alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Niestety. Płyta musi być w napędzie.
  2. Rozrusznik to pierwszy podejrzany ale nie jedyny. Bez podłączenia kompa ciężko zgadywać
  3. MGU to całkiem inna jednostka
  4. Można dorobić dodatkowy
  5. Odezwij się na PW to zrobię zdalnie
  6. Może być odpowiednik. Musisz szukać po numerach zamiennych na realoem
  7. Miałem taki przypadek. Moduł świateł do wymiany.
  8. Pytanie czy ten komputer to byl typowo do BMW? Masz uszkodzony któryś czujnik abs
  9. Napisz jeszcze datę produkcji a najlepiej nr vin bo nie wiem co masz, czy cic czy nbt
  10. Nie koniecznie :norty:
  11. Musisz odpowiednio wykonać kodowanie przy pomocy esys i wprowadzić kody fsc.
  12. Do inpa z icom musisz użyć itoolradar lub Easy connect by zarezerwować port.
  13. Zaktualizuj jednostkę CIC i pójdzie z usb. DVD to męczarnia
  14. Tak. Musisz dodać do VO radio pro. Pojawi się wtedy na liście wyboru.
  15. Ncs expert. Key memory
  16. Popraw wskazówki
  17. alb3rt
    BMW ICOM NEXT
    Działa tylko z oryginalną. Przejściówka z alle nie podejdzie.
  18. alb3rt
    kluczyk !#@!@!!!
    Oj tam używka na Alle 500. Ale co to jest za wydatek :mrgreen:
  19. Do e serii potrzebny Ci k+dcan najlepiej taki z przełącznikiem do 2007 I po 2007 a do f serii już inny kabelek (ENET) Jeżeli nie czujesz się na siłach w kodowaniu to mogę zrobić ci zdalnie. Nie musisz wtedy posiadać zainstalowanych programów do BMW.
  20. A co się dzieje?
  21. Nie.
  22. Być może trzeba zainicjować szybe.
  23. Musi się dać zrobić przez kodowanie
