wojju
  1. wojju odpowiedział(a) na wojju temat w E30
    hmm...wydaje mi sie ze podpora walu ok bo dzwiek dochodzi z dyfra (prawej polosi), przed chwila prawe kolo podnioslem do gory, lewe na ziemi i przy obracaniu prawe kolo przeskakuje, wszedlem pod auto i zauwazylem ze ta flansza przy moscie do ktorej przykrecana jest prawa pol os jest wysunieta z mostu na ok 1cm, a z drugiej strony przylega, jak to jest mocowane w srodku ze to sie moglo wysunac, cos sie urwalo? wieloklin poszedl? niech ktos kto rozbieral dyfer podpowie co to sie podzialo i jak to odratowac, pozdro
  2. wojju opublikował(a) temat w E30
    bylem dzisiaj troszke potrenowac, poswirowac no i nabroilem, w poslizgu na suchym cos sie podzialo, myslalem ze ukrecilem polos, bo stuka tak ze jest wrazenie jakby polos walila o podloge ale naped jest na oba kola, wrocilem tak do domu bez problemu, podczas jazdy na wprost jest w miare ok, puknie od czasu do czasu, za to przy skrecie w prawo zaczyna walic, cos przeskakiwac, w lewo troszke mniej, mam wrazenie ze nosi buda na boki ale moze w stresie bylem i dlatego tak, podnioslem caly tyl i krecac kolami w powietrzu nic sie nie dzieje, szpera tak na oko trzyma dobrze, nie rzezi, nic nie stuka, postawie na kola i nawet sprobuje go tylko reczenie przetoczyc na skreconych kolach i zaczyna stukac ratujcie bo niedlugo zawody a ja rozkraczony pozdro
  3. wojju odpowiedział(a) na wojju temat w E36
    jednak zostaje przy tym co mam teraz tylko zaspawam sobie tam gdzie puszcza i na tym zakoncze modzenie :], dzieki za posty, pozdro
  4. wojju odpowiedział(a) na wojju temat w E36
    moje wyobrazenie na temat marki opisalem w pierwszym poscie "chcialbym zeby ladniej bylo slychac ale nie chce ryku na pol miasta i wystajacej na pol metra po za auto rury" , wiec jesli masz inne wyobrazenie to trudno, nie widzialem/slyszalem nigdy jak to wyglda na aucie i dlatego pytam, nie chce kupic w ciemno i potem to wywalac, pozdro
  5. wojju opublikował(a) temat w E36
    co sadzicie o montowaniu takiego tlumika jak w linku ponizej, chcialbym cos pokombinowac bo bede sie zabieral przed zima za drobne poprawki wydechu, obspawam przerdzewiale miejsca, bo na zgieciach sie porobily dziurki i przy okazji zastanawiam sie czy nie wymienic ostatniego tlumika jak juz bede mial spawarke, ma ktos z was zamontowane takie cos z linkow ponizej? chcialbym zeby ladniej bylo slychac ale nie chce ryku na pol miasta i wystajacej na pol metra po za auto rury, ale nie znam nikogo kto mialby takie cos i nie mam jak odsluchac i zobaczyc takiego tlumika na zywo, pozdro http://www.allegro.pl/item254260300_tlumik_sportowy_mugen_wm_silencer_wkladka_wrc.html lub http://www.allegro.pl/item252418539_km_miniturbo_76mm_gwarancja_5_lat_opaska_gratis_.html
  6. wojju opublikował(a) temat w E30
    da sie zalozyc bez zadnych przerobek skrzynie od 318i do 318is? czy trzeba jakies flansze wymieniac? pozdrawiam
  7. wojju opublikował(a) temat w E36
    mam most ze szpera od e30 325ix, chcialem go zalozyc do e36 compact ale okazalo sie ze koncowki polosi nie pasuja do flansz przy moscie, przy moscie sa wieksze i nie maja wypustek takich jak w e36 , wiec mam pytanie czy da sie bez problemu przelozyc flansze z fabrycznego dyfra e36 compact do tej szpery, moze ktos juz cos takiego robil, jak te flansze sa mocowane ? wole zapytac zanim zaczne grzebac i znowu okaze sie ze cos nie pasuje, pozdrawiam
  8. hubertsk - cale tylne zawieszenie w tym most w e36 compact jest identyczne jak w e30 , ja tez mam 318ti i kupilem od e30 325, z tego co sie dowiadywalem pasuje na 100%, w sobote powinienem miec juz zalozone jesli nie napotkam problemow , wiec dam znac czy wszystko rzeczywiscie spasowalo, boje sie tylko o ta cala elektronike ale jak piszecie ze samo asc nie powinno sie gryzc ze szpera to chyba bedzie ok, jak poznac czy mam asc czy asc+t? do compacta mozna przelozyc tylko od innego compacta albo od e30 bo od zadnego innego e36 nie pasuje , sa zupelnie inne mosty w sedanie i coupe (podobno), chyba ze chcesz przekladac sam mechanizm szpery bez mostu ale to chyba jest ciezkie do dostania, pozdro
  9. zastanawiam sie czy nie ma zadnych problemow z montazem i uzytkowaniem takiej szpery od e30 w e36 compact z ASC, da sie to normalnie podpiac zeby nie bylo jakis problemow? wiem ze most jako taki jest identyczny ale do mostu dochodza tez jakies kabelki, wpina sie to tylko i powinno wszystko dzialac ? no i co na to powie ASC ? kupilem juz szpere (czekam tylko na przesylke) i dopiero znalazlem gdzies w necie temat ze asc moze wykluczac szpere, no i boje sie ze nie dam rady tego zamontowac tak zeby wszystko bylo tak jak nalezy, o co tu chodzi z tym asc i szpera? pozdro
  10. wojju odpowiedział(a) na wojju temat w E36
    dostac sama szpere bez mostu jest baaaardzo ciezko, wiec sie nie oplaca przekladac wnetrznosci, latwiej caly most
  11. wojju odpowiedział(a) na wojju temat w E36
    tylko skad wziac przelozenia poszczegolnych biegow, bo nie znam przelozen swojej skrzyni ?
  12. wojju opublikował(a) temat w E36
    szukam do siebie szpery i zastanawiam sie nad przelozeniem, w tej chwili mam 3.45, napewno nie chcialbym wydluzac biegow wiec ponizej 3.45 odpadaja, chcialbym 3.45 lub 3.63 , ale ciezko takie dostac, zastanawiam czy szpery 3.73 lub 3.93 nie beda za krotkie, a je mozna dostac dosc latwo , ile moga sie skrocic biegi? pozdrawiam
  13. wojju opublikował(a) temat w E36
    chcialbym u siebie w compakcie zamontowac oslone pod silnik tylko nie moge sie doszukac otworow montazowych na taka plyte, pytalem kolesia co sprzedaje plastikowe oslony i mowil ze kazdy compact ma otwory do zamocowania plyty, rzeczywiscie kazdy ma? chcialbym zrobic samemu z aluminium lub blachy ale nie wiem gdzie to zamocowac, robil ktos cos takiego? moze jakies zdjecia, wskazowki co do montazu? trzeba robic jakies otowory dodatkowe zeby silnik sie chlodzil? z gory dzieki i pozdrawiam
  14. wojju opublikował(a) temat w E36
    przetlumaczy mi ktos wyposazenie z ksiazki serwisowej? : wlasciwie chodzi tylko o dwa wpisys, bo reszte juz rozkiminilem : 0282 - BMW LM RAD / SPORTSPEICHENS 0441 - Raucherpaket (popielniczki??) a i jeszcze mam pytanko jak sprawdzic czy 0704 - M Sportfarhwerk jest nadal w samochodzie? idzie to poznac czy to jest dalej M czy ktos po drodze wsadzil juz zwykly zawias, czym wogole rozni sie M-fahrwerk od zwyklego zawieszenia? dzieki i pozdro
  15. wojju odpowiedział(a) na wojju temat w E36
    czyli musze szukac szpery w okolicach 3,38 :D , wielkie dzieki za pomoc, pozdrawiam
