Treść opublikowana przez Goral1985win
320D 150km Problem z chipem
Kolega nic nie pisał o 6 biegach chyba ze nie doczytalem :roll:
Po 1. Jeżeli zamyka ci ekonomizer na 4 biegu to twoje auto juz jest po programie. Po 2. Jak juz zmieniłeś turbo na gtb1752 a nie zrobiłeś korekty programu to może tak się dziać.
Na pieszym filmiku 4 bieg przeładowania nie ma a nawet jest ciut mniej jak żąda ecu faktycznie drugi filmik (nie zauważyłem linku :roll: ) pokazuje spore przeladowanie. Ja myślę że twoja turbina juz niedomaga możesz pozamieniac zaworki podciśnienia i się okaże co dalej.
Turbo troszkę za mało dmucha jak masz ograniczony egr.to przeplywka pokazuje zawyżone wartości wyglądają ok. Podmieniales zaworki podciśnienia turbo z tym od.egr?
320d dzwonienie w silniku
Albo ja mam coś z słuchem albo nic nie słyszę (dzwonienia)....
Bmw e46 coupe swap M3
I tak nigdy to nie będzie m3 :roll: jak juz masz tyle kasy na taki projekt dobieraj i kup m3 nie dziaduj :8)
320d Chiptuning 190km 410nm
Silnik spokojnie da rade.
zepsuty zacisk hamulcowy m47n
Jak dokrecisz i się nie poci to chyba jest ok. Ja dokrecam odpowietrzniki 12Nm i nigdy nic się nie działo
E46 Coupe przełożenie tapicerki z anglika
Zawsze można ją dezaktywowac za pomocą ncs-a nie będzie swiecil się błąd a w razie czego poduszki zadzialaja :cool2:
Jak dasz graty to w granicach 300 - 500 zł powinieneś się zmiescic, warto pomyśleć o wytlumieniu środka przy takiej operacji.
Serwis? :lol: pewnie krzykną więcej jak dasz za auto :norty:
325i spadl pasek i wyciekl plyn
Pewnie rozpadł się wirnik bądź się ulamal bez rozkrwcania się nie obejdzie i pewnie dla tego spadł pasek.
Mógł puścić jakiś kruciec wąż gumowy coś co było najsłabszym ogniwem ze tak napisze :roll: załóż pasek dolej wody plynu zobacz gdzie cieknie wyciek nie jest mały wiec zobaczysz może być ze pompa wody juz poszła i puszcza.
Tak jak piszesz mogła uszkodzic się pompa wody. Zobacz czy się nie zatarla. Bądź poprostu spadł pasek i nie bylo odpowiedniego obiegu wody wytworzylo się ciśnienie na tyle duże ze coś puscilo i stąd ten wyciek.
Biały osad na korku od wlewu plynu chlodniczego.
Tak ma być dolej plynu do poziomu jak ma być bądź wymień plyn jak dawno tego nie robiłeś nie ma co debatowac :cool2:
Przepraszam mój blad :D rano do pracy się spieszylem a ze jestem za granicą to zdjęcie mi się strasznie długo laduje i nie poczekalem aż się pojawi :roll: Teraz popatrzyłem i nic nadzwyczajnego tam nie widzę może najwyższy czas pomyśleć o wymianie plynu :norty:
Popraw tytul na zgodny z regulaminem. Biały osad na korku wlewu oleju może występować gdy robisz małe odcinki i silnik jest niedogrzany wilgoc występująca w silniku nie ma jak odprowac i wtedy powstaje właśnie takie maselko. Zawsze możesz wykonać test na szczelność głowicy koszt testu 20zł.
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
:lol: :cool2:
E46 jakie amortyzatory i sprężyny
Wybór padł na sachs + eibach pro kit i jestem mega zadowolony troszkę sztywniej jest od seryjnych s226 ale auto nie straciło na komforcie i o to mi chodzilo :cool2:
330d Test przelewowy. Pytanie
Na rozgrzanym korekcjie całkiem całkiem, 325d ogólnie dużo palą kolega ma taką w manualu i 8.5 w cyklu mieszanym to norma w automacie + chip może wyjść 10l zrób trasę jedz spokojnie do 100 a zobaczysz że spalanie do 6.5-7 zejdzie
Przy wymianie sprężyn zauważyłem ze amortyzator z jednej strony mam smietnik poleci ktoś jakieś amorki na przud do s226
Wiadomość mi zdublowało :roll:
:D a no maniek masz pecha, pozbądź się jak najszybciej tego samochodu bo nie wyrobisz na czesci :cry2: Adchar jak ktoś dba o swoje auto i chce doprowadzić je do stanu prawie ideału to nie ważne ile włoży w auto podejrzewam ze części co wymienia maniek nie jeden uznał by ze są jeszcze dobre :cool2: Sam wymieniam części u siebie na których można było by jeszcze pojeździć :cool2:
Kontrolka świec zarowych (DDE)
Świece żarowe grzeją w temperaturze poniżej +5 stopni.
Wtrysk nr 1 i 5 mogą się nadawać do regeneracji jakie masz korekcje?
