PiotrWie
Treść opublikowana przez PiotrWie
  1. U mnie to wisi luźno z przodu obok zbiorniczka z płynem do wspomagania (i nivo)
  2. Udało mi się podać link do zdjęcia, niech ktoś napisze co to jest
  3. http://www.wrzuta.pl/obraz/omn0YPpHS9/
  4. http://www.wrzuta.pl/obraz/omn0YPpHS9/
  5. Znalazłem tylko jedną złączkę - ale ma 12 pinów, na dodatek 6 pustych. Chciałem wkleić zdjęcie, ale nie wiem jak.
  6. Chcąc skasować inspekcję zapoznałem się z instrukcjami na forum, po czym udałem sie do auta i tu problem - nie umiem znaleźć złącza. Gdzie szukać - mam 525i z 1992r, kombi ( choć podejrzewam że to nie ma znaczenia)
  7. PiotrWie opublikował(a) temat w E34
    Mam problem z otwieraniem klapy - prawdopodobnie są zabrudzenia wewnątrz przycisków. Przewodu wyglądają OK, poza tym jak dobrze poruszam przyciskiem to znajdę punkt w którym sie otworzy. Chciałbym zajrzeć do środka żeby to przeczyścić. I tu mam pytanie - co rozebrać żeby sie tam dostać - nie chciałbym rozbierać całej klapy, jeśli ktoś wie ob którego miejsca najłatwiej się tam dostanę to będę wdzięczny.
  8. A w jakich okolicznościach Ci świeci? Bo u mnie pojawia się tylko przy rozruchu w niskich temperaturach lub przy gaszeniu silnika po rozgrzaniu ( takim żeby się otworzył termostat) W czasie jazdy jest komunikat Check Control OK, wiec myślę że to nie czujnik - bo wtedy chyba byłby cały czas?
  9. Wszystkie artykuły o automatach podają, zeby stać cały czas na D, ja nie przerzucam wcale, niedawno stałem lub jechałem żółwim tempem w korku jakieś 30 min i nic się nie przegrzało ( jest to mój trzeci automat, jeżdżę automatami od 1995r)
  10. Olej zależy od typu skrzyni, poznasz po tabliczce znamionowej i kolorze korka, poszukaj w moim poście były przeklejone dokładne informacje, ja wymieniałem w warsztacie w Opolu obok Makro polecanym w dziale warsztaty, robiłem to w kwietniu 2007 i jest OK.
  11. PiotrWie odpowiedział(a) na PiotrWie temat w E34
    Sprawa wyjaśniona ( sprawdziłem w ASO ) - w E 34 sedan i kombi zderzak tylny to ta sama część.
  12. PiotrWie odpowiedział(a) na PiotrWie temat w E34
    Z tego co wiem nie jest to dobry pomysł, bo hak przekazuje siłę uderzenia zamiast na zderzak tam, gdzie jest mocowany ( uszkodzenia są pod samochodem zamiast na zderzaku )
  13. PiotrWie odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Ja wymieniałem w warsztacie prowadzącym Piklingtona, szyba z pasem + montaż 410 zł.
  14. PiotrWie opublikował(a) temat w E34
    Ponieważ wjechała we mnie dziś Fiesta, będę miał do wymiany tylny zderzak. Czy ktoś się może orientuje czy zderzak od sedana będzie pasował do kombi czy są różne? ( Mogę kupić tanio zderzak od sedana w moim kolorze)
  15. PiotrWie odpowiedział(a) na prezess1234 temat w E34
    Niestety wyposażenie dodatkowe nie podnosi wartości samochodu używanego, może tylko ułatwić jego sprzedaż, najważniejszy jest rocznik i przebieg. Współczuję!
  16. PiotrWie odpowiedział(a) na qba-525 temat w E34
    Mam dokładnie tak samo - jeżdżę na półsyntetyku, po dalszej jeździe jest komunikat. Jak mierzę - olej jest OK
  17. Wydaje mi sie ze zeszliście trochę z tematu. Z dwóch pierwszych postów wynika, że chodzi o takie części, które stosowane były w BMW i w innych markach - nikt nie produkuje wszystkich części, tylko wiele kupuje od wyspecjalizowanych producentów. Silnik w BMW i w tej Omedze jest ten sam, różnią się tylko osprzętem, a więc to nie jest dopasowywanie głowicy z Opla, tylko kupno tej samej głowicy z innego źródła, a więc działanie zupełnie uzasadnione. Jeśli części od innego samochodu pasują to znaczy że są te same, inaczej trzeba by je jakoś dopasowywać - docinać, doginać itp.
  18. Z tego co ja wiem były trzy rodzaje 5HP30 oleje do ZF'a pięciobiegowego są zależnie od numeru ASB, i koloru naklejki następujące możliwości: - naklejka/korek zielona - olej ESSO LT71141 ilośc 13.0 litra - naklejka/korek czarna: - numer początkowy części ZF 1056 i tak dalej - Dexron IID - numer początkowy części ZF 1055 i tak dalej - Shell LA 2634 Ja mam rocznik 1992 i ZF 1065. W kwietniu 2007 wymieniłem używając Dexron IID, chodzi ładnie
  19. Ze sprawnego silnika nie ma prawa wyciekać olej przez otwór od bagnetu ( kiedyś złamałem bagnet w Renault Lagunie będąc we Włoszech i wróciłem 1500km - gdyby wyciekał tobym go chyba zatarł )
  20. PiotrWie odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    O tym że czarny olej oznacza uszkodzenie mechaniczne skrzyni czytałem wielokrotnie w prasie motoryzacyjnej, sam zawsze przy zmianie mialem olej czerwony. Ale spróbuj wymienić - jest to niewielki wydatek w porównaniu do remontu skrzyni. I spróbuj wymienić filtry jak zrobił kolega w cytowanym wątku - zobaczysz jak będzie. PS. Gdyby Ci pomogła wymiana filtrów, to i tak zmień olej w skrzyni - bo jak jeszcze jest dobra to jest na dobrej drodze do padu.
  21. PiotrWie odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    Jeśli olej był czarny i śmierdział spalenizną to oznacza awarię skrzyni - w przeciwieństwie do oleju silnikowego olej w ASB powinien przy wymianie wyglądać tak jak nowy - tak wszędzie piszą i w moich trzech automatach tak było. Tak więc prawdopodobnie wymiana oleju nic już nie pomoże
  22. PiotrWie odpowiedział(a) na bartpa temat w E34
    To chyba takie cudo jak w mojej okolicy jedno E 39 - jak rusza ryczy jak ranny łoś, jak jedzie też nie lepiej. Nie ma co się dziwić w związku z tym obiegowym opiniom o kierowcach BMW ( typu: więcej koni pod maską niż szarych komórek pod czaszką ) Pozdrawiam autora wątku i życzę spotkania Mobilnego Laboratorium Policji Drogowej - niestety w Polsce są tylko dwa.
  23. PiotrWie odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Ja kupiłem na allegro ładny komplet za 150 pln, po porostu nie bądź nerwowy, przeglądaj oferty, w ciągu miesiąca trafisz. A jeśli chodzi o spinki mocujące to kupiłem w ASO (nastawiając się na straszne zdzierstwo) po.....79gr sztuka :D
  24. A tu powinieneś znaleźć jaki masz typ skrzyni:www.realoem.com/bmw/select.do ale obejrzyj ją jeszcze raz bardzo dokładnie, na mojej ( 5HP18 ) jest z boku dość wysoko, trochę czasu mi zajęło jej szukanie )
  25. Przede wszystkim ATF jest żadnym określeniem, oznacza Automatic Transmision Fluid czyli tak jakby ktoś stwierdził że wlał ci do silnika olej silnikowy ( bez określenia jakiego typu ) Skontaktuj się z warsztatem i dowiedz sie jaki to był olej.
