Mała sprawność katalizatora
Witam serdecznie,
Jakiś czas temu zaczął mi się pojawiać check, po podłaczeniu inpy wyskakuje błąd miedzy innymi - 29F5. Poniżej informacje które się wyświetlają przy błędzie:
29F5 CDKKAT2 - Katalysator-Konvertierung (Bank2)
P0430 Katalysatorsystem (Bank 2) - Wirkungsgrad unter Schwellwert
Error counter: 3
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 191230 km
Abgasmassenfluss gefiltert Bank2(msabg2) 32.00 kg/h
relative Luftfuellung (rl) 36.75 %
Abgastemperatur Kat. aus Modell B2(tikatm2) 595.00 Grd C
Lambda-Istwert vKat Bank2(lamsoni2_u) 0.94 -
2. Umweltsatz
Mileage 191580 km
Abgasmassenfluss gefiltert Bank2(msabg2) 24.00 kg/h
relative Luftfuellung (rl) 29.25 %
Abgastemperatur Kat. aus Modell B2(tikatm2) 730.00 Grd C
Lambda-Istwert vKat Bank2(lamsoni2_u) 1.00 -
3. Umweltsatz
Mileage 191960 km
Abgasmassenfluss gefiltert Bank2(msabg2) 20.00 kg/h
relative Luftfuellung (rl) 28.50 %
Abgastemperatur Kat. aus Modell B2(tikatm2) 600.00 Grd C
Katalysatorwirkungsgrad unter Schwellwert
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose gestoppt
MIL ein
Error code: 29 F5 A2 12 04 30 03 28 4A B3 08 31 81 0F 4A D6
06 27 9C 10 4A FC 05 26 82 0F
Wszedłem dodatkowo w Analog Value i wartości na poszczególnych sondach są takie:
https://zapodaj.net/67d7e80533dc5.jpg.html
Moje pytanie jest takie, czy do wymiany jest katalizator (jeśli tak to który, na których cylindrach?) czy może same sondy lambda niedomagają?
Zakładam że Bank1 sondy przed katalizatorem, a Bank2 za katalizatorem - proszę mnie poprawić jeśli źle myślę.
Z góry dzięki za odpowiedz ;)
W samochodzie masz dwa katalizatory podłączone równolegle: bank 1 to cylindry 1 i 3, a bank 2 to cylindry 2 i 4. Sondy lambda są cztery: dwie regulacyjne przed katalizatorami i dwie monitorujące za katalizatorami.
Co do problemu to nie pomogę. U mnie jest to samo i na razie jeżdżę z "checkiem" na desce.
No to witam w klubie :) od 2ms jeżdżę z checkiem,
Po nowym roku przymierzam się do ogarnięcia uszczelniaczy zaworowych wraz ze ściąganiem głowicy to i może przy okazji coś też z tym zrobię
Ja jeżdżę już tak jakieś 4-5 miesięcy ale checka co jakiś czas usuwam żeby mnie nie denerwował. Wcześniej jeździłem na castrolu i check wracał co jakieś 700 km. Teraz zalalem liqui moly 5W/50 i miałem spokój z checkiem jakieś 3500km ale wczoraj znowu się wyswietlil.
Ciekawy jestem czy zmiana sond coś by tutaj zmieniła?
U mnie też będzie trzeba zrobić w końcu te uszczelniacze bo trochę oleju znika, ale jak narazie nie mogę znaleźć odpowiedniego mechanika który się tego podejmie bez zdejmowania glowicy...
mycie chemiczne katalizatora koszt około 400-450zł od sztuki.
Pytanie - czy ma to sens ? Działa takie mycie ? Ktoś ma taki kat po umyciu u siebie ?
W poniedziałek mój kolega będzie mył katalizator, tyle że w Audi A4 - jeśli błąd nie będzie mu się pojawiał dam znać ;)
Wiadomo coś jak tam sprawy z czyszczeniem kata? jakaś znaczna różnice?
Sprawdź najpierw czy wydech masz szczelny na łączeniach. Nieszczelny wydech przed i w okolicach sond może powodować takie błędy.
A możesz mi powiedzieć która jest która w inpie? Co oznaczają poniższe skróty?
O2 sensor v. kat bank 1
O2 sensor h. kat bank 1
O2 sensor int. kat bank 1
O2 sensor add. kat bank 1
O2 sensor v. kat bank 1 to jest zapewne sonda przed katem - vor kat
O2 sensor h. kat bank 1 to jest sonda za katem - hinter kat
Pozostałych nie wiem. U mnie Inpa pokazuje takie coś:
https://imgur.com/a/LuCTtFG
Bank 1 to cylindry 1 oraz 4
Bank 2 - 2 i 4
  • 3 miesiące temu...
Witam serdecznie, dawno mnie nie było na forum bo nie miałem za bardzo czasu ale w tym tygodniu udało mi się uporać z błędem katalizatora - P0430, mała sprawność katalizatora.
Podjechałem na stację diagnostyczna i sprawdziłem spaliny, wszystko wyszło w normie, więc stwierdziłem że winna może być sonda za katalizatorem. Kupiłem zamiennik uniwersalny za zawrotną cenę 95 zł. Trzeba było zarobić kable do starej wtyczki. Udało mi się stara sondę odkręcić bez większych problemów, parę uderzeń gumowym młotkiem w klucz oczkowy i gwint puścił. Sondę wymieniłem, usunąłem błędy inpa i jak narazie błąd się nie pojawił a zrobiłem już ponad 500km. Dodatkowo nie wiem czy to tylko moje odczucie ale silnik tak jakby lepiej pracuje. Jeśli coś się będzie działo dam znać.
Nic to nie dało, błąd o niskiej sprawności katalizatora koledze wraca.
To i ja się wypowiem, miałem to samo. Rozbierz korek wlewu oleju, podstawę jego wywal i zakręć sam korek, skasuj błąd. Może pomoże, bo te korki miały wadę i puszczały lewe powietrze i miałem ten sam błąd katalizatora. Pojawiał mi się po około 40km od skasowania błędu, teraz zrobiłem jakieś 400km i nic na razie. Odpukać :)
Wciąż nic się nie pojawiło?
Zrobiłem już trochę kilometrów i o dziwno nic :)
Witam serdecznie, poczyniłem pewne kroki w sprawie powracającego błędu małej sprawności kata. Wymieniłem sondę lambda za katem na 2 banku, niestety po pokonaniu kilkuset km błąd znowu wywaliło.... Podjechałem do serwisu i goście włączyli mi opcję czyszczenia katalizatora (zakładam że zwiększa się wtedy dawka paliwa z tym, że trzeba utrzymywać odpowiednią prędkość, ponad 80km/h i obroty silnika powyżej 3.5 tys/min). Przejechałem się A4-ką przez 20 min i jak narazie błądnie pojawił się.
Jeżdze już 2 tyg i nic więc może to w końcu pomogło.
żadne czyszczenie katalizatora.... po prostu usunęli kod z tablicy błędów i ECU go nie rejestruje. Co mylnie jest przez większość ludzi nazywane "wyłączaniem" sondy lambda
Powiedzieli mi, że po prostu usunęli błąd i włączyli magiczną opcję "czyszczenia katalizatora". Tyle wiem xD
Będę i nich pewnie za jakiś czas to zapytam.
nie masz co pytać, po prostu nawineli ci makaron na uszy.. a skoro wciskaja Ci takie kity to strach pomyslec z czym cie jeszcze w ch*ja zrobią
