Automatyczna Skrzynia Biegow !! PILNE !!
Mam BMW 524 TD. Został zmieniony olej w warsztacie mechanik wlał ATF 1, posiadam faktury. Mam go od kilku dni i mam taki problem: Po uruchomieniu silnika i włączeniu DRIVE (D) nie zmienia biegów dopiero po przejechaniu około 1KM skrzynia zaczyna działać (zmienia biegi) i przy zmianie biegów szarpie autem. To szarpanie jest tez wyczuwalne jak jest ciepły silnik!!.
Proszę o POMOC!!
Pozdrawiam.
JA go kupilem juz po wymianie wiec nie wiem.
Ja kupiłem autko już po zmianie wszystkiego sprzedający dał mi fakturę.Więc nie wiem.
Przede wszystkim sprawdź i napisz jaką masz skrzynię ( powinna być na niej tabliczka znamionowa) BMW nie produkuje automatycznych skrzyń, kupuje je od innych firm, różne skrzynie mają różne wymagania olejowe.
No wlasnie nie ma na niej tabliczki!! jest mozliwosc sprawdzenia inaczej??
Podaj rocznik i typ silnika. Myślę że znajdzie się ktoś kto ma taki sam i wie jaką ma skrzynię.
na skrzyni powinna być naklejka ale ja usiebie w manualu mam atf a i sądze że może bał się wlacć atf i wlał jakis inny i nie wymienił filtra
Przede wszystkim ATF jest żadnym określeniem, oznacza Automatic Transmision Fluid czyli tak jakby ktoś stwierdził że wlał ci do silnika olej silnikowy ( bez określenia jakiego typu ) Skontaktuj się z warsztatem i dowiedz sie jaki to był olej.
A tu powinieneś znaleźć jaki masz typ skrzyni:www.realoem.com/bmw/select.do ale obejrzyj ją jeszcze raz bardzo dokładnie, na mojej ( 5HP18 ) jest z boku dość wysoko, trochę czasu mi zajęło jej szukanie )
