Treść opublikowana przez Cuba
- pomocy!!!
ODSZEDŁ - lecz dla mnie wciaz bedzie...
[*] [*] [*] Wyrazy współczucia.
Pytanko w sprawie Wiskozy 318i M40
Wisko z roczną gwarancją za 210zł widziałem kiedyś na allegro (gdzieś nawet czytałem pozytowne opinie na jego temat) sam wiatrak to koszt ok. 20 zł, oczywiście używka, ale żeby sprawdzić jego stan nie trzeba być fachowcem, plastik, tego trzeba trochę poszukać ale dla chcącego nic trudnego :D. W 300zł powinieneś się zmieścić i raczej odradzam Ci kombinacje z elektrycznym wiatrakiem. - koszt elektrycznego wentylatora, czujnik, trójnik, przewody , Twojej pracy oczywiście nie liczę ok 100zł (czyli oryginalne chłodzenie kosztuje Cię już tylko 200zł ) - na postoju przy włączeniu się elek. wentylatora występuje nagłe obciążenie, co może skutkować obniżeniem obrotów (napewno chwilowym) nie wspominam już o tym że po pozostawieniu samochodu wentylator pracuje nadal (w lecie bedzie to występowało dosyć często po jezdzie miejskiej) - musisz jeszcze idealnie umocować wentylator (mocowania na gumach) ponieważ przy włączeniu się wentylatora występuje delikatny masaż :twisted2:
Jakie ruznice miedzy automatem a manulalem??
Widzę że podchodzisz do tego czysto teoretycznie :mrgreen: i "chyba" pisał coś o tym Sebast http://www.bmw.oz.pl/ Polecam ciekawa lektura :cool2:
"Świergolący" nawiew
Brutalna prawda :cry:, nie ma się co pocieszać że przejdzie (też kiedyś na to liczyłem)
Kierownica nie odbija do konca .....
W tym sęk, u mnie też nie było żadnych luzów, nic nie było słychać, nic się nie tłukło, a kierownicę trzymało w jednym miejscu, dopiero jak chciałem wymienić przekładnię :lol: , wycisnąłem trzpień drązka kierowniczego i ...........znalazł się winowajca :D. Oczywiście u Ciebie, może być co innego, tylko nie sugeruj się tym że nie masz żadnych luzów.
525 M20 - dwa czujniki przy termostacie, jak podpiąć??
Co do grzania, piszesz że termostat ok.(wszystkie węże gorące), wykluczasz przegrzanie, to może pompa wodna szwankuje, czyli ma końcówkę :roll: po dłuższym postoju jest to możliwe.
Chodzi Ci o samo odbijanie ? skręcanie jest Ok ? Podobny przypadek miałem w poprzednim BMW po zakupie, z tym że nie było tam wspomagania i opór występował zarówno przy skręcaniu jak i odbijaniu, w jednym punkcie (prawie przy końcu skrętu). Okazało się że sworzeń (trzpień) końcówki drążka kierowniczego był skrzywiony dość solidnie, na pierwszy rzut oka wszystko było ok. Opór był znaczny (coś w rodzaju zacięcia i puszczenia)
Silnik krokowy, nie powinien mieć nic do grzania się samochodu (silnika). Jeżeli chodzi o wtyczki - brązowa(wyżej) jest od wskaźnika temp. a niebieska od czujnika temp. do sterownika W brązowej powinien być jeden przewód (czyżby M20B25 miał inaczej niż M20B20 ?) Na postoju przy nie sprawnym visco będzie się grzał (rozumię że nie bardzo ma ochotę się obracać, jeżeli "coś" kręci nie powinien się grzać przy tej temp.) Może jak stał w lecie w korku, przegrzał silnik :?, a teraz są tego efekty (uszczelka pod głowicą), ale to tylko gbybanie :wink:
Czujnik polozenia przepustnicy i duze spalanie
Podejrzewam że będziesz musiał odkręcić przepustnicę :( , bo nawet jeżeli uda ci się wykręcić śrubki mocujące czujnik, to nie wyciągniesz go ponieważ z przepustnicy wychodzi "przedłużenie", które uniemożliwia ruchy poprzeczne czujnika, a przy próbie wyciągnięcia w dół będzie opierać się o kolektor ssący.
Maly problem z silnikiem 325
Tak, żebyś się nie pogubił :cool2:, jeżeli masz pewnego i wypróbowanego mechanika, niech Ci to rozbierze(w wolnym czasie) i wtedy dasz znać co jest .............pisałeś że bez rozbierania stwierdzili - 2 tys, uwierz mi że to nie mechanicy, tylko OSZUŚCI. Kupno "nowego" silnika to koszt ok. 1,5 - 2,5 tys zł, tylko licz się z tym, że to jest także używka, która może, ale nie musi pochodzić :?
Przy resetowaniu komp-odłączyć +czy minus
Co kraj to obyczaj :twisted2:, przecież chodzi o przerwanie obwodu, a minus zawsze powinien być pierwszy z tego co pamiętam :roll: .
spalanie - gaz i same problemy
Witam Jeżeli od czasu założenia gazu, wszystko chodzi nie tak jak powinno, nie jest to Twoim życiowym błędem :wink:, tylko nie wiedzą lub zaniedbaniem gazownika. Spalanie na poziomie 16 - 18l gazu to dużo (tylko proszę o nie pisanie przez niektóre osoby, że to i tak nie wiele, bo jego............) Pompkę zatarłeś, bo jeździłeś bez paliwa, albo padła ze starości. Na temat śruby i silniczka nie będę się wypowiadał. O gazie było już bardzo wiele, jak nie wszystko :D, użyj funkcji szukaj, a na pewno znajdziesz odpowiedz na dręczące Cię pytania
Wspomaganie jaki olej i ile tego oleju
Przy przekręceniu stacyjki :roll:, czyli jak go odpalasz ? Jeżeli przy przekręceniu stacyjki do pozycji I, buczy, to nie to o czym myślisz :P
Kłopotr z polem numerowym...
Dobrze że sprawa rozegrała się między szwagrami :twisted2: przynajmniej nikt więcej nie będzie miał kłopotów :evil:
525i 12v - Jakim momentem dokręca się dekiel od zaworów.
10 - 11 Nm z tego co pamiętam :roll:
Chyba przekręceniu kierownicy :D Możesz dolać
316 - problem ze wskazinikiem paliwa
Tam jest chyba :wink: pompa paliwowa
Gdzie podłączyć tą rurkę
:cool2: Poradziłeś sobie w końcu z tymi rurkami ?
Pozostaje tylko nadzieja że arcus zacznie czytać i poprawi parę rzeczy :modlitwa: wtedy z pewnością nikt nie zwróci mu uwagi :cool2: Nie traktuj tego jako czepianie się :wink: arcus
CZYTASZ :evil: http://www.arcus.one.pl/bmw/dsc07454.jpg to co trzymasz w lewej dłoni to przewód który idzie z grubego przewodu odmy i powinien być (to co trzymasz "końcówka"), na miejscu przewodu w koszulce (trzeci od prawej strony na foto.1 takiej samej grubości jak ten w ręce)
Moich bojów ze słabymi światłami po wsze czasy koniec ;)
No to zaszalałeś 8) Życzę udanej eksploatacji
"Stękanie" przy starcie
Przyznam ze objaw bardzo dziwny i myślę że najlepszym rozwiązaniem byłoby podjechanie na kompa :roll: według mnie są to sprawy związane z elektryką(elektroniką) :wink:
O RANY........!
Bardzo mi się podoba :norty: .. skóra w środku, pasowałaby do koloru mojego BMW 8) A tak poważnie "jak na mój gust" szkoda słów :mad2:
check control - co sygnalizuje
Światła Stop... - Oświetlenie tablicy ?............ - Poziom oleju Światła Tył..... - Poziom płynu spryskiwaczy. - ................... Światła Przód. - Poziom płynu chłodniczego.. - Kasowanie
