Odpowietrzenie wspomagania kier.
Czesc mialem dziure w zbiorniczku wspomagania zakleiłem zalałem na full a mimo to pompa lekko wyje. W zwiazku z tym mozliwe ze jest powietrze w ukladzie. I stąd moje pytanie, jak go odpowietrzyc? Czy moze sam się odpoiwterzy w miare jezdzenia?
Skrec kierownice w obie strony do oporu ze trzy razy i bedzie ok.
Nie jest to sprawa szczelności. Jest to sprawa wyeksploatowania i nic poza tym- pompka jest bliska - KAPUTT!!niestety
Nie sztuka skorzystać z serwisu-SZTUKA ZROBIĆ TO SAMEMU !!!
Musze obalić twój wniosek bo troche pojezdzilem i przestała wyć :) i ja nie mowie ze to sprawa szczelnosci ale jak w zbiorniczku było 0 płynu a na chwile silnik musialem zapalic to mozliwe ze sie zapowietrzylo ale juz jest ok. pzdr
no wlasnie, moja pompka wspomagania tez troche wyla juz. mechanik usilnie mi tlumaczyl ze to pompa i tylko wymiana. ja po lekturze tekstow na forum uparlem sie zeby sprobowac wymienic tylko olej. efekt nic nie wyje :) jest ok. a odpowietrzenie polegalo wlasnie na pokreceniu do oporu kilka razy w jedna i druga strone.
pozdrawiam serdecznie
było... E30 320, E30 325ix, E34 535iA, E46 330xd
Ja mam podobny problem, tylko, że u mnie wyje gdy kręcę kierownicą w prawo, gdy kręcę w lewo, wycie ucicha. Czy ktoś na forum spotkał się z podobnym przypadkiem?
pozdrawiam sedecznie
wspomaganie odpowietrzy sie samo.Wystarczy skrecic pare razy w jedna i w druga strone,potem należy jeszcze sprawdzic poziom płynu i ok. Ja miałem za mało płynu we spomaganiu.Poszedłem dokupic na dolewkę i okazało sie że w bmw jest jakis specjalny brązowy płyn. Nie mieli takiego więc stary spusciłem i nalałem mobila. :D chodzi ok.
DARK SIDE OF POWER!
Jesli zalales ATF zamiast CHFa to nie spodziewaj sie niczego dobrego-
predzej czy pozniej cos padnie. Chyba ze "brazowy" olej to byl
stary wyeksploatowany ATF. Co masz na korku ?
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
