Treść opublikowana przez BartekCh
Felgi z m5 do e36 sedan z 91 r
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Rozmiar felgi a rozmiary opon
Witam! Wydaje mi się, że jeśli fela jest od 5-tki, to z tyłu będzie przycierać. Felgi z 5-tki maja ET20, czyli w e36 są osadzone bardziej na zewnątrz. To w połączeniu z oponą 235 będzie ocierać przy załadowaniu tyłu. Inna sprawa to sens montowania felg 18" do e36 z silnikiem m40. To wogóle nie będzie chciało jechać.
Autotelefon instrukcja obsługi
Rozumiem, że w menu nawigacji masz opcję telefonu?? Jeśli tak, to spróbuj włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić. Po przekręceniu na telefonie włącz szukanie bluetooth. Jeśli znajdzie Ci urządzenie HF w samochodzie, to znaczy że masz wszystko, brakuje tylko pinu, ale to w serwisie jest do zdobycia. Zgadza się, ten plastyk na środku to od alarmu. Mikrofon jest pod małą klapką nad lusterkiem. Głośniki wykorzystywane są te od radia.
[E46] Montaż relingów dachowych
Wg. mnie interpretujesz poprawnie i bez wiercenia się nie obejdzie :(
Nie masz racji. Nad lusterkiem pod plastykową maskownicą jest właśnie mikrofon. Widziałem na jakiejś stronce jak gość dokładał sobie zestaw bluetooth i tą część też montował. A do autora wątku - sprawdzałeś w bagażniku czy nie ma tam gdzieś miejsca na kartę SIM?? Były wersje z telefonem, które wymagały włożenia karty i działały wtedy jak oddzielny kompletny aparat telefoniczny.
Rozbita drzewo 70kmh co ratowac?
Co to znaczy zepsuło rynek?? Raczej odwrotnie, za nieduże pieniądze można nabyć zdrowe, oryginalne części. Do tego zmniejszyła się bardzo liczba kradzieży. Jak dla mnie same zalety...
co sądzicie o tych lampach?
Też mi się podobają i zastanawiam się nad takimi czerwono-białymi do mojego touringa. http://www.allegro.pl/item507802240_lampy_tylne_bmw_e46_touring_kombi_clear_01.html Pytanie jak z jakością??
Run Flat, jak to sie je?
Witam! Z tą twardością z doświadczenia - lato zwykłe 225/45/17 zima RFT 205/55/16 nie ma dużej różnicy, czyli zwiększając profil o jeden rozmiar nie odczujesz przyrostu komfortu który pownien się pojawić. Dramatu jednak nie ma, chociaż rozmiar który posiadam jest dość "rozsądny".
Oswietlenie
Nie wiem jakim światłem mają swiecić wg. Ciebie, ale mam BV i świecą właśnie dość białym światłem, czyli takim jak mają.
róznica między 316i a 318i
Zgadzam się w 100% z Sendra. Jesli szukasz coupe/compact to bierz m42/m44, jeśli sedan to 1,8 M43. Różnica w spalaniu w stosunku do 2,0 jest, więc nie piszcie bajek że palą tak samo.
E46 z jakim silnikiem?
Witam! Przerabiałem niedawno taki temat. Z moich obserwacji wynika jednak, że to złudzenie, że e39 jest tańsze do e46. Te tańsze egzemplarze zwykle są w kiepskim stanie i mają baaardzo dużo najechane. Niestety ładny egzemplarz z końca serii będzie sporo kosztował i wtedy rodzi się pytanie czy ładne e39 czy młodsze np. o 2 lata e46. Druga sprawa to pytanie czy szukasz w Polsce czy za granicą. Jeśli za granicą, to w przypadku e39 masz akcyzę 13,6 % czyli parę tysięcy do zapłaty w urzędzie celnym, w e46 możesz wziąść 2,0 diesla który ma przyzwoite osiągi a mieści się w akcyzyzie 3,1 %.
Żarówki wymiana na lepsze...
Pagg, jeśli nie masz soczewek, to odpuść ten ksenon. Niestety jeździ teraz wielu debili z ksenonami wstawionymi w zwykłe reflektory i oślepiają masakrycznie. Niestety przy odbłyśnikowych światłach regulacja po założeniu ksenonu mało daje. Mój faworyt w Szczecinie, to Dacia Logan Taxi na niebieskim ksenonie. Zawsze dostaje długimi odemnie ;)
Brak zainteresowania autem?
Witam! Niestety czas na sprzedaż auta nieszczególny. Ja wystawiłem swoją 3 tygodnie temu i jak na razie szału nie ma. Na razie jednak ceny bardzo opuszczać nie zamierzam, więc czekam. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6889134
Jakie felgi stalowe na zimę do e46 320d 15 czy 16?
Witam! Potwierdzam również - 320d po lifcie, mierzyłem dziś oryginalne 7x15 Style 36 nie wchodzą na przednią oś.
Wszystko o bluetooth
Niestety nie wiem jak wymusić synchronizację kontaktów. Zdziwiłem się, że u mnie samo się zrobiło, tym bardziej, że w dokumentacji widziałem chyba, że synchronizują się kontakty z SIM'a, a u mnie wszystkie były w pamięci aparatu.
U mnie ze wszystkimi ksiązeczkami dostałem instrukcję obsługi telefonu. Tam wsadzona była taka sztywna, kartka wielkości A5 ze skróconą instrukcją parowania w kilku językach i z hasłem. Jeśli tego nie masz, to skontaktuj się z serwisem. Zestaw głośnomówiący widoczny jest w telefonie jako BMW xxxxx gdzie x to pięć ostatnich cyfr vin. Myślę więc, że nie powinno być problemów, żeby podali Ci hasło na podstawie vin. Zobacz jeszcze to: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=90787
Witam! Przerabiałem dziś ten temat u siebie. Zrobiłem następująco: - kluczyk w pozycji zero, nacisnąłem "buźkę" na 3 sekundy, po czym dalej trzymająć przekręciłem kluczyk i po następnych 3 sekundach puściłem przycisk, - na ekranie pojawił się odpowiedni komunikat, - włączyłem BT w telefonie i dałem na wykrywalny, - po znalezieniu urządzenia na telefonie wprowadziłem kod, który był w instrukcji obsługi razem z papierami auta. Komputer w auce ładnie zczytał kontakty z pamięci telefonu, mimo, że mam HTC P3300. Ogólnie super sprawa ten zestaw głośnomówiący :)
Zmieniarka z MP3
Witam! A możesz napisać jak wygląda podłączenie tego?? Czy adapter podłączamy bezpośrednio do radia i potem ciągniemy kabel do zmieniarki do tyłu? Czy jest tam już przeciągnięty i z tyłu podłączamy adapter przy zmieniarce? Znalazłem też coś takiego na allegro: http://www.allegro.pl/item461115956_zmieniarka_mp3_wma_sony_usb_sd_card_mini_jack.html Kompatybilne z Sony, ciekawe czy by poszło z adapterem i fabrycznym radiem. A - jeszcze jedno - u mnie mam BMW Professional, jak u Ciebie?
Standardowe alumy 16 i opony?
Prawidłowy rozmiar to: 225/50/16 albo 205/55/16 Z innymi jak nie musisz to nie kombinuj. Jak chcesz niższy profil to poszukaj felg 17". Z moich doświadczeń z 225/50/16 na polskich drogach napiszę tylko że następnym razem kupię 205/55/16.
skad roznica cen e36 i e46
Witam! Zgadzam się z autorem tego tematu. Różnica w cenie e36 - e46 jest grubo przesadzona. O tych nowych rozwiązaniach w e46 to nie przesadzajmy, silniki benzynowe przeszły do nowego modelu bez większych rewolucji, jedynie diesele to inna bajka. Uważam, że rozsądna dopłata do nowszego modelu przy roczniku 97-98 to max. 5000, a spotykane różnice to prawie 50% ceny. Na pewno nie opłaca się zmieniać komuś kto ma końcówkę e36 na początkowe e46. A z innej beczki - zauważyliście, że podobne rocznikowo e46 i e39 kosztują bardzo podobnie, a przecież 5-ka to klasa wyżej.
Short Shifter do mojego BMW CZY WARTO????? Prosze o opinie:)
Witam! Widzę, że sporo tu specjalistów-teoretyków. Tak się składa, że jakiś czas temu czytałem forum Toyoty Corolli i było tam kilka osób MAJĄCYCH short-shifter. Wszystkie bardzo sobie chwaliły i bynajmniej nie były to auta zbudowane wyącznie na 1/4 mili. Inną sprawą jest precyzja i lekkość zmian biegów - w Toyocie jest to na prawdę na wysokim poziomie, więc minimalne większe opory nie przeszkadzają. U mnie w e36 precyzja jest, ale biegi przełącza się na pewno ciężej niż w Corolli, więc bardziej bym się zastanawiał przed założeniem.
Usprawnienie mechaniczne 316-tki
Moim zdaniem nie warto się bawić w tuning 316. Ten motor jest słaby i taki pozostanie, nawet jakbyś wrzucił kupę pieniędzy i tak przyrost nie będzie duży. Np. montaż turbo to kilka-kilkanaście tyś. pln a bezpieczny przyrost np. 50 km, więc zyskasz tyle ile 320 w serii. Jedyna sensowna opcja w twoim przypadku, to wymiana silnika na m42. Oprócz przyrostu mocy (140 km) zyskasz silnik na łańcuszku rozrządu. Uniknięcie wymian paska i ew. remontu rozrządu (co w m40 jest prawdopodobne) spowoduje, że kosztowo taka wymiana ma sens.
Czasami nie działa panel klimatronika
Jak by się usterka powtórzyła spróbuj to: http://www.macadamizer.com/bmwfix.html A przy okazji słabo szukałeś, bo ten adres był na forum już przynajmniej kilka razy ;)
Co powiecie o kołach 195/60/16. Czy wejdą do E36?
Jeśli tylko chodzi o osiągi i spalanie, to raczej bym nie zmieniał. Różnica będzie praktycznie niezauważalna, bo rozmiar opon prawie identyczny. U siebie przy zmianie na zimówki mam wyczuwalną różnicę w osiągach (w spalaniu nie bardzo), ale zmieniam 225/50/16 na 185/65/15. Jeśli więc chciałbyś poczuć różnicę, to musiałbyś zmienić na 15". Moim zdaniem bez sensu, bo rewelacji i tak nie będzie. Na pocieszenie, napiszę ci tylko, że każdy kto ma poniżej 2,5-2,8 w e36 czuje niedobór mocy :)
Wirtualna wizyta w fabryce BMW Monachium
Nie no najlepszy jest ten pierwszy filmik z "produkcji". Chłopaki na prawdę harują ;)
