie: Ale po co to wszystko? Przy zimnym silniku wlej do poziomu COLD i wszystko, zakręć dobrze korek. Uruchom silnik i obserwuj do momentu, aż będzie miał temp. optymalną. Jeśli będzie działo się z płynem coś nie tak- będzie wariował , podnosił , opadał - wtedy na 100% jest coś nie tak.(uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica, nieszczelność przewodów ukł. chłodzenia, nieszczelność chłodnicy). Więc polecam w ten sposób sprawdzić. Jeśli podczas takiego sprawdzania wyrzuci płyn poprzez korek to napewno gdzieś tkwi konkretna przyczyna i trzeba się temu poważnie przyjrzeć- bo przykro byłoby podczas długiej wakacyjnej jazdy stracić cały płyn !! :duh: , pozdrawiam.
  23. ChrisCross odpowiedział(a) na BTB BIŁGORAJ temat w E36
    Przy okazji, może podpowiecie Panowie w E36 mam felgę oryginalną 7Jx15. Opony w rozmiarze 205/60 R15. Przeglądając stronę www.opony.com.pl piszą, że taki rozmiar opon w tym modelu przeznaczony jest na felgę 6,5Jx15. Więc pytanie: Jaki rozmiar opony na taką felgę?Bo wydaje mi się, że na tych gumach jednak jakbym odczuwał efekt pływania na jezdni! Czy to z przyczyny takiej, że jest ta felga za szeroka jak na taką oponę!!!
  24. Wszystko ładnie wyjaśnione. Ale... W moim radyjku BMW C Bawaria Rewerse RDS wpisując cyfrę w polu nr 1 mam tylko zakres wyboru 0 i 1. W pozostałych trzech pozycjach zakres jest pełny -od 0 do 9. I co z tym fantem- czyżby przycisk był uszkodzony ??? Czy radio do kosza się nadaje wyłącznie ?
  25. Czekam na podpowiedź, chociaż bardzo niecierpliwie!!!
