Czuć benzyną z nawiewu.
Uruchamiam auto , załączam nagrzewnicę, wentylator i czuję benzyną. Dokładnie oglądałem motor podczas pracy-jest suchy, żadnych wycieków. Dodam, że odczuwalne to jest gdy silnik uruchamiam na zimno- zapach ten odczuwalny jest do czasu nagrzania się-90*C. Gdy jest już ciepły już nie czuć benzyną.
Co to może być??
Nie sztuka skorzystać z serwisu-SZTUKA ZROBIĆ TO SAMEMU !!!
Radze Ci dobrze sprawdzic wszystkie przewody paliwowe a szczegolnosci doprowadzajace paliwo do wtryskow.
Tam jest takie jarzmo do przytrzymywania sztywnch przewodow i wskutek
drgan silnika potrafi puscic co powoduje obluzowanie przewodow gietkich.
I jeszcze jest mozliwosc rozszczelnienia przy wtryskach .
Co to może być??
Posprawdzaj wszytkie opaski na przewodach paliwowych.
To, że przy rozgrzanym silniku już nie pachnie benzynką, nie znaczy, ze usterka ustąpiła. Po prostu wyciekła benzyna wyparowuje.
Pozdrawiam, Michał
Ja u siebie miałem podobny przypadek i zajeło mi trochę :wink: zanim znalazłem wyciek....sączyło się paliwo z pękniętego przewodu pod opaską zaciskową pod kolektorem dolotowym.....i ciekłopo bloku silnika :jawdrop:, jak widać sytuacja mało komfortowa :? najlepiej jeżeli auto ma kilkanaście lat wymienić wszystkie wężyki i opaski......koszt niewielki ale jaki komfort psychiczny :wink:
U mnie jest tak : jak mam włączony nadmuch zimnego powietrza to trochę czuć benzyną, jak nadmuch jest wyłonczony lub ustawiony na ciepłe powietrze to jest ok. :?: :?:
