Cuba
Treść opublikowana przez Cuba
  1. Cuba odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    W M20 również :twisted2: Już się poprawiam :oops: , chodziło mi oczywiście o M20 na Motronicu bo taki system wtryskowy posiada prawdopodobnie samochód tygrysa :wink:
  2. Cuba odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
  3. Cuba odpowiedział(a) na madmar temat w E30
    Tak z ciekawosci na czym to polegało :?: w fordzie oczywiście :roll:
  4. Cuba odpowiedział(a) na zielony temat w E32
    Temat poruszany wielokrotnie i oczywiście jak to bywa na forum rózne opinie. Wtryski wymieniłem(2 szt.) przyczyną w moim przypadku nie był gaz, tylko pseudo uszlachetniacz który rozpuścił farbe na listwie wtryskowej, przez swoje super uzdrawiające działanie, dostarczył resztki farby zamiast Pb z tym że objaw "zatkanych, zapieczonych " wtrysków jest taki że samochód od dołu nie chodzi bo przecież cały czas jest zamulony(ciepło :diabel_faja: czy zimno :obloki: dla wtrysku nie ma różnicy, chodzi albo nie) Dennisek :handshake: Może wyszły błędy na kompie po 2 latach używania :wink:
  5. Cuba odpowiedział(a) na Sikorr temat w E36
    Hhhh :duh: sorki pomyliłem coś, przy wciskaniu sprzęgła adidasy Ci sie zapaliły :twisted2: to jest zapach gumy :wink:
  6. Cuba odpowiedział(a) na Sikorr temat w E36
    Alternator lubi zaśmi......ć przy końcówce - przeciążony(zalany,źle podłączony, wymieniony nie na te (Ah))
  7. Cuba odpowiedział(a) na madmar temat w E30
    :cool2: Żartujesz :wink:
  8. Cuba odpowiedział(a) na BMW Maniak temat w E30
    Skorzystaj z cięzkiej pracy Sebasta: http://bmw-orr.org/_sebast/historia/index.htm Spalanie od 7,5 .........................
  9. Cuba odpowiedział(a) na Beny2 temat w E30
    Kable :wink: pod przepustnicą są dwa, ten wyżej od czujnika położenia przepustnicy, niżej od zawóru filtra węglowego, jeżeli obroty silnika reagują na ruszanie tymi przewodami to wystarczy sprawdzić ich zamocowanie, czy nie są zaśniedziałe lub przetarte, przerwane. Jest tam także przewód gumowy od wspomnianego wyżej filtra węglowego może łapie gdzieś lewe powietrze i to tyle wystarczy tylko sprawdzić :D Ps. Dotyczy to Motronica przy Jetronicu nie ma przewodów od filtra węglowego, ale od przepustnicy idą przewody podciśnieniowe (może być nieszczelnośc)
  10. Cuba odpowiedział(a) na m-powerek temat w E30
    Jeżeli chodzi o E30, sprawdziłem na własnej skórze 205/55/15 "ale każdy ma swoje ale" :D
  11. Caro koło SDH sklep z częściami do BMW (dawno tam nie byłem ale chyba jeszcze jest) właściciel miał też warsztat tel.774573953 oczywiście najpierw zapytaj o koszt :wink:
  12. Cuba odpowiedział(a) na arcus temat w E30
    Jle przewodów podciśnieniowych masz na aparacie zapłonowym ?. Jest to przewód który idzie od odmy i jak dobrze pamiętam był w miejscu przewodu w koszulce :roll: (trzeci od prawej strony na foto.1) ten z kolei szedł z przepustnicy do aparatu zapłonowego (przyśpieszacza).
  13. Cuba odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Tak, czujnik temp. silnika do sterownika. Ma wpływ ma falowanie silnika na wolnych obrotach może być utrudniony rozruch w danym zakresie temp. np. w moim przypadku gdy temp zewnętrzna wynosiła ok 4-7 st.C trzeba było troszkę pokręcić żeby zagadał :wink: Co do falowania obrotów na forum znajdziesz dużo porad :cool2:
  14. Cuba odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    To co napisze może nie być pocieszające i oby nie dotyczyło twojego problemu, miałem dawno temu bardzo podobne objawy w dieslu marki "przemilcze" :wink: może nie było to 1,5l ale też sporo, okazało się że była to pęknięta głowica, co ciekawe nie było musztardy na korku, ani oleju w płynie, kopcenie było ale jak to w dieslu"czarny chmury"nie na biało :lol: nic nie wskazwało że może to być głowica a jednak.
  15. Cuba odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    Witam Jeżeli chodzi o wskaźnik paliwa na dobry początek podnieś tylnią kanapę pod nią od strony kierowcy jest urządzonko :wink: odpowiedzialne za wskazania poziomu paliwa(pływak) wyciąg go i poruszaj delikatnie zobaczysz jak na to reaguje wskaźnik ewentualnie sprawdz połączenia kostek przy liczniku.
  16. Witam E30 320 Podam prędkość na 4- tym biegu, bo piątki nie miałem gdzie wypróbować 8) 180km/h do odcięcia czyli ok 6300 - 6400 obr/min. Samochód ma LPG ale próbowałem go na Pb. O prędkości max. dowiem się pewnie na wiosne bo na zimówkach :cry:
  17. Cuba odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    a powinne być dziury(wycięcia) w miejscu koła zaspasowego a bierze się z nieszczelnej uszczelki, ewentualnie w E30 zdarza się "dziureczka" na łączeniu nadkola z podłogą bagażnikach, w starszych modalach lubi się polać z pod uszczelek lamp
  18. Sprawdzić zawsze można 8) na krótko, pomijając przekaźnik pompy paliwa. W e30 320 wygląda to w ten sposób że wyciągasz przekaźnik łączysz przewód czerwony z zielono-fioletowym(wystarczy kawałek przewodu)i pompka już działa niestety przed każdym odpaleniem musiał byś tą czynność powtarzać, ale jak chcesz próbować to chyba nie problem poza tym nie musisz integrować w elektrykę(zbędne przeróbki). Mam wątpliwości czy to coś zmieni ale ........ :wink:
  19. I tak będzie chodzić w M20B25
  20. Cuba odpowiedział(a) na adi0583 temat w E36
    Odpinasz kostkę od przepustnicy(czujnika położenia przepustnicy)i są tam trzy piny 2, 18, 3(chyba nawet w takiej kolejności od lewej)są z resztą opisane.
  21. Cuba odpowiedział(a) na adi0583 temat w E36
    Witam Sprawdzanie - Odłączyć złącze od wyłącznika przepustnicy . Podłączyć omomierz między zaciski ,;2" i ,,18' wyłącznika. Właściwa wartość rezystancji wynosi około O Q. - Przesunąć nieco dźwignię przepustnicy w kierunku większego otwarcia. Powinien być słyszalny stuk i rezystancja powinna się zwiększyć do nieskończoności oo Q. - Podłączyć omomierz między zaciski ,,3" i ,,18" wyłącznika. Rezystancja powinna wynosić około oo Q. - Ustawić dźwignię w położeniu całkowitego otwarcia. Wyłącznik powinien stuknąć i rezystancja powinna się zmniejszyć do O Q. Regulacja - Poluzować śruby mocujące nie wykręcając ich. - Obrócić wyłącznik tak, aby po zamknięciu przepustnicy rezystancja wynosiła około O Q. Dokręcić śruby. - Po niewielkim otwarciu przepustnicy rezystancja powinna się zwiększyć do nieskończoności Q. - Po zwolnieniu przepustnicy rezystancja powinna ponownie spaść do około O Q. dotyczy E30 ale może ci się przyda
  22. Witam Po kupnie samochodu także miałem podobne objawy i też szykowałem się do wymiany łożysk(chociaż odgłosy te były tak uciązliwe i przenosiły się na karoserię że nie byłem w stanie dokładnie określić z którego tylniego koła dochodzą)po ściągnięciu bębna okazało się że po szczękach pozostało tylko wspomnienie :( . Oczywiście do wymiany poszły także bębny. Co ciekawe odgłos bardzo przypominał dźwięk zużytych łożysk a nie kończących się szczęk. Może i w przypadku klocków będzie podobnie :?:
  23. Pewnie się pomyliłem :) ale e28 to rekinek(na zwykłej uszczelce) trochę cierpliwości + kolega i po kłopocie.
  24. Cuba odpowiedział(a) na ecru temat w E30
    Dzięki za przetłumaczenie po 'Polskiemu' :lol: Co do złącza tak jak pisał ecru wystarczy z góry ściągnąć gumę i tam jest dojście do wszystkich przewodów(pinów). sarna1 kody już masz.
  25. Cuba odpowiedział(a) na ecru temat w E30
    Witam wszystkich po długiej przerwie. To naprawę działa :P tak jak pisał ecru z tym że w silniku M20B20 przewód siwy nr pinu 12 okrągłe złącze przy skrzynce bezpieczników. Niestety :( wycykało mi kod z którego wynika to co poniżej, odkąd kupiłem samochód spalanie w nim nie było najlepsze może teraz dowiem się dlaczego. Żeby mi to jeszcze ktoś przetłumaczył :lol: This code is stored when the DME detects excessive deviations in the air-fuel mixture (too rich or too lean) for longer than 10 seconds. Possible causes: Fuel tank ran empty, Incorrect Fuel Pressure, Injector valve defective or coked, Engine Temperature Sensor defective, Secondary air leak, Fuel evaporation control system defective, Air Flow Meter defective and/or the combustion is being disturbed by mechanical failure (Spark plugs,, compression, intake/exhaust valves, ...etc.) Mi z netu wyszło tak (najlepsze jest to mięso bez tłuszczu) Ten szyfr jest przechowywany (przygotowany na zapas) kiedy *DME* odkrywa nadmierne odchylenia w powietrze (powietrzny) paliwo *mixture* (też bogaty albo też mięso bez tłuszczu (chudy) ) dla dłuższego niż 10 sekunda. Możliwe powody: Paliwo (zaopatrywać w paliwo) zbiornik biegł (przesunął się) pusty (niezapełniony), Nieprawidłowa Presja (ciśnienie) Paliwa, *Injector* zasuwa *defective* albo *coked*, Silnik (maszynowy) Temperatura (temperaturowy) *Sensor* *defective*, Ponowny powietrze (powietrzny) nieszczelność (wyciek; przepuszczać; opowiadać), Paliwo (zaopatrywać w paliwo) parowanie kontrolowany system *defective*, Powietrzny Miernik Potoku *defective* i /albo *combustion* jest naruszany przez *mechanical* brak (niepowodzenie) (Zapalać (iskrzyć; błysk; iskra) korkuje (korek),, ściskanie, *intake*/wydmuchowe zasuwy, ...I tak dalej.) Podziękowania dla ecru
