Doposażenie dociagania drzwi.
Witam wszystkich. Chcialbym doposażyc swoje f10 w dociągi . Czy ma ktoś wiedzę co trzeba kupić i jakie koszta mniej więcej?
Zamki, instalacja, kodowanie - jakieś 3 tyś min
Jakie kodowanie?
Zamki to koszt 1500-1800zł.
Tylko plus trzeba doprowadzić, mase można wziąć z drzwi.
Potwierdzam:)
dokładałem.
2 lata juz śmiga jak marzenie.
Jakie kodowanie?
Czyli tylko zamki ? Kawałek kabla z plusem (bez ori instalacji) i bez kodowania ? Montaż i działa ?
Schemat połączeń (SSP) Automatyczne łagodne zamykanie
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/body/locking-security-functions3/automatic-soft-close-system/AGOq94yZ
Jak widać każdy silnik w odrębnych drzwiach do łagodnego zamykania ma osobny bezpiecznik....
- drzwi kierowcy F110
- drzwi pasażera przód F144
- drzwi lewe tył F143
- drzwi prawe tył F149
Tak
Mi chodziło o to , że nie trzeba nic kodować.
i koledze luk_
a okablowania troche jest....
https://allegro.pl/oferta/bmw-f10-f11-zamki-soft-close-dociaganie-wiazki-kpl-9027273010
Nie.
Te kable co tam widać to kable do samych zamków (rygiel, czujnik zamknięcia itp) - który każdy ma - wypinasz ze starych zamków i wpinasz w nowe. Na foto tez masz cale wizaki drzwi stad tak to wyglada.
Samo SOFT-CLOSE ma 2 piny. + i -.
Minus mozna wziac z drzwi jak pisalem. Plus na siłe też, ale zgodnie ze sztuką należy pod bezpieczniki z tyłu pociągnąć.
Dzięki za odpowiedzi. Dla mnie już wszystko jasne jak to wygląda.
A wiec generalnie poza tym, ze trzeba trochę mechanicznie wyrzeźbić wygłuszenie to prosta sprawa.
a jeszcze jedno mam pytanie. Czy zamki w standardzie i w soft close to te same zamki ? Czy muszą być z zestawu z soft close. Tzn. czy wystarcza same napedy soft close i można do swoich zamków podpiąć linkę od dociągów ?
Dałeś teraz rozkmine, ale wydaje mi się (bo zmieniałem całość) że zamek jest inny - ma wejscie na linke chociazby.
napewno jest inny zamek, malo tego sa 3 rozne zamki do f10 nie wliczajac w to angola, na oko sa identyczne tylko elektronika inna, nie jestem pewien czy bez kodowania dociag bedzie dzialal bo same kable to tylko zasilanie silnika soft close a zamek musi wyzwolic prace dociagu
kiedys chcialem se dorzucic ale boje sie o dzieci, nie zdazylo sie wam przyciac palca?
Wyzwolenie dociągu dzieje się w zamku.
Co bylo juz napisane.
Wymagane jest dodatkowo jedynie zasilanie i nie trzeba nic kodować.
Mozna dodać kod do FA ale nic on nie zmienia
ktos zadal pytanie czy sam dociag wystarczy bez zamka wiec odpisalem, wiem ze klape bagaznika z dociagiem trzeba kodowac zeby przeprowadzic "normalizacje" dociagu ale drzwi nie mialem okazji jeszcze robic wiec to tylko domysly ale wiem ze sa 3 rozne zamki w drzwiach w zaleznosci od opcji auta
Nie wiem co ma piernik do wiatraka ale.
