Pogan
Treść opublikowana przez Pogan
  1. Bardzo fajnie przedstawiony film. Propsy za checi, napewno komus sie przyda
  2. Turbo sprawdzone? Kompresja?
  3. W kwietniu jeszcze mial zderzak m pak i byl tanszy :D https://www.olx.pl/oferta/bmw-118d-e81-sprzedaz-zamiana-na-wiekszy-CID5-IDEoBhP.html Zobacz jak wtedy byla juz maska krzywo spasowana. Wtedy sprzedawal jakis marcin, teraz lukasz. Dalej te same blachy wiec pewnie nie przerejestrowal samochodu. Zaliczyl dzwona w aucie juz po dzwonie i sprzedaje
  4. Niebardzo wiem jaki masz problem. Taki sam jak autor tego tematu?
  5. Pompa vacum pracuje caly czas wiec podcisnienie jest generowane caly czas. A brzeczenie nue dochodzi z pompy abs? Jest kolo serwa.
  6. Haha, naprawde myslisz ze mozesz miec 61V? :D
  7. Do przedlifta kupilem takie 2 lata temu i do dzis 0 problemow https://allegro.pl/oferta/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-12w-7103387270?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Prośba czy mógłbyś wrzucić fotkę jak to świeci i wygląda u Ciebie ? :) z góry dziękuje Nie stawalem w cieniu zebys widzial ze jako drl sie nie nadaja
  8. Inna mapa nie ma nic do rzeczy. Mowisz ze wywala cisnienie przez odme wiec domniemam ze jest ona drozna. A skoro jest drozna i dodatkowo robi sie tak duze cisnienie w skrzyni korbowej ze wywala przez korek oleju to pierwsze do sprawdzenia jest kompresja na kazdym z cylindrow. Jakis pierscien musi puszczac za duzo gazow z cylindra do skrzyni korbowej. Nie kombinuj tylko jedz sprawdzic kompresje. Maly koszt a duzo powie
  9. Jak wyglada kompresja na kazdym z cylidrow? Bo mi to wyglada na duze przedmuchy
  10. Przy takiej kompresji watpie aby bylo za duze cisnienie. Przy odpalonym silniku otworz korek oleju lub bagnet i zobacz czy nie dmucha za mocno
  11. W ogloszeniu napisane ze do lutego 2020r byl leasing, wiec wlascicielem byl bank. Niech pokaze umowe leasingowa i bedzie wszystko jasne
  12. To samo. Musza pasowac do przedlifta. Jedynie co to montujesz bez tego szkielka co jest przy zwyklej zarowce
  13. Do przedlifta kupilem takie 2 lata temu i do dzis 0 problemow https://allegro.pl/oferta/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-12w-7103387270?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  14. Da sie jakos po wyjeciu sprawdzic czy odma dobrze dziala? Po wymianie odmy na ori zaczelo brac olej. Olej jest widoczny w dolocie, turbo wyjete, sprawdzone, szczelne.
  15. Bmw f31 https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-m-pakiet-318d-xenon-led-keyless-zarejestrowany-w-polsce-ID6DfRaN.html Niby 190km a jest to 318d W 2016r 280kk przebiegu, wg ogloszenia ma 198kk
  16. Problem wystepuje na biegu jalowym, pod obciazeniem czy bez roznicy?
  17. Taki chwilowy spadek napiecia przy szybkim obnizaniu obrotow jest normalny.
  18. Zacznij od sprawdzenia kompem jak reaguje potencjometr pod pedalem gazu na jego wciskanie
  19. Pilot posiada baterie wymienna czy akumulator? Otwiera z daleka samochod czy ciezko lapie? Problemu szukal bym w kluczyku. Jezeli masz drugi sprawdz czy z drugim kontrolka tez sie zapala. Z poziomu deski jestes wstanie sprawdzic kod bledu cc-id. Jak go podasz to bedzie wszystko jasne
  20. To jest diesel woec taka temperatura to chyba biorac udzial w dakarze
