alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. alb3rt odpowiedział(a) na trixter temat w F30, F31, F34, F35, F80
    W twoim przypadku tylko esysem można
  2. Dlatego napisałem, że ZAZWYCZAJ winny jest cas, ale tak jak piszesz również przyczyna może leżeć po stronie jbbf bądź jego zasilania.
  3. Nie koniecznie od blokady elv. Martwe auto to zazwyczaj uwalony CAS. Zapraszam na PW
  4. Wypinaj wtyczki od elementów lini BSD i sprawdzaj jakie błędy zostaną. Oczywiście wcześniej je kasuj. Trafisz wtedy na uszkodzony element. Jeżeli wypniesz alternator i zostanie tylko błąd od niego to masz winowajce. Na tej samej linii jest jeszcze sterownik świec żarowych.
  5. Tylko jeżeli zrobi to ASO. W przeciwnym razie tracisz gwarancje.
  6. To ta dwuczęściowa z filterkiem i przesłoną? Miałem auto podobnym kopceniem i okazało się że ta przesłona, na której osadza się i spływa olej, była nie na swoim miejscu.
  7. Ja bym zaczął od sprawdzenia odmy.
  8. Ryzyko jest zawsze. Nawet przez icom
  9. alb3rt odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    4.18
  10. Nie działa bo masz łatkę po wymianie
  11. alb3rt odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    Ad1. Tak Ad2. Tak
  12. Po co wpisujesz Enter zusb. Wystarczy update zusb i cas260. Przebiegiem w frm odczytanym w ista D się nie przejmuj bo ona w każdym aucie pokazuje ten sam ponad 500kkm przebieg.
  13. Mechanik pier.. oli głupoty. Jak może być stary błąd skoro teraz nastąpiła redukcja mocy. Serwomotor valvetronic do wymiany.
  14. Można wyłączyć.
  15. Ostatni odnotowany przebieg 108791 km nie wiem kiedy.
  16. USB
  17. Vanosy i elektrozawory nowe czy używka?
  18. alb3rt odpowiedział(a) na trixter temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Brak możliwości wyświetlenia np. instrukcji świadczy o nieprawidłowej konwersji. Przerabiałem ten temat.
  19. Nie ma takiego narzędzia, które spełnia twoje wymagania. Tym bardziej jeżeli zamierzasz kupić na jeden raz. Było by to co najmniej nieopłacalne. Lepiej oddać komuś, kto się tym zajmuje i mieć spokój.
  20. Musisz mieć jeszcze dwa OTHER
  21. Nie
  22. Zainteresuj się klamką od strony kierowcy. Jeżeli jest uszkodzona i ją odepniesz to reszta powinna działać.
  23. alb3rt odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Mogę ogarnąć bez potrzeby posiadania programów po stronie auta.
  24. Musisz użyć ISTA D do inicjalizacji podnośników szyb.
