alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Wystarczy.
  2. Niestety. Płyta musi być w napędzie.
  3. Rozrusznik to pierwszy podejrzany ale nie jedyny. Bez podłączenia kompa ciężko zgadywać
  4. MGU to całkiem inna jednostka
  5. Można dorobić dodatkowy
  6. alb3rt odpowiedział(a) na mlekołaki temat w E39
    Odezwij się na PW to zrobię zdalnie
  7. Może być odpowiednik. Musisz szukać po numerach zamiennych na realoem
  8. Miałem taki przypadek. Moduł świateł do wymiany.
  9. Pytanie czy ten komputer to byl typowo do BMW? Masz uszkodzony któryś czujnik abs
  10. Napisz jeszcze datę produkcji a najlepiej nr vin bo nie wiem co masz, czy cic czy nbt
  11. Nie koniecznie :norty:
  12. Musisz odpowiednio wykonać kodowanie przy pomocy esys i wprowadzić kody fsc.
  13. Do inpa z icom musisz użyć itoolradar lub Easy connect by zarezerwować port.
  14. Zaktualizuj jednostkę CIC i pójdzie z usb. DVD to męczarnia
  15. Tak. Musisz dodać do VO radio pro. Pojawi się wtedy na liście wyboru.
  16. Ncs expert. Key memory
  17. Popraw wskazówki
  18. alb3rt odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    Działa tylko z oryginalną. Przejściówka z alle nie podejdzie.
  19. alb3rt odpowiedział(a) na aro121 temat w X3 (G01, F97)
    Oj tam używka na Alle 500. Ale co to jest za wydatek :mrgreen:
  20. Do e serii potrzebny Ci k+dcan najlepiej taki z przełącznikiem do 2007 I po 2007 a do f serii już inny kabelek (ENET) Jeżeli nie czujesz się na siłach w kodowaniu to mogę zrobić ci zdalnie. Nie musisz wtedy posiadać zainstalowanych programów do BMW.
  21. A co się dzieje?
  22. Nie.
  23. Być może trzeba zainicjować szybe.
  24. alb3rt odpowiedział(a) na laso temat w Diagnoza komputerowa
    Musi się dać zrobić przez kodowanie
