Co powiecie o kołach 195/60/16. Czy wejdą do E36?
Witam...
Mam obecnie koła 205/55/16 na alumach ale ze względu na słaby silnik (niestety tylko 1.6) chciałbym założyć węższe kapcie...
Wpłynie to napewno na osiągi oraz spalanie....
Nie chciałbym zmieniać felg, bo są bardzo fajne...
Czy ktoś ma u siebie 195/60 R16 ??
Jak się na tym auto zachowuje, jak się prowadzi? Czy wogóle wejdą takie koła do E 36 ?
Zaznaczam że moje felgi to 7Jx16.
Czekam na odpowioedzi...
Pozdro...
Hmmm ja mam u siebie stadardowe 205/60/15 i wygladaja na moich felgach troszke jak balony :mad2: , do tego przy pelnym obciazeniu tylu czasami obciera tyl o nadkole...tak wiec nie mam pewnosci, ale u Ciebie moze byc podobnie. Chociaz reki nie dam sobie uciac...
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
hej, standardowy rozmiar kol do twojego e36 316 to 185/65 R 15, wiec nie widze zadnego problemu jesli chodzi o rozmiary opony ktora chcesz wstawic - 195/60 R16. A komfort podrozy po dziurach na pewno bedzie jeszcze lepszy, auto pojdzie takze lekko w gore, chociaz profil 55, ktroy masz obecnia i tak nie jest zly prawda??
pozdro...
kolo bedzie o jakies 2 cm wieksze niz powinno byc w oryginale. W ogole rozmiar jakis nie z bmw. ;)
Witaj kolego morzesz śmiało zakładać ja mam takie i nie narzekam tylko pamiętaj o mocniejszych śrubach .
Stivix ważna jest szerokość felgi. Na 7 calową śmiało założysz 195. Jeśli w Twoim aucie oryginalne opony to 185/65/15 to aby mieć identyczną średnicę musisz włożyć 195/55/16.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Witam...
Pozdro...
Jeśli tylko chodzi o osiągi i spalanie, to raczej bym nie zmieniał. Różnica będzie praktycznie niezauważalna, bo rozmiar opon prawie identyczny.
U siebie przy zmianie na zimówki mam wyczuwalną różnicę w osiągach (w spalaniu nie bardzo), ale zmieniam 225/50/16 na 185/65/15. Jeśli więc chciałbyś poczuć różnicę, to musiałbyś zmienić na 15".
Moim zdaniem bez sensu, bo rewelacji i tak nie będzie.
Na pocieszenie, napiszę ci tylko, że każdy kto ma poniżej 2,5-2,8 w e36 czuje niedobór mocy :)
Pozdrawiam,
Bartek
