jakub
Treść opublikowana przez jakub
  1. jednym z elementów jest kolektor dolotowy. W 2,5 kanaly są szerokie i stykają się ze sobą.
  2. Co ma być tą zabawą? jazda czy naprawianie? Ja do zabawy to sobie enduro kupilem :)
  3. 325i e30 to wilk w owczej skórze. Jest pozbawiony kontroli trakcji, wspomagania kierownicy i temu podobnych bzdetów. To czysta forma. 325 zostaje na zawsze u mnie w garażu, nie ma lepszego przelożenia koszty/przyjemność z jazdy. 13,5 tys za idealny egzeplarz to są śmieszne pieniądze.
  4. Cena jest w koronach szwedzkich? Kolor przemilczę...
  5. jakub
    BMW VS AUDI
    Strach dzieci z domu wypuścić. "Miszczowie" prostej
  6. Masz na myśli Bukowskiego? On na pewno poleruje sam, bo Lendzion bylby zbyt drogi :)
  7. Akurat na tylnej kanapie można miejsce zajmować przez bagażnik. Dorzuciłbym szklany dach na całej powierzchni z możliwością gromadzenia energii słonecznej i doświetlania w pochmurne dni. Skórę zminiłbym na alkantarę.
  8. np Lendzion W Łochocinie
  9. W wahaczu są dwa sworznie. Można przy użyciu strzykawki z igłą zrobić gumie na sworzniu zastrzyk z oleju. Powinno pomóc.
  10. jakub
    340i
    Auto do jazdy po prostej. Ciekawe wykonanie, ale koncepcja pozbawiona sensu.
  11. jakub
    BMW E36 rozrusznik
    Wygląda na na bendiks w rozruszniku, miałem to samo. Rozrusznik jest ukryty dość skutecznie. Prawdopodobnie wstydzili się pokazać, że włożyli włoski rozrusznik do niemieckiego samochodu. Jest schowany po lewej stronie i przyręcony do skrzyni biegów. Bez kanału i odpowiednich narzędzi tego nie wyciągniesz. Pozwolę sobie na małą dygresję. Wszysko co mi się psuje w BMW jest włoskie lub francuskie (rozrusznik, alternator). Paradoksalnie jestem bardzo zadowolony z mojej Alfy 156, może dlatego, że włosi zastosowali osprzęt BOSCH
  12. W wersji normalnej zamawiasz w serwisie podając rocznik auta, a wersji oszczędnościowej idziesz na złomowisko i kupujesz co uda się wygrzebać. Według mnie jest bardzo prawdopodobne, że auto było naprawiane w Polsce.
  13. jakub
    Wymiana szyby przedniej czołowej
    Jaan montuje szyby które sam wyprodukowal pod marką Nordglass. BMW to cyba Sekurit
  14. Sluszna uwaga, nie musi oznaczać dużego wypadku, ale na pewno oznacza, że naprawiny byl w wersji oszczędnościowej.
  15. jakub
    numer z licznikiem...
    Nie zmienia się, ponieważ test zegarów pokazuje o ile km zostal przebieg zmieniony Żartowalem :)
  16. Rollsem to oligarcha, a Prezes ... to nawet konta nie ma
  17. Co do pytania o stanowisko, to nie jest takie bezzasadne. Prezes - seria 7 Dyrektor 3, 5 sedan Hostessa seria 1 ( czerwona) Kurier seria R lub K
  18. jakub
    Papikowa po virusie :)
    Jak tylko znajde wolna przestrzen szerokosci pasa lotniskowego, zgode na start z wiezy kontrolnej to tu walne wyniki :) W sumie moze sie uda dzisiaj w nocy. W poprzek pasa może być trochę malo miejsca
  19. Sztaby inżynierów glowią się nad tym jak skrócić drogę hamowania rozgrzanych hamulców o 0,5 m, wymyślają plyny hamulcowe o podwyższonej temperaturze wrzenia, nacinają tarcze, żeby lepiej odprowadzly cieplo i wszystko to na nic. Bo przeciętny użytkownik BMW zaklei wlot chlodzący hamulce bo w swoim mniemaniu wszystko wie lepiej.
  20. Wentylator z chodnicy też można zdjąć... tak rzadko się wlącza
  21. jakub
    Gdzie znależć ten spojler?
    Taki spojlerek na tylną klapę możesz ulepić z modeliny.
  22. 2-3 sekundy powiadasz? Nic się nie stalo. Jedynym problemem może być olej w komorze spalani, który już dawno splynol do miski jeśli oczywiście zdążyl się tam pojawić. W motocyklu BMW serii K silnik jest ustawiony w poziomie. Gdy stawia się tem motocykl na boczej stopce silnik caly cas jest jakby "do góry nogami"
  23. Dlaczego uważasz, że Impreza jest droższa w serwisowaniu niż 530d?
  24. Do niedawna większość samochodów w Polsce byla ręcznie skladana :) Przez ręczne skladanie rozumiem, że każdy element silnika jest dokladnie wyważony, obrobiony i ręcznie spasowany.
  25. jakub
    Jakiej marki to szyba?
    Jeśli JAAN to będzie to szyba NORDGLASS. Szyba polska produkowana przez spolkę firmy JAAN. Jest tańsza, ale też i cieńsza. Mam taką w oplu astra i nie mam zastrzeżeń, ale trzeba pamiętać,że jest to szyba cieńsza i może być mniej odporna na uderzenia.
