Autotelefon instrukcja obsługi
Mam w wyposażeniu autotelefon (0630 Autotelefon schnurlos) "Schnurlos" co to znaczy :worried: Oczywiście posiadam oryginalną instrukcję, ale nie rozumiem po niemiecku w ząb. Organoleptycznie nie potrafię uruchomić urządzenia :duh: W ogóle się zastanawiam do czego może służyć taka cegła w samochodzie skoro mamy telefony komórkowe? Niestety w wyposażeniu nie jest wspomniane o funkcji "bluetooth" Czy zatem trzeba coś dokupić żeby taką opcję posiadac? Jestem totalnie zielony, wiec jak ktoś ma scan instrukcji autoelefonu lub może prosto wytłumaczyć jak sie zabrać za obsługę, uaktywnienie tego urządzenia będę rad.
Z tego co się orientuje występują tylko 2 warianty albo moduł bluetooth i wtedy pomiędzy siedzeniami masz taki przycisk mordki do parowania telefonu [w instrukcji jest karta z pinem do parowania] albo słuchawka - zestaw dedykowany pod nokie, samsunga.
Mam taką ksiązeczke 110 str.
http://images27.fotosik.pl/308/55a18d1166735f3cmed.jpg
ale w środku nie mam nr PIN chyba że to jest jakiś uniwersalny :?: Mam jakieś kody do radia ale to osobno. Na kierownicy mam słuchawkę i takim sam przycisk na navi 16:9 a na podsufitce głośnik, a może to jest mikrofon...? Pomiędzy siedzeniami nie mam przycisku "mordki" :cry2: Czyli rozmowa będzie się odbywac w ten sposób ze muszę się zatrzymać i podnieść telefon do ucha :jawdrop:
Na podsufitce nie masz głosnika ani mikrofonu do telefonu tylko "detektor ultradzwiekow" czy jakos tak, w kazdym razie to czesc alarmu.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Przynajmniej jedna wielu niewiadomych jest rozszyfrowana. :) Co mnie pokusiło kupować taką "wypasioną" trójkę :mrgreen:
Nie masz racji. Nad lusterkiem pod plastykową maskownicą jest właśnie mikrofon. Widziałem na jakiejś stronce jak gość dokładał sobie zestaw bluetooth i tą część też montował.
A do autora wątku - sprawdzałeś w bagażniku czy nie ma tam gdzieś miejsca na kartę SIM?? Były wersje z telefonem, które wymagały włożenia karty i działały wtedy jak oddzielny kompletny aparat telefoniczny.
Pozdrawiam,
Bartek
Jak tylko zelży mróz sprawdzę bagażnik :D A kartę SIM to gdzie mam szukać, bo w dokumentach nie znalazłem?
Myślę ze koledze chodziło o to coś co jest na środku podsufitki mniej wiecej za głową kierowcy a nie nad lusterkiem.
you can...
Rozumiem, że w menu nawigacji masz opcję telefonu??
Jeśli tak, to spróbuj włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić. Po przekręceniu na telefonie włącz szukanie bluetooth. Jeśli znajdzie Ci urządzenie HF w samochodzie, to znaczy że masz wszystko, brakuje tylko pinu, ale to w serwisie jest do zdobycia.
Zgadza się, ten plastyk na środku to od alarmu. Mikrofon jest pod małą klapką nad lusterkiem. Głośniki wykorzystywane są te od radia.
Pozdrawiam,
Bartek
Dokładnie, tam jest mikrofon. Ja mam zestaw Motoroli bez BT i też rozmawiam do podsufitki ;)
Co do tej stronki:
http://www.bimmernav.com/bmw_e39_bluetooth_retrofit.html
i
http://www.bimmernav.com/BMW_E39_Bluetooth_Installation_Instructions.html
Instrukcja:
http://www.bimmernav.com/OwnersManualBluetooth.pdf
:cool2:
Schnurlos-bezprzewodowy,karte sim wklada sie do konsoli(pomiedzy siedzeniami) tam gdzie umieszczony jest telefon z tym ze cala karte z adapterem (jeszcze nie wylamana z tej duzej dyskietki),w podsufitce u gory jest poprostu zestaw glosnomowiacy u mnie dziala to bez problemowo,nie ma wogole potrzeby wyciagania tej cegly poniewaz cala obsluga odbywa sie przez multikierownice i radio
http://images33.fotosik.pl/325/e13c7b5552233246m.jpg
