marcinbig123
Treść opublikowana przez marcinbig123
  1. marcinbig123 odpowiedział(a) na tytus76 temat w E39
    filmik
  2. przy takiej zmieniarce (e39) lasera raczej nie widać http://bimmernav.com/store/catalog/images/cd760.jpg w moim też mam problem z zmieniarką cd szczególnie na zimnym nie czytała płyt "NO CD" albo ERROR troszkę pomaga rozebranie zmieniarki i wyczyszczenie sprayem do optyki i wacikami itp nie polecam podkręcać lasera potencjometrem do mojej zmieniarki kupiłem nowy laser (to najlepsza możliwość naprawy cd) zrobię małą relacje z naprawy
  3. musisz mieć licznik z dużym wyświetlaczem a nie autkiem
  4. masz dwie opcje albo ogrzewanie postojowe jak w oryginale szło z fabryki (możesz spytać w aso ile chcą lub samemu skompletować) lub dołożone (są firmy które dołożą komplet za min 3000zł lub samemu zrobić dokładkę)
  5. marcinbig123 odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    a czytałeś to http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e53/High_OBC_retrofit.pdf niema tam nic o zmianie GM
  6. marcinbig123 odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    nie wiem czy różnica w GM low a High odnosi się do zegarów i wiązki np. gm high jest z dużym licznikiem (wiązka jest bogatsza o parę przewodów i czujników) licznik u góry fotki a low z małym licznikiem ( namalowany samochodzik, na dole fotki) http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2A7IZHfPCfM3pjGEyB1MImEYRty0QizlynZcv96tssCpjK2-N trochę info tutaj http://www.bmwgm5.com/
  7. marcinbig123 odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    ale masz fotki od modułu komfortu GM a nie od świateł LCM (przynajmniej dwa z góry to GM) najlepiej zobacz jaki masz lcm
  8. można wpisz do google np. inpa chomik
  9. kabel można mieć za 50zł a inpa jest za free
  10. jak w każdym ori radiu trzeba wyprowadzić wyjście czincz ...
  11. siemens vdo to producent oryginałów, więc sprawdź go
  12. napisałem co jest potrzebne od strony części i przewodów jeszcze pozostaje kwestia programowania (może trzeba może nie) tego już niewiem ale jak już to w GM
  13. w zwykłym radiu z sklepu taki sposób by zadziałał ale w fabrycznym już nie, możliwe ze jest opcja zakodowania czegoś takiego
  14. według bmw wds potrzeba do przedlifta zbiorniczka z dwoma pompkami (normalnie jest jeden) http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/G_325257.png moduł spryskiwaczy reflektorów (za schowkiem ) nie mogę fotki znaleźć ale coś podobnego http://www.idon-industries.com/bimmer/modules/03.jpg i parę przewodów do modułu GM (także za schowkiem) do zrobienia zobacz na http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
  15. jeśli potrzebujesz podłączyć suba to wystarczy tylko jeden kanał wtedy podłączasz mase pod pin 9 a sygnał czyli kondensator pod pin 4 http://img812.imageshack.us/img812/3636/bmw6f.jpg Uploaded with ImageShack.us
  16. marcinbig123 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    jak włożysz takie same żarówki do lampy to efekt będzie ok, najlepiej takie http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeuxqr2_8RjslD2KlSnVL-cIRd2Kn50vDwv0Dm8Q4wh8m4YMOP
  17. marcinbig123 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    http://img862.imageshack.us/img862/4209/18052011462.jpg
  18. marcinbig123 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    i led i ccfl mocno świecą można powiedzieć ze aż za mocno przez dwa lata siadła mi tylko jedna przetwornica ccfl dla mnie to dobry wynik białe ccfl dobrze by się prezentowały przy xenonach albo żarówkach ala xenonowych przy zwykłych zarówkach słabo np długie są ala xenon a krótkie to zwykła zarówka http://img200.imageshack.us/img200/2951/dscn1005dz.jpg
  19. w moim na wolnych obrotach też słychać syczenie w kolektorze a silnik sprawny, podjedz na kompa może masz czujnik wałka zepsuty a też podobne objawy
  20. sonda to czujnik mierzący zawartość tlenu, jak masz niesprawne cewki czujniki itp które wpływają na jakość spalin- ilość tlenu to sonda to mierzy i wywala błąd np. przekroczonego limitu, to nie powód by ją wymienić jest opcja że mogą paść sondy ale nie dwie naraz
  21. mogą to być cewki albo nieszczelność w dolocie
  22. z tego co wiem to zawory z pompką są zamienne z zwykłymi instalacji może nie być ale już ktoś dokładał (tylko dwa przewody od climatronika) i trzeba aktywować pompke (chyba ze już jest) w climatroniku IHKA czy tak wyglądało twoje webasto? http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/G_083001.png
  23. jak niema wycieku na nich to bym czekał aż się zawieszą (wtedy jedna ze stron grzeje na maxa albo nie grzeje niezależnie co masz ustawione na climatroniku) chyba ze bardzo głośne jest te stukanie to bym wymienił, są dwie wersje tych zaworków z pompką i beż kiedy wymieniałeś płyn chłodniczy
  24. one mają tak co dwie sekundy się otwierać i zamykać ale powinno je słychać tylko po otwarciu maski z wyłączonym silnikiem zaworki są między silnikiem a lewym nadkolem takie coś http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOEzd1f9jxFTQFHGcYbihqYcWSv_gUj___YjDasKBWAoUbC0zk3g w tym miejscu http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXcDpjwRbE7eVMeb_1KF7MthNis_kmWMPIBouo7-2Rc7YrjZ0_IQ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTxD5XMfZDvvE1U_zUZ5QhuGv9uRYgonWU2qrWyIAUncrbZDwh
  25. miałem kiedyś ringi led takie które miały tylko po dwie diody w ringu, świeciło to tragicznie widziałem "nowe" ledy są ok ccfl też świecą prawie do samej góry w moim ringi ccfl mam zainstalowane za plexą i za szkłem w lampie z powodu ich mocnego świecenia http://img854.imageshack.us/img854/8749/dscn1000u.jpg
