Yarwa
Treść opublikowana przez Yarwa
  1. nie do deweloperów tylko do ustawodawcy. Niestety zwykły kapitalizm. Prowadzą bussines i tyle, na danej powierzchni chcą zmieścić jak najwięcej placków, które musza sprzedać. Więc robią minimalne szerokości wymagane przepisami. :mad2:
  2. Tak naprawdę u mnie pomogła proste rozwiązanie pojawiające się na różnych forach, chociaż nie u wszystkich działało. Pod maską w okolicy ściany grodziowej podwiesiłem sobie w damskiej rajstopie kłębek sierści (wielkości pięści) owczarka niemieckiego -> psa nie suki. Suka mniejszy zapach daje, aczkolwiek w ludzkim odczuciu nie wiem jak to inne zwierzęta odczuwają. W każdym bądź razie u mnie pomogło - przestałam widzieć ślady sierściuchów na aucie.
  3. Przyklej na maske Sorry, nie moglem sie powstrzymac. Tez to kiedys przerabialem. :cry:
  4. a jeszcze jedno mam pytanie. Czy zamki w standardzie i w soft close to te same zamki ? Czy muszą być z zestawu z soft close. Tzn. czy wystarcza same napedy soft close i można do swoich zamków podpiąć linkę od dociągów ?
  5. Zamieńcie sobie te śruby zabezpieczające na model starszego typu w gwiazdkę. Te co macie miałem i ori w BMW i ori kiedyś VW. I te i te zostały uszkodzone podczas odkręcania. VW uszkodzili mi w serwisie VW. BMW akurat u wulkanizatora poza BMW. Niestety nie można przewidzieć czy Wam na przestrzeni czasu przykręcą śruby na wulkanizacji z odpowiednim momentem i czy ręcznie. Generalnie jest to z dupy rozwiązanie. Łatwo połamać ten "płotek" jak zostanie przykręcona śruba pneumatykiem za mocno. Jest to bardzo cienka ścianka ze stali o wysokiej wytrzymałości. Z tym, że jest to stal krucha i dlatego dość łatwo to połamać. Te śruby starszego typu (używam takiego określenia, ponieważ na serwisie BMW mówią na nie starszego typu) są bardziej idioto odporne. Chodzi mi o takie śruby (nr 36136786426): http://www.getem.pl/zdjecia/2979s.jpg
  6. Ale ty wiesz, że BSI zawiera w sobie tylko wymianę oleju, filtrów i płynu hamulcowego ? Skalkuluj sobie ile będziesz miał takich wymian, w ciągu tego okresu, ile zapłacisz za to poza ASO a ile będzie cię kosztować zakup BSI. Jak dla mnie nie ma to sensu, chyba, że robisz 100 tys. rocznie i wa ramach tego BSI wymienią ci kilkanaście razy ten olej. BSI ma sens jak idzie w parze z gwarancją. W twoim przypadku jak gwarancja kończy ci się za rok to ten BSI nic nie wniesie, a nawet nie wiedząc ile miałbyć za nie zapłacić pokuszę się o stwierdzenie, że przepłacisz.
  7. Przeciez napisal zeby sie kontaktowac z nim na PW. Po co rozciagacie ten watek w nieskonczonosc ta sama prosba.
  8. Yarwa odpowiedział(a) na Kazuki temat w F10, F11
    Skorupa jest jedna. Czarna i kremowa okładzina jest naklejana chyba na skorupe. Nie wiem czy czasem nawet nie jest to jeden arkusz okładziny tylko barwiony do lini wyzanczającej na odpowiedni kolor - pół tak pół tak. Zobacz w tej aukcji ostatnie zdjęcie - powiększ sobie https://allegro.pl/oferta/deska-rozdzielcza-kokpit-konsola-bmw-f10-f11-krem-8691500137
  9. Yarwa odpowiedział(a) na Kazuki temat w F10, F11
    Różne rzeczy można powycinać dremelem, ale w tym przypadku uważam nie ma co się łudzić, że zrobi się to estetycznie. Nawet wspomnianego wyzej HUD mozna osadzić o wiele łatwiej. Tam sprawa jest w miarę prosta ponieważ przychodzi blenda na wierzch. Tutaj sytuacja jest całkiem inna. Panel jest osadzony we wgłębieniu. I dopiero we wgłębieniu jest otwór. Dzięki temu też poradzono sobie z minimalną krzywizną deski podejrzewam. Wyciąć - wytniecie. A co z wgłębieniem ? Nie zrobicie tego. Nie będzie to dobrze wyglądać. Chyba najlepszą opcją jest ten schowek i tyle. Bądź wymiana całej deski. Zobaczcie jak to wygląda: http://przyklad123.wex.pl/wp-content/uploads/2018/03/acc_p_7c5dd_bmw-m5-f10-lci-interior.jpg
  10. Dzięki za odpowiedzi. Dla mnie już wszystko jasne jak to wygląda. A wiec generalnie poza tym, ze trzeba trochę mechanicznie wyrzeźbić wygłuszenie to prosta sprawa.
  11. Ty się auta nie bój, ty się bój siebie jak siądziesz za kółkiem :twisted:
  12. No i gratuluje. Wyjechać za miasto, patrzyć na otoczenie i cieszyć się jazdą, a nie na jakiś wyświetlacz za kółkiem.
  13. Pytanie jaki rabat będziesz miał na produkcję z nowymi zegarami i czy te zegary są warte dla ciebie różnicy kwotowej w rabacie. Jak ktoś się decyduje na auto typu eMka to chyba zegary są na dalszym planie :twisted:
  14. Jakie kodowanie? Zamki to koszt 1500-1800zł. Tylko plus trzeba doprowadzić, mase można wziąć z drzwi. Czyli tylko zamki ? Kawałek kabla z plusem (bez ori instalacji) i bez kodowania ? Montaż i działa ?
  15. Yarwa odpowiedział(a) na larsen temat w G30, G31, F90
    Niestety walcząc o dodatkowe akcesoria przy zakupie G30 trzeba powalczyć również o taką poduszeczkę, która kosztuje 80 dolców: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g30-520d-eff-dyn-lim/repair-manuals/41-body/41-63-other-flaps/1VnZ7WjDd1 Co ciekawe na schemacie klapki widać linkę bezpieczeństwa (nr 4) - przy czym jest info iż jest ona w zależności od wyposażenia: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g30-520d-eff-dyn-lim/components-connectors/components/components-with-m/m176-servodrive-for-fuel-filler-flap/1VnXk8AmRz
  16. No chyba dobrze ci mówia w salonie. Popatrz tutaj na zestaw czesci: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/02_0221-przeglad-hamulcow/i60846/kL/sN/r2019/m08 Podstawa 348 mm. 374 mm jest przy opcji S33TA
  17. tutaj rozkodujesz VIN https://bimmercat.com/bmw/pl/vin/decoder/online a tutaj możesz uzyskać historię http://www.bimmer-check.com/
  18. Odkręcenie fotela to są 4 śruby, Wszystkie elementy pokrycia masz pokazane na newtis jak ściągać - tylko musisz tam sobie troszkę czasu poprzeglądać katalogi. Jeśli masz chociaż minimalne zdolności manualne ze śrubokrętem to powinieneś sobie poradzić. No chyba, że ewidentnie nie lubisz takich rzeczy robić to rzeczywiście tylko mechanik / ASO.
  19. Yarwa odpowiedział(a) na unky temat w G30, G31, F90
    To chyba zawsze jest tak, że sierpień jest przerwa robocza w fabryce i lift zawsze wchodzi z datą sierpniową. I tutaj musisz siąść ze swoim handlowcem i pokombinować z konfiguracją, on będzie widział w systemie przy danej konfiguracji na które okno produkcyjne wskoczy twoje auto. Jak wskoczy na datę sierpień bądź wyżej to będzie LCI.
  20. spod tego linka wejdź w katalog wyżej i tam w tych tematach są podawane instrukcje napraw. Musisz poszukać. Nie wiem czy to nie to: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/ned/03-body/01-noise/front-seat-interference-noise/repair-instructions-from-ista-2-33/KWVs5qmJ
  21. Tu masz poruszony temat i wymienione podstawowe częsci. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=320350&hilit=doposa%C5%BCenie+kamera Daj VIN to ktoś napisze może coś więcej. Jak masz dużo odbiorników to dodatkowo trzeba switch zamontować.
  22. Yarwa odpowiedział(a) na jackas temat w F30, F31, F34, F35, F80
    części złapiesz tutaj bmwstore.pl, chociaż tak jak w przypadku robocizny są często zróżnicowane w poszczególnych ASO. Robocizna w kazdym ASO inna. Po prostu wyślij zapytania do kilku ASO - bez problemu podeślą ci kosztorys.
  23. Dealer biorąc w rozliczeniu wycenia obecnie pojazd ok 15% poniżej wartości „rynkowej” i należałoby to uwzględnić podejmując decyzję o zakupie „okazji” z wysokim rabatowaniem. Nikt nie pobije bonkowskich w Szczecinie... Moja f30 wycenili na 73k haha a mam kupca póki co najwyżej za 110k Salon pl 35k przebieg. MI tam się nie spieszy poczekać na g20lci m340i No to pojechali po bandzie. Niech porównam: twój rocznikowo 3-latek, 330i z dobrym wyposazeniem, 35 tys. przelotu za 73 tys. ja dostałem w tamtym roku u dealera 75 tys. za 4-latka, 318i z gorszym wyposażeniem (bez HK, kamery, M-paka, bez adaptacji, navi bussines, ), przebieg ok 63 tys. Tak więc brawo dla Bonkowskich.
  24. no tak, umęczysz się biedaku z ta swoją G30 :twisted:
  25. zrób 50 tys. w dół to zaczną dzwonić :)
