marcinbig123
Treść opublikowana przez marcinbig123
  1. marcinbig123 odpowiedział(a) na Kingston temat w Diagnoza komputerowa
    ale co chczesz podłączać ??? przewód ibus jest w wtyczce od radia i zmieniarki
  2. z tego co widziałem to właśnie pod tą listwą są otwory na czujniki pdc wyciąg tą środkową listwe i zobacz (listwa jest na zatrzaskach) ale i tak będziesz musiał ściepać zderzak by przewody przeciągnąc do auta, to nic trudnego
  3. trochę bez sensu są te przyciski, co innego w e38 gdzie występowały klapy hydraulicznie podnoszone oraz dociąganie sam chce wykorzystać przycisk od klapy na pilocie aby włączał ogrzewanie postojowe "webasto" ....
  4. mam tarcze z TRW a klocki firmy Road house i są OK nic się nie krzywi itp.
  5. i udało się jak eberspacher się nagrzeje i to podaje napięcie na "wentylator nagrzewnicy" ale w e39 dodatkowo muszą się otworzyć klapy więc najlepiej jest zasilić cały panel climatronika a on sam wszystko włączy wystarczy podać plus na pierwszy pin w niebieskiej wtyczce (przewód zielono-żółty)
  6. marcinbig123 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    i co jak wymieniłeś łożysko kiedyś patrzałem w moim i raczej da się wymienić łożysko w sprzęgle klimy (bez wyciągania spręzarki z auta) tylko same łożysko było jako jakby na stałe zaklepane w sprzęgle
  7. a patrzyłeś do zbiornika ze masz paliwo w lewej komorze czy tylko się domyślasz ja ostatnio tam zaglądałem i jak miałem gdzieś około 20litrów paliwa to po lewej stronie było może z 200ml niema pompki przelewowej tylko wężyk między komorami, ten wężyk w lewej stronie jest połączony właśnie z " Pompa ssąca strumieniowa z el. poł." i to niejest żadna pompka elektryczna tylko ala "smok" jak w misce olejowej i jak naprawdę masz paliwo w lewej komorze to właśnie problemem jest ten wężyk lub ten "smok"
  8. tak to wiem, zobacze czy uda się odpalić climatronika poprzez podanie "plusa"...
  9. tylko jedni piszą ze panel nie włączy się podając plus tylko cyfrowo... zobaczę
  10. chce założyć webasto dokładnie eberspacher b5w + zegar do e39 wszystko w miarę kumam ale jak włączyć klimatronik, jest możliwość podania "plusa" na jakiś pin panelu....
  11. kiedyś czytałem że podobne objawy były po uszkodzeniu czujnika wału albo lewego powietrza (nie pamiętam juz)
  12. licznik z tego koła bierze prędkość itp. a w innych kołach jakby padł czujnik to licznik by działał ale świeciły się abs asc
  13. raczej w każdym radiu da się zrobić wyjscie (podłączając do wejscia koncówki mocy lub coś takiego http://allegro.pl/brak-wyjscia-na-wzmacniacz-modul-iso-rca-hit-i1374074732.html )
  14. marcinbig123 odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    czyli jest ok
  15. marcinbig123 odpowiedział(a) na tomekrg79 temat w E39
    ale umnie odczuwam różnice jak nie używam ręcznego (praktycznie niema hamulca) więc co jakiś czas zamiast gazu na zakręcie zaciągne ręczny :D i po paru takich zakrętach jest o wiele lepiej :)
  16. marcinbig123 odpowiedział(a) na tomekrg79 temat w E39
    przy dźwigni jest dokładna regulacja a przy bębnach jest "grubsza" taka zębatka (wystarczy odkręcić jedną śrube koła aby wyregulować) coś takiego http://img33.imageshack.us/img33/7921/ebrake2.jpg
  17. zrobienie tego co piszesz jest w miarę łatwe do webasta uruchamianego poprzez podanie plusa uniwesalny pilot 433mhz + układzik do odmierzania czasu (ne555 lub np. mały atmel) fajnie jakby pilot miał "sygnalizacje" że webasto się włączyło (chyba telestart t91 tak ma)
  18. marcinbig123 odpowiedział(a) na tomekrg79 temat w E39
    w moim e39 na śniegu ręczny blokuje koła, można wejść bokiem... a na postoju z zaciągniętym ruszę muszę go podciągnąc bo słaby jest
  19. raczej za pasażerem jest pompa pod siedziskiem kanapy http://2.bp.blogspot.com/_31A1OuxefTU/S_-voOzw62I/AAAAAAAADt8/5VqTBC87FA4/s400/Fuel_Pump1.jpg http://2.bp.blogspot.com/_31A1OuxefTU/S_-vjMsI6LI/AAAAAAAADt0/NFJZX3DE4_s/s400/Fuel_Pump4.jpg
  20. marcinbig123 odpowiedział(a) na bua temat w E39
    zobacz czy niemasz odpowietrznika od webasta na węzu nr.4 (webasto jest w nadkolu) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/k/q/317.png
  21. czyli tylko na postojówkach się żarzy ja bym powiedział że niema gdzieś "masy"....
  22. a w mojej mam właśnie taką kontrolke i nie tylko ja taką mam, a ten kuba to czasami coś mądrego powie...
  23. ta kontrolka także może oznaczać koniec klocków
  24. tak nr.12 z rysunku, co się stało kontrolka cały czas świeći ?
  25. ale te wtyczki wychodzą z fotela, może ktoś wymienił fotel
