alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. To jeszcze zmień z km/l na l/100km.
  2. Raczej można zamknąć z pilota bez zamykania drzwi.
  3. alb3rt
    Ładowanie kluczyka
    Próbuj zakodować kluczyki. Procedura jest na forum.
  4. Zrobi mi ktoś zdjęcie pcb głowicy most. Chodzi mi o luty gniazda swiatłowodów. U mnie wygląda to tak. Nie dolutowane, z drugiej strony płytki jest ok. http://m.fotosik.pl/zdjecie/85668b67cddd04a1
  5. dasz radę wymienić bez ściągania kolektora.
  6. Też niedawno wymieniłem rolki i okazało się że piszczą z rana gorzej niż stare. Najczęściej po deszczowej nocy.
  7. alb3rt
    Obroty 6 bieg 330cd
    Pewnie ma kaganiec.
  8. alb3rt
    e39 520i 2000 - stacyjka
    Temat podobny. viewtopic.php?f=71&t=169469
  9. Zajrzyj tutaj. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=EY31-EUR-03-2004-E46-BMW-316i&diagId=25_0375
  10. Kolego bartoid. Masz jeszcze stary vanos. Potrzebuje do testów. Za rozsądną cenę oczywiście.
  11. alb3rt
    Zacięła się stacyjka. Musisz się dostać do bembenka.
  12. Kolego a mi się wydaje, że porostu podczas zabawy rozładował się aku. Mierzyłeś napięcie?
  13. W takim razie jak ustawić poprawnie rozrząd przy takiej sytuacji. https://youtu.be/PDdAZ9S8gL8
  14. Odgrzeje kotleta. Ma ktoś z okolic Krakowa pożyczyć blokady do n46. Oczywiście nie za darmo.
  15. alb3rt
    Brak mocy Bmw e38 728
    Napisz jaka skrzynia biegów. Hamulce sprawdzałeś, może są zapieczone.
  16. Ciekawe czy mechanik zastosował wszystkie blokady podczas ustawiania rozrządu. I czy ustawiał wałki balansujące. Można próbować wypiąć wtyczkę od czujnika na wydechu i wtedy zobaczyć jak silnik pracuje. Ustawienie na pewno trzeba jeszcze raz sprawdzić. Mógłbyś poprawić temat na regulaminowy.
  17. Miernik w dłoń, załączaj zapłon i mierz gdzie pojawia się napięcie. A jeżeli chodzi o EWS jest nad lewą nogą kierowcy za schowkiem.
  18. Daj VIN to zobaczymy czy podejdzie.
  19. Niestety, adaptację serwomotoru trzeba robić.
  20. Błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Mógł to spowodować wypięty wężyk ale bez odczytania błędów nic sam nie zdziałasz. Inaczej to szukanie po omacku. Możesz określić w jakiej okolicy jest ten wężyk?
  21. Przy kodowaniu migania kierunków musisz jeszcze włączyc DWA- aktiv
  22. Bierz nr.2. Nr. 1, jak widzisz już nie produkują. Nie trzeba kodować.
  23. Przewody, wtyczki sprawdziłeś?
  24. alb3rt
    Blokada Vmax
    Sorki za wprowadzenie zamętu. Poj...ło mi się. I po co od razu rzucać mięsem :mrgreen:
