saku82pl
Treść opublikowana przez saku82pl
  1. designer w koncu sięgnął samego dna
  2. saku82pl odpowiedział(a) na ups00 temat w E36
    A nie lepiej zmienic jezyk na angielski??
  3. saku82pl odpowiedział(a) na Ad1 temat w E36
    Kupuj i nie patrz na jakies tam numery, zmienialem kompa juz 3 razy i zawsze dzialal. Obstawiam ze nowy bedzie dzialac na 100% bo w koncu zalales tylko kompa a nie cale auto :D pozdro...
  4. saku82pl odpowiedział(a) na karolll temat w E30
    zaje.iscie "mattiss" podsumowales wszystkich :mrgreen:
  5. saku82pl odpowiedział(a) na agora temat w E36
    Jak zamykam czy otwieram z kluczyka to wszystko dziala OK Wszystko wskazuje na silownik od strony kierowcy. Masz oryginalny central czy ktos kladl samemu. Pytam bo u mnie mialem ten sam problem. Nic z tym nie robilem bo nie mialem jeszcze alarmu z pilotem. Dopiero jak go zakladalem wyszlo ze po prostu ktos odlaczyl silownik od strony kier. od zasilania. Malo prawdopodobne ale moze tez tak masz. Sprawdz. Jesli nie to zmieniaj silownik wg mnie. Jezeli silownik rzeczywiscie jest padniety to nie powinien otwierac drzwi zamkiem od strony pasazera i zamkiem bagaznika. To sprawdz najpierw.
  6. saku82pl odpowiedział(a) na bartasss86 temat w E36
    Jak moga mu sie same lampki zapalac od poprzecieranych kabli?? :duh: I to jeszcze tych co ida do klapy bagaznika!!!! Co ma piernik do wiatraka?? Przeciez lampki w srodku auta wzywalaja otwarte drzwi albo przelacznik w samej lampce. Jesli takowy ustawiony jest w pozycji wylaczonej to przeciez tam nie moze prad dojsc. Chyba byloby najlepiej, aczkolwiekk nie wiem jak to wyglada i czy tak latwo jest go wymienic. Nigdy go nie rozbieralem wiec szczerze nie mam pojecia. Moze dalo by sie to naprawic ale to zalezy jak jest on zbudowany. Generalnie uzywajac zwyklej kontrolki i otwierajac/zamykajac drzwi lub zamek w drzwiach dojdziesz do tego czujnika. Dalej musisz sam kombinowac. Nie wiem tez ktore drzwi stanowia problem. Tez musisz to sam zdiagnozowac. Powodzenia...
  7. saku82pl odpowiedział(a) na bartasss86 temat w E36
    jesli chodzi o te swiatlo to pewnie przyczyna jest jeden z czujnikow otwarcia drzwi - antynapad tez sie zalacza jak drzwi zostana otworzone, na 90% byly uderzone i teraz cos tam nie dziala poprawnie
  8. dokladnie. nie wyprzedzil by alonso gdyby nie mial tak malo paliwa i mieksze opony, zreszta bylo widac co sie dzialo jak zalozyl gumy z bialym paskiem
  9. niedawno pisalem o oponach zimowych w anglii komus. z tego co wiem to ciezko jest zimowki w ogole w uk dostac, dwa ciezko dostac zimowki o takim rozmiarze, po trzecie cena!!
  10. saku82pl odpowiedział(a) na magilla temat w E36
    nie rozumiem tego: "wzmacniacz jakis ale czy oplaca ci sie np.2 kanalowy o lacznej mocy 100w rms?? lepiej mocniejsze glosniczki i wzmacniacz". Czemu ma mi sie nie oplacac. Generalnie chce wsadzic 4 kanalowy wzmacniacz. Podlaczyc do niego glosniki z przodu i tube. Co myslisz o tym?
  11. mi dospawali do sruby klucz i nie uszkadzajac felgi odkrecili ja, a dojechalem do nich na flaku, pozniej i tak prostowalem wszystkie 4 kola, sprobuj.
  12. saku82pl odpowiedział(a) na magilla temat w E36
    Radio to Pionner Avic x1r na wzmacniaczu Mosfet 4x50, glosniki ktore kupilem to raczej noname'y ale chcialem kupic mocne i tanie, tak jak pisalem 75rms, mam tez slabsze 2-drozne magnaty. Z tylu nie wiem co jest. Jak sie znasz to poradz co zrobic zeby bylo dobrze.
  13. saku82pl odpowiedział(a) na magilla temat w E36
    :duh: jasne ze jak wlozyles glosniki 70 rms to nie widzisz roznicy radio ma naprawde 17 rms mocy i nie wydaje dobrze na 70 glosnikach :mad2: tzn co bys mi teraz proponowal zrobic? generalnie jak dam na 70% mocy radia i wyzej to glosniki strasznie znieksztalcaja dzwiek. Wzmacniacz dolozyc? Rozwiaze to problem? Pozdro...
  14. saku82pl odpowiedział(a) na Pielo temat w E36
    poprostu w ukladzie ogrzewania wew nie ma nagdzanego plynu jak puscisz nawiew otwierasz zaworek i mieszasz juz nagrzany ply z zimnym dlatego spada tem dodatkowo teraz w calym obiegu jest wiecej plynu ale po pewnym czasie temperatura powina wzrosnac pomimo ze jest w tym momecie chlodzona przez dwa wentylawory wew i zew wiec gdzie usterka bo w sumie nie napisales? czy to tez wina termostatu? w sumie i tak go przed chwila kupilem wiec zmienie na pewno.
  15. saku82pl odpowiedział(a) na Pielo temat w E36
    hehe, zima nadeszla i mnostwo podobnych tematow sie pojawilo:) rozumiem ze jak mam podobne objawy to tez termostat? mam jeszcze cos takiego ze przy rozgrzanym silniku jak przekrece ogrzewanie na maksa to od razu temperatura plynu chlodzacego spada!! wiecie moze czemu tak jest?? pozdrawiam;)
  16. saku82pl odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    castrol kiepski?? a czemu to? mieszkam na wyspach i za tydzien zmieniam olej i jedyny markowy jaki tu znajde to wlasnie castrol, chce wlac 10w40 semi syntethetic. to co? mam go nie lac bo kiepski? lepiej wlac jakis tescowy?? :duh:
  17. saku82pl odpowiedział(a) na magilla temat w E36
    nie kupuj glosnikow dwudroznych albo trojdroznych tym bardziej takich jak te pionnnera bo sa po prostu za slabe - 25 rms. Nalepiej kup sredniotonowe plus gwizdki osobno, dzis wlozylem 3drozne ok 70rms w miejsce slabszych 2droznych i nie ma roznicy, wlasciwie kasa wyjebana w bloto bo nie widze zadnej poprawy.
  18. mialem podobnie. tzn. jak zamykalem centrala to odbijal, palil bezpiecznik. Po pewnym czasie zorientowalem sie ze czasem jak zamykam tylna klapa to central raz dziala raz nie. Oczywiste wiec ze tam tkwil blad. I teraz moja rada. Jezeli macie podobnie jak ja - problem z przewodem przy klapie, zanim zaczniecie tam grzebac, odlaczcie przewod masowy od aku!! Sam zaczalem tam szukac, kabel byl zlamany. Nie odlaczylem aku i jak zdejmowalem izolacje z tego kabla to powstalo zwarcie, nie mialem pod reka klucza zeby zdjac kleme z aku. Zanim dziewczyna przyniosla mi go to juz bylo po wszystkim. Cala wiazka do wymiany plus spalony silownik od klapy. Koszty: 45 - nowa wiazka. 50 - nowy silownik. Plus z 2 godziny laczenia kabelkow :evil: Pozdro...
  19. bylo, poszukaj a znajdziesz, to forum od bardzo dawna juz dziala wiec nikt nie bedzie tobie specjlanie wypisywac tego wszystkiego po raz setny!!
  20. Porazka, jakis pacan to auto sprzedaje i tyle. W tych rocznikach nie bylo immobilisera ani 143 koni w 1,8is. Nie tylko klapa bagaznika odstaje. Sprzojrzcie na maske w prawym dolnym rogu jak nachodzi na nadkole. Omijac takie oferty z daleka.
  21. saku82pl odpowiedział(a) na Hardrav temat w E36
    najpierw napisz model bmw jaki masz bo nie bedziemy sie domyslac czym jezdzisz
  22. saku82pl odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    co 10kkm?? nie za czesto? znaczy jasne ze mozna ale to chyba zbedne zwlaszcza ze mozna sobie kupic wklad np. K&N z gwarancja wlasciwie dozywotnia i tylko go czyszyc i nasaczac specjalnym plynem. Sam mam i polecam.
  23. nerki rzeczywiscie krzywe jakos i z modelu po liftingu, kiedy dokladnie byl lifting e36 bo zapomnialem? co do fotelow to tez nie mam tych rysuneczkow na wajchach.
  24. saku82pl odpowiedział(a) na wojju temat w E36
    bardziej od halasu wydobywajacego sie z tych wydechow mialem na mysli wyglad po zalozeniu do e36, wg mnie fatalnie by to gralo razem, jesli juz chcesz kupic to szukaj jakichs o bardziej "cywilnym" wygladzie,
  25. saku82pl odpowiedział(a) na prl temat w E36
    A ile kosztuja ce cewki Bremi?
