alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Z początku ista wydaje się trudna do opanowania ale później już będziesz wiedział w co kliknąć. W zakładce PRZETWARZANIE POJAZDU będzie następna opisana jako FUNKCJE SERWISOWE. W niej będzie rozwijana lista. Wybierasz NAPĘD DME I tam musisz szukać czegoś takiego jak POMIAR RÓWNOMIERNOŚCI PRACY SILNIKA. Tak przynajmniej jest w dieslach. W benzynie może być inaczej. Dawno nie podłączałem PB.
  2. Dla auta są dostępne dwie akcje serwisowe. Standardowo dla silnika n47 sprawdzenie chłodniczki EGR i przekładnia kierownicza.
  3. alb3rt odpowiedział(a) na Patryk_sk temat w F20, F21
    Tak. Muszą tam spojrzeć. Nie zdziwię się jak jeszcze za to zapłacisz.
  4. alb3rt odpowiedział(a) na Patryk_sk temat w F20, F21
    Tak
  5. Od strony podszybia, czyli rozrządu. EDIT Sorry. Pierwszy od strony pasa przedniego.
  6. BRAK
  7. BRAK
  8. alb3rt odpowiedział(a) na Patryk_sk temat w F20, F21
    Źle założyli zawór EGR w ASO. Powinno się go montować w pozycji otwartej załączanej komputerowo. Teraz się nie domyka i wali błędem.
  9. Ista jest do diagnostyki, jeżeli w odpowiedniej wersji to również do programowania. Esys jest do kodowania i flashowania. Do kodowania potrzebyjesz esys z esys launcher i psdzdata lite. Do flashowania nie jest potrzebny Launcher ale potrzebne są pełne bazy danych psdzdata.
  10. Musisz kupić Esys launcher pro. Jest na alle. Co do twoich pytań to już są na nie odpowiedzi tu na forum. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=313264
  11. alb3rt odpowiedział(a) na zsuetaM9 temat w F10, F11
    Fajnie że napisałeś co było powodem usterki. Pozdr.
  12. Napisz PW
  13. Sprawdź kleme pirotechniczną
  14. Z poziomu iDrive powinno dać się to zrobić.
  15. Napisz jeszcze jaki silnik, rok auta i jakiego interfejsu używasz. Czasem też problem z połączeniem OBD mają auta z LPG. Trzeba wtedy wyjąć bezpiecznik od sterownika LPG
  16. Data widnieje pod # np. #0504 Zmień tymczasowo datę na #0407
  17. Ekran i jednostke główną
  18. Usuń ten wpis z VO. Dotyczy on zakodowanej pojemnoscu aku. Otóż 92ah jest błędem w kodowaniu. Trzeba wpisać 95
  19. Niestety takie realia. W takim razie na przyszłość radzę kupić kabel ENET. Albo tak jak kolega wyżej wspomniał o forumowej aplikacji przez bluetooth
  20. Wystarczy kabel enet. Zrobię diagnostykę bez potrzeby instalacji programów. Napisz PW
  21. alb3rt odpowiedział(a) na zsuetaM9 temat w F10, F11
    Błędy ewidentnie wskazują na wtryski. Trzeba by zamienić je z innymi na których nie ma błędu i zobaczyć czy błędy się przeniosą. Czujnik wałka oryginalny?
  22. Jedź gdzieś gdzie skasują błąd. Niekoniecznie ASO
  23. Dodam jeszcze ciekawostkę. Ostatni odnotowany przebieg w ASO 25.01.2017 276.037 km
