Treść opublikowana przez marcinbig123
syczenie silnika i problem z wolnymi obrotami e39 523i
Ja bym stawiał na silniczek krokowy albo odma lub 'lewe powietrze'
Co to może być za kabel? Licznik, dodatkowy przycisk
polecam http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm na tej stronie po wybraniu odpowiedniego e39 itd. znajdziesz na schemacie co to za pin
Google Maps do wyszukania osób z interfejsami
Ok zrobiłem mape narazie bardzo skromna, Mapa Google osób z interfejsami do BMW Jak ktoś chce to niech zrobi własny punkt według tego filmiku: http://komputery.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-mape-google-z-wlasnymi-punktami ale trzeba się zarejestrować na google lub napisać na PW lub GG:9471726 mi adres lub współrzędne gps lub lub lub itp.... proszę osóby które same się wpisują aby dopisały jakiś kontakt do siebie np.gg, email, telefon, nick z forum + jakie to forum itp.
Witam Jakiś czas temu wpadłem na pomysł aby łatwiej znaleść osoby z interfejsem w swojej okolicy, np. tak jak to jest w Google maps http://img163.imageshack.us/img163/9454/testmapy.png (tutaj po wpisaniu pko) W google maps wpisujemy sobie np. inpa bmw... i wyskakuje nam podobna mapa tylko z interfejsami... jest to możliwe (już sprawdzałem) sam osobiście mam interfejs i inpe do bmw, chętnie za friko mogę pomóc taka lepsza wersja działu "Diagnoza szukam-oferuje". co o tym myślicie
SPRĘŻARKA KLIMY
jest sens naprawiać w fordzie kiedyś padło mi uszczelnienie, naprawa miała kosztować od 550zł do 1700zł około a kupiłem te uszczelnienie (taki zimering podobny) za 22zł sam wymieniłe i działa chyba tutaj to kupiłem http://www.climateam.com.pl/
[E46] Regeneracja maty pasażera
czyli problem w tej macie jest tylko z tą białą tkaniną ?, trzeba ją na nowo przykleić a nie z przerwanymi ścieżkami na folii albo przerwaną folią....
Co powiecie o takim Interface
sorki że tak puźno odpisuje na forum jest opis przeróbki kabla do vag'ów np. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=65259&start=1380&hilit=nazwa+komputera ale ja zrobiłem to według tej strony http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1505990 gdzieś na tej stronie pisze aby kupować vag'i w niebieskiej obudowie, ja kupiłem niebieski z allegro a dostałem w czarnej ale wszystko było ok jak w niebieskiej jeszcze muszę zrobić wykrywanie zapłonu i baterii bo narazie mam na stałe włączone w ft232 a do dis'a jest potrzebne
wymiary oringu zbiorniczka wyrownawczego
w realoem jest tylko podana średnica 77mm ale niema podanej średnicy przekroju a jest dosc gruby http://c1552172.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/22642_x600.jpg
Blokujace sie tylne kola/ Wymiana plynu hamulcowego
dokładnie jak wyżej pompowałeś przy wyjętym zacisku, tłoczek mógł wypaść itd.miałeś odpowietrzać a spokojnie już możesz mieć porządnie zapowietrzony układ, daj to mechanikowi zanim coś więcej narobisz, nie skasuje cię wiele
[EXX] Wymiana Płynu Wspomagania
Dużo razy widziałem tak zabrudzony zbiorniczek od wspomagania http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/88/36/59/1488365998 często winą był brak lub uszkodzony oring nr.3 pod nakrętką http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/x/1.png
czyli gdzieś jest przytkany ten wężyk albo rurka, musiałbyś odkręcać od zacisku pokolei i zobaczysz gdzie
Czuły alarm
to zależy jaki masz alarm w moim mam BMW ale dokładany w aso(i myślę go zmienic bo czsasami nie wyłącza się jak auto otworze)
[exx] pytanie o przetwornice ccfl
sądze ze tam jest dioda a nie opornik dioda będzie zamontowana aby nie spaliła się przetwornica przy odwrotnym podłączeniu przewodów np.czarny do + a czerwony do - dioda przepuści prąd tylko przy prawidłowym podłączeniu
miałem to już kupić, ale kupiłem podobnie wyglądający fejs do Vagów + mała przeróbka i działa. to co podajesz w linku to przerobiony vag właśnie ten co kupiłem wyglądał podobnie jak http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd-vw-audi-skoda-seat-usb-line-i1512944791.html i działa po przeróbce za 1zł.
Wymiana simeringu skrzyni?
jesteś pewny że od wału simering a nie od drążka zmiany biegów w moim miałem ten od drążka a olej lał się na simer wału... jak można wlać więcej oleju? przecież śruba z boku to także poziom, a oleje w manualach są dwa (zależnie od naklejki na skrzyni)atf lub longlife.
[E36] Klima diavia jak to uruchomić
sorki że nie pomogę ale rozwalił mnie ten tekst (dosłownie leżę na ziemi) zrób fotke tego wentylatora (jeszcze lepiej by było przy wentylatorze z pięcioma płatami) taka wirująca łopatka :lol:
[E39] Czujnik deszczu
a wiesz o tym ze musisz za każdym razem włączyc czujnik
Climatronik rozladowywuje akumulator POMOCY!!!!!
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm zobacz tutaj
528i - montaz zegarow z LOW na HIGH - problem z Ibus/kbus
trochę dziwnie napisałeś bo chczesz usunąć mostek między i bus oraz k bus (czyli przeciąć połączenie) a niżej piszesz ze chczesz pociągnąć k busa. szukałeś na http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm, i skąd masz opis jak je przełożyć
e39 523i - odłącza cylindry, kilka błedów
no trochę masz rację :D
a jak z diagnozą na kompie, podjedż do jakiegoś warsztatu lub kogoś z forum :)
ucieka prad e39 530d
alternator także może robić zamieszanie
podobno za schowkiem jest bezpiecznik wentylatora na chłodnicy od klimy, problemem był właśnie ten wentylator (wersja z trzema przewodami) więc zamiast szukać tego bezpiecznika to odłącz wentylator i zobacz pobór prądu
gdzies czytałem ze za schowkiem jest bezpiecznik od wentylatora na chłodnicy (niedawno na forum pewna osoba miała taki problem)
[e39] Podłączenie zmieniarki przed liftem
wiem że ten przewód jest trzy żyłowy plus 12v minus i szyna ibus szyne można podłączyć z tyłu radia (oryginalnie może ten przewód jest do bagażnika pociągnięty) a +12v niewiem czy ma być "stałe" czy na zapłonie tylko
