b1nd
Treść opublikowana przez b1nd
  1. No to witam w klubie :) od 2ms jeżdżę z checkiem, Po nowym roku przymierzam się do ogarnięcia uszczelniaczy zaworowych wraz ze ściąganiem głowicy to i może przy okazji coś też z tym zrobię
  2. Hej, Czy mogę założyć licznik z R6 do R4 ?
  3. Witam. Odkopię :) Rozglądam się za licznikiem w wersji High do E90 Czy licznik musi być z takiego samego silnika ? Mam N46B20 czyli R4 - czy podejdzie licznik z R6 po odpowwiednich zmianach czy w ogóle nie ma szans ?
  4. To wiele wyjaśnia. Sprawdź jakie lusterka masz zamontowane, pokaż nam jaki panel sterowania masz zamontowany,
  5. Oba lusterka padły ot tak? Coś mi tu nie gra :) Regulacja samych szkieł działa czy również kaput? Spróbuj podmienić panel sterowania. Lusterka elektrycznie składane mają 3 pin-y. Są na magistrali LIN nie to co zwykłe 5 pin (3 przewody - regulacja, 2 przewody - grzanie)
  6. Wywierć otwór w misce, wstaw rurkę z bagnetem, ustal poziom oleju kiedy jest w odpowiedniej ilości i przymocuj tą rurkę. :duh: Nie było przewidzianego bagnetu w n46b20
  7. Zaraz, zaraz o jakim wiatraku piszesz? Tym od schładzania silnika/chłodnicy ? Nie działa Ci nawiew w środku auta tak ?
  8. Od siebie dodam że również próbowałem z panelem bez składania i niestety ale nie działało. Swój panel kupiłem od anglika i przełożyłem płytkę i również jak Jack79 wykonałem sam otwór w swoim plastiku.
  9. Napisz co kodowałeś dokładnie.
  10. Nie wiem jak u Ciebie ale w E90 przełączik lusterka musi być ustawiony na lewe aby lusterko prawe poszło w dół przy biegu wstecznym
  11. A takie pytanie lampy halogenowe po lifcie i FRM2: czy da się zakodować ringi aby świeciły jednocześnie z dziennymi długimi ?
  12. Eh amatorzy :8) (bez obrazy :) ) Po wysunięciu blokady przeciw samoistnemu wyjechania pinu używasz narzędzia typu: które wtykasz w miejsce czerwonych kropek. Można użyć wkrętaczka płaskiego precyzyjnego 1,5mm max, włożyć w miejsce kropek i przekręcić. Po użyciu wkrętaczka trzeba tylko poprawić listki konektora.
  13. b1nd odpowiedział(a) na R420 temat w E90, E91, E92, E93
    Ważne że sam doszedłem.....
  14. b1nd odpowiedział(a) na R420 temat w E90, E91, E92, E93
    Pomoc wali drzwiami i oknami. Problemem było to że NCS chciał używać FRM_87 a nie FRM_70 jak powinno być. Wystarczy zmienić datę w VO i już można spokojnie kodować pustym plikiem do serii.
  15. b1nd odpowiedział(a) na R420 temat w E90, E91, E92, E93
    Odkopę temat. Wymieniełem moduł FRMFA na FRM II (9159809) Przy użyciu tool32 zmieniłem VIN ale nadal w INPA w UIF widzę stary, przy próbie zakodowania modułu do serii pustym plikiem man mam błąd: https://photos.app.goo.gl/LXKUNstbnwDCjBSW6 Sp daten w miarę aktualne. Z innymi ecu nie mam problemu. Czy konieczne jest użycie WinKfp do zmiany VIN ?
  16. Jestem na etapie szukania warsztatu który i u mnie zrobi to samo. Możesz zdradzić ile kosztowała ta przyjemność :?:
  17. Pewnie masz zablokowane wyjście w FRM jeśli wcześniej były uszkodzone wiązki. Poszukaj "how to" aby zresetować short circuit counter.
  18. b1nd odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Nikt nic?
  19. Czyli przewody w przelotce gumowej wszystkie ok? Kiedy to światło przestało działać ?
  20. b1nd odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Szukam zakładu/osoby która wymieni mi uszczelniacze zaworowe bez ściągania głowicy oraz elementy rozrządu.
  21. Witam. Jako że w sprawach silnika jestem lichy to szukam w woj. świętokrzyskim zakładu/osoby która wymieni mi uszczelniacze bez ściągania głowicy :?: U mnie sprawa wygląda tak: https://youtu.be/ha3T880I0Fk Ostatnio wymieniłem uszczelkę miski olejowej, świece, uszczelkę czujnika mimośrodowego więc silnik się doszczelnił podejrzewam Za każdym razem jak chwilę postoi to taka chmura leci, podczas jazdy czysto.
  22. b1nd odpowiedział(a) na czaro17 temat w E90, E91, E92, E93
    I właśnie o to chodzi, masz sporo pracy z ludźmi którzy nawet o tym forum nie słyszeli a nawet jeśli to nie będą potrafić nic sami zrobić więc podpowiedzieć komuś coś to kwintesencja pomocy na forum. Miłego wieczoru/nocy. Koniec OT z mojej strony.
  23. b1nd odpowiedział(a) na czaro17 temat w E90, E91, E92, E93
    temsky740 uważam że masz dużą wiedzę i o klientów nie musisz się martwić. Chodzi mi tylko o Twoje podejście, czytam to forum codziennie i zauważyłem że jesteś jednym z tych którzy nie chcą pomóc innym bezinteresownie. I nie chodzi mi stricte o pomoc w 100% (remote, przyjazd) ale o zwykłe podpowiedzi. Większość z Twoich wypowiedzi odbieram chamsko choć wcale Cie nie znam. Sam robię sobie wszystko w temacie software i czasami hardware ale w razie problemu jesteś ostatni do zapytania poprzez podejście
  24. b1nd odpowiedział(a) na czaro17 temat w E90, E91, E92, E93
    O proszę....coś z serii ja coś wiem ale nie powiem dopóki nie pokażesz $$
  25. Dlatego ja po podliczeniu wszystkiego dałem sobie spokój bo nienawidzę drutowania. Założyłem halogeny z wersji po lifcie aby mieć ringi jako DRL i jestem zadowolony :) https://photos.app.goo.gl/U29FtbEuJLswhgH98
